Автор Тема: Задние прокладки под пружины - размер конуса?  (Прочитано 4337 раз)
« : 05 Января 2013, 10:22:02 »
Не нравится мне как сидит машина - попа слишком низко.
Хочу изготовить из капролона проставки под задние пружины, около 1 см толщиной.
Может кто нибудь померять размеры конуса на штатной (нижней) резиновой проставке?
Буду очень благодарен!
p.s. У самого валялись такие подкладки, но год назад сдуру выкинул.
Рекомендуем почитать по теме Задние прокладки под пружины - размер конуса?
sacura
« Ответ #1 : 05 Января 2013, 10:33:52 »
Саныч, у меня стояли проставки, стоковые + сверху на них handmade прокладка около 1см толщиной :)
просто в верхней делаем отверстие для конуса. пружинка один фиг очень плотно на конус одевается
в зависимости от толщины верхней, можно играться с просветом
понимаю что колхозно, но вариант :)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #2 : 08 Января 2013, 01:59:38 »
Нашел инфу на форуме : " Под пружину Мтех ник идут они толще 9 мм а на сток идут 3мм" . Может будет полезной )
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,97259.0.html
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #3 : 08 Января 2013, 02:07:25 »
у него уже 9мм стоят )))
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #4 : 10 Января 2013, 11:05:33 »
может стоит пружины просто поменять на другие ?
« Ответ #5 : 10 Января 2013, 11:19:57 »
попробуй найти жесткие пружины с занижением меньше -35.
я два года искал - не нашел))))
позже буду ставить комплект Ground Control с регулировкой высоты.
« Ответ #6 : 13 Января 2013, 21:46:31 »
так ты этими проставками уменьшаешь занижение. Почему не поставить пружины Мтех ???
« Ответ #7 : 14 Января 2013, 08:55:41 »
Потому что М-Тех чуть ли не в два раза мягче Айбахов и H&R.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #8 : 14 Января 2013, 12:15:48 »
у меня была такая же проблема. Я сделал следующее: нашёл транспортёрную ленту...вырезал от туда круги с отверстиями...надел их на места под пружины, а сверху родную прокладочку и всё...да колъоз, но зато результат добыт, причём абсолютно бесплатно...))))
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 14 Января 2013, 19:08:06 »
А я просто еще одни родные поставил. Которая без конуса одевается без проблем, у второй конус надо срезать. Вот только они мягковаты и пружиной поумялись, но мне и надо было совсем чуть.
BMW Z3 1998 г.в.
George_E30
« Ответ #10 : 16 Января 2013, 15:52:07 »
У меня стоят проставки (так купил) сантиметров 8 если не 10, так вот, там на пупырь, что посередине надет этакий стакан, чтоб над проставкой выпирал. Сфоткать-померить постараюсь.
