Автор Тема: какая связь приборки и зд.передачи  (Прочитано 5213 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 05 Января 2013, 19:51:01 »
Приветствую,С Праздниками!
проблема такова,включаю заднию передачу и тут же падают все шкалы на приборке(подсветка горит).выключаю они возрощаются.задние фанари давно не горят.вытащил предрохранител №15,всеравно падают шкалы.
Рекомендуем почитать по теме какая связь приборки и зд.передачи
  • Репутация +31/-7
« Ответ #1 : 05 Января 2013, 20:44:21 »
там  под кожухом кулисы увидишь два провода, которые перетерлись о край кузова и цепляются на него создавая козу. изолентой обмотай и будет тебе щастье!
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 06 Января 2013, 08:29:48 »
Помню когда эти провода коротили на кузов, то не мог понять почему перегорает 10й предохранитель)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 06 Января 2013, 10:39:05 »
спасибо друзья,гляну
  • Репутация +441/-75
« Ответ #4 : 06 Января 2013, 10:41:11 »
ну как какая посмотри по схеме мож на одном преде весят. так то связи нет. разные узла но по электро части возможно и есть.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 06 Января 2013, 16:28:36 »
отключил проводку под кожухом кпп,замыкать перестало.просто в суть в том что преды не горели,а просто шкалы падали
« Ответ #6 : 06 Января 2013, 17:35:27 »
Номинал предохранителя может быть выше, чем надо. Причем, если предохранитель китайский, надпись на корпусе может не соответствовать действительности.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 06 Января 2013, 21:58:27 »
согласен,стоял на 10а.в оригенале должно стоять 7.5а.
в продолжение темы про приборку у меня продолжается.
еще один канфус случился.правда он был месец назад,посигналил как то тут и заметил что при сигнале у меня полнустью погас бск и зажегся обратно и горел постоянно даже при выкл.зажигании,ну и подумал чур меня и отключил его нафик.
и тут решил подключить его обратно и о боже он работает.да не тут то было,через минуту на приборке начал мигать ЧЕК и зеленые лампочи инспекшена ну и стрелки топли и температуры им под плясывали.причем чек и лампы мигали как страдоскопы.
да чо за фикня с электроникой у меня творится?
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 07 Января 2013, 05:19:45 »
может сгнила уже электрика)
снимай подрулевой кожух и массу проверяй.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 07 Января 2013, 15:59:57 »
не подскажешь где именно там масса?знаю есть в дали выше педали газа.она?а большая релюха в задней левой арки мб она?
« Ответ #10 : 07 Января 2013, 16:01:30 »
сними приборку увидишь корчнивеые провода несколько штук весят на железе прикрученные их проверяй.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #11 : 07 Января 2013, 16:58:47 »
это кажись реле эсп и цз
« Ответ #12 : 08 Января 2013, 01:13:45 »
канфус
месец
полнустью
лампочи
топли
страдоскопы
фикня
У тибя русскей езык - нирадной?
Я бы залез в приборку и осмотрел ее на тему вытекших батареек. Или это уже делалось?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #13 : 08 Января 2013, 11:48:31 »
писал не в трезвом состоянии)))
приборку три дня назад разбирал,всё хорошо в ней.
« Ответ #14 : 09 Января 2013, 00:09:11 »
А массу под торпедой уже проверял?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #15 : 09 Января 2013, 18:17:04 »
нет ещё тов.Абра.но вот ещё у меня теперь и спидометр не показывает.мб это широкая фишка отошла,на которой висит приборка?
« Ответ #16 : 09 Января 2013, 18:38:58 »
Что-то где-то отошло - факт!
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 09 Января 2013, 23:17:27 »
Я бы сделал так
1. Проверил и зачистил массу
2. Разобрал и зачистил бы приборку (полностью со снятием всех приборов и зачисткой контактов)
Врятли дело в в приборке, но чтобы не думалось, это легче, чем всю проводку прозванивать)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #18 : 10 Января 2013, 10:27:13 »
Я бы сделал так
сегодня это буду делать,отпишусь о результатах вечером
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #19 : 10 Января 2013, 17:12:27 »
и так.все сделал.массу зачистил.приборку снял,разобрал всю.всё там впорядке за исключение паучка на плате где три контакто рядом припаины спидометра,отверкой поскаблил между ними и собрал обратно.установил на место приборку.включаю зажигание все работает,только вот заметил что сервисные лампочки зеленые все горят.до разбора гореле только три и при заведеном двигателе они тухли,а тут они тоже тухнут,но горит на половину оил сервес.
решил проехатся(проверить спидометр) и не фига,он не работает.может бонально слетела фишка с редуктора?кстати бск перестал мигать при подачи сигнала =)
« Ответ #20 : 10 Января 2013, 17:16:31 »
Ну вот видишь, говорил - "в приборке все ок", а там - насекомые.
Разъем на редукторе вряд ли слетел, обычно его там среди грязи не сразу и нащупаешь, а вот провода от него отвалиться могли. Но, честно говоря, я бы еще поковырял приборку. Ты спидометр снимал с основной платы?
  • Счистить ржавчину2
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #21 : 10 Января 2013, 19:15:46 »
да снимал.я все снимал кроми лампочек.может попробавать другой спидометр поставить?сама приборка у меня моторметр,а запасной спидометр ВДО.подойдет?просто не могу понять в понидельник ездил в наро-фоминск и обратно спидометр работал.во-вторник я машину не трогал,а в среду сел,поехал,а спидометр не работает.мне ещё в тот день судрожно мегала лампа давление масло при включеном зажигании
« Ответ #22 : 11 Января 2013, 01:16:44 »
Про VDO и мотометр я хз, может и подойти. Если спидометр снимал-ставил, то попробуй осмотреть провода на редукторе.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #23 : 11 Января 2013, 10:34:11 »
вот и я думаю чему там ломатся то.днем постараюсь залесть и глянуть
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #24 : 11 Января 2013, 18:42:43 »
Тов.Abra и другим участникам спасибо за помощь и подсказки.окозалось обломался провод у датчика скорости и по зеленел,все теперь работает.
но остается ещё один вопрос,я тут рание писал что у меня горит оил сервис,я перепутал,горит инспекшин.как вылечить не скажите?
