Автор Тема: Как собрать механизм люка?  (Прочитано 19700 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« : 05 Января 2013, 23:26:58 »
Значит проблема моя такова: на машине изначально стоял люк, но механизма небыло вообще, просто крышка вклеенная на герметик. Купил люк и вроде как все механизмы к нему, но как собрать не представляю, в каталогах смотрел,но врубиться что куда не могу(.
Мне бы инструкцию какую нибудь :), ну или хотяб фото как там что под крышкой привинчивается. Поиск юзал непомогло, вроде тем похожих нет.
Вот фото того что у меня есть из механизмов, мож чего и не хватает так подскажите.
  • m40b18 1988 готовая
Рекомендуем почитать по теме Как собрать механизм люка?
  • Смоленск-Вязьма Механизм замка, карты дверные
    Куплю на седан:
    1. механизм замка водительской двери. На сколько помню там без разницы вп или п...
  • Механизация люка
    ВСЯ нужна. Рукожопы умудрились ВСЮ поломать при сборке после покраски.
    + жгут и моторчик...
  • Куплю деталь люка
    Собственно, хотелось бы 2 ШТ.
    BMW 54 12 1 933 550...
  • Репутация +9/-0
« Ответ #1 : 09 Января 2013, 22:33:38 »
Комрады выручайте, на руках куча железок что куда я хз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 09 Января 2013, 23:14:51 »
а как фотки загружал?
не знаю что за фигня, половина форумных фоток открываются процентов на 10
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 10 Января 2013, 00:37:04 »
Это в двух словах-то не напишешь.. Я свой механизм разбирал на продажу, и у меня отложилось, что я просто открутил все винтики, все снялось и никаких затей. Хреновина с медными трубками стоит практически на месте, из трубок должны торчать тросики с хреновинками на концах. Хреновинки ездят по рельсам, которые прикручены вдоль отверстия люка. К длинным пластиковым планкам прикручивается сама крышка, на переднем краю у планок овальные ползуны, которые тоже ездят по рельсам, в отверстия сложной формы на заднем краю планок вставляется ось, торчащая из фиговины, которая на конце тросика.
Вдоль заднего края люка должен быть подвижный желобок, чтобы в него стекала вода из щели и растекалась по боковым желобам в кузове, из которых утекала бы в шланги и на улицу. Он должен ездить вперед-назад вместе с люком. Его на фотках я что-то не вижу.
Вдоль переднего края люка должен стоять дефлектор - пластина шириной сантиметров 5, которая приподнимается вверх при отодвигании люка назад, чтобы отражать поток ветра. Ее я тоже не вижу.
Остальные планочки-щитки довольно-таки декоративные, и их расположение надо угадать по их форме и отверстиям под болты.
Вот фотка:
Советую загуглить картинки по словам "e30 sunroof" - целиковую инструкцию по снятию-установки механизма я что-то не нашел, а вот по отдельным картинкам понять, как оно вообще устроено - вполне возможно.
« Ответ #4 : 10 Января 2013, 00:41:46 »
Вот МАССА интересных фоток:
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=222416
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 10 Января 2013, 09:53:08 »
Abra
у меня дефлектора нет, даже крепежа под него, думаю крепеж переварить и поставить, а то на скорости уши закладывает.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #6 : 10 Января 2013, 10:41:15 »
загружал через форум, у меня всё отображается
« Ответ #7 : 10 Января 2013, 11:12:42 »
Abra
Крепеж под него - это, вроде, отверстия с резьбой в кузове. Их точно у тебя нет?
А еще существует дефлектор-колпак. Выглядит стремновато, но может помочь.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #8 : 10 Января 2013, 19:45:41 »
Abra, спасибо. Да кстати дефлектор у меня есть, в кадр не попал
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #9 : 11 Января 2013, 22:04:16 »
Крепежи планок дефлектора, на которые давит крышка, крепятся пластиковыми фиговинами на приваренные кронштейны находящиеся в жёлобе водостока. Если крепежей там нету, то сделать будет затруднительно. На саморезы сажать не советую - там вода всё таки.
« Ответ #10 : 11 Января 2013, 22:10:57 »
Никогда не видел е30 с люком без дефлектора. Он может быть отломан или откручен, но чтобы совсем не было - по-моему, такого не бывает. Если только люк не наколхожен в безлюковую крышу, но тогда это вообще жесть и родной люк туда пихать нет смысла.
« Ответ #11 : 11 Января 2013, 22:18:49 »
Не, дефлектор этот был далеко не на всех машинах. Уже обсуждалось. Там родная планка прижимающая потолочную панель (или потолок) без дефлектора.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #12 : 14 Января 2013, 18:57:30 »
Благодаря советам, собрал вроде даж правильно. :)
Только осталась одна планка, на фото. Куда её крутить пока не понял. И видимо ещё нехватает крепежа который вставляется в ухо дефлектора. Всё работает только осталось тросы отрегулировать, перекос примерно 1-2 см.
« Ответ #13 : 14 Января 2013, 19:05:09 »
Планочка, которая осталась, не подходит на задний край ниши люка, где край обивки потолка?
Для дефлектора нужны тяги (деталь 9) и, возможно, что-то из их крепежа:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47275/1451+1988+10/graphics/54/54_0038/
Еще, по-моему, не хватает водосточного желоба 12. Если его нет, то вода, просачивающаяся вдоль заднего края люка, будет капать прямехонько на голову..
При открывании люка назад желоб уезжает вместе с ним, а потом должен выползать обратно, для этого там есть тяги, кажется, №9.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #14 : 14 Января 2013, 19:34:20 »
Спасибо.
Обивку пока не ставил, хочу с механизмом разобраться что да как, потом впихну. Да номеров 9 и 12 у меня точно нет(
« Ответ #15 : 14 Января 2013, 19:34:55 »
Жёлоб идёт с обивкой крышки люка.
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 22 Января 2013, 17:19:11 »
может потому что машина 84 года, да еще и выпущена в марте) у меня и петли рояльные. Люк родной. Разбирал машину 85 года, поэтому приваренный крепеж видел. Кстати на твоей первой фотке его тоже видно.
Дефлектор на крышу имеется, но не ставил, т.к. выглядит действительно стремно)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #17 : 23 Января 2013, 10:12:12 »
Такие е30 есть. У меня год выпуска июль 1985 года. Люк без дифлектора абсолютно точно на 100%.
Андрей 8-910-433-66-05
  • Репутация +0/-2
  • Локация: г. Пертрозаводск, Республика Карелия.
« Ответ #18 : 22 Января 2014, 09:40:01 »
парни куда ставится планка под номером 12
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 09:42:30 от Artem BMW 324td
  • BMW E30 324td, M21, 1990, touring.
на своем вагоне хоть на край света
  • Репутация +9/-0
« Ответ #19 : 22 Января 2014, 11:09:49 »
так она же с обшивкой люка идёт, выше написано
« Ответ #20 : 29 Января 2014, 22:31:30 »
Водосток (деталь 12) могу отдать. С Самовывозом ул. Горубнова, Это почти пересечение МКАД - Можайка. Если кто поедет - велкам, только за 3-4 дня предупреди в личку, чтобы я его на работу взял.
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 22:37:17 от vitko
  • Локация: СПб
« Ответ #21 : 12 Августа 2019, 14:09:17 »
Ребят, подскажите пожалуйста. Как синхронизировать (выставить) полозья параллельно? Тросики вытаскивал полностью
  • Репутация +118/-7
« Ответ #22 : 12 Августа 2019, 15:35:45 »
