Автор Тема: Открывание багажника с пульта  (Прочитано 6882 раз)
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« : 06 Января 2013, 19:07:34 »
Захотелось сделать помимо центрального замка на багажник ещё и открывание с брелка сигнализации(тот самый брелок и сигналка имеются) Подскажите куда(и как их расположить не похабно) цеплять концевики(я так понимаю их будет 2????)
желательно фотки
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 19:19:37 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
Рекомендуем почитать по теме Открывание багажника с пульта
  • Репутация +137/-54
« Ответ #1 : 06 Января 2013, 23:58:02 »
желательно фотки
В теории это возможно, но на практике это такой гимор из за конструкции самого замка езо, а чем просто цз не устраивает?
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #2 : 07 Января 2013, 00:14:31 »
Я пробовал сделать без ЦЗ но с брелка, купыл рыле к сигналке, все подсоединил)))
К замку приварили петельку для тросика соленоида.
При открытом багажнике, замок счелкает и вроде все отлично.
Но если закрыть крыщку багажника, то при нажатии на брелок, соленоид счелкает, но крышка не открывается. Не хватает силы.
Пробовал регулировать замок (точнее ответную часть на самой крышке багажника), но так и не получилось.
Потом захолодало и я пока перестал заморачиваться, так как нет места для ковыряния))))
Андрей 8-910-433-66-05
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Королевство Тайланд
« Ответ #3 : 07 Января 2013, 11:48:28 »
Сделать возможно и очень просто. Фото к сожалению нету. Второй концевик не нужен, цепляй к существующему. Соленоид нужно устанавливать под замком, в замке есть металлическая планка соединяющаяся с личинкой, в ней нужно просверлить отверстие для тяги и подсоединять полярность соленоида чтоб при нажатии на кнопку он поднимал, хотя могу ошибаться
  • Е30, 318, М10В18, Седан, 1986
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #4 : 07 Января 2013, 12:26:30 »
так же каряво получилось... поэтому забил... где то видел подробную инструкцию.... сайт помоему отдельный у кого то есть там очень много колхоза. там весь кузов на клепках и мотор м10 уколхоженный... больше и не вспомню чего там было....
  • 320 m20 '89. 325 m20 '90
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 07 Января 2013, 12:28:44 »
http://lehaiver.h10.ru/zamok.htm    это наверно он)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #6 : 07 Января 2013, 12:55:31 »
спасибо. Идя таким путём прийдётся второй концевик ставить. В общем буду мутить. если что то отчёт попробую сделать
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #7 : 09 Января 2013, 09:02:09 »
« Ответ #8 : 09 Января 2013, 09:04:42 »
Ога!))
а чё нормальный малый-респект ему) хорошая помощь начинающим 30ко водам.сам сайт сварганил и не лениться всё рассписать и схемы выкладывает
Kvas
« Ответ #9 : 05 Марта 2013, 13:58:55 »
часто в багажник лазишь? ))
  • Репутация +481/-159
« Ответ #10 : 05 Марта 2013, 15:38:38 »
Тем активатором что на сайте по ссылке багажник скорее всего открыть будет сложно как я понимаю когда писали что не открывает када крышка захлопнута то ситуация была с таким же активатором?
Есть точнее был и я 4 года ставил на машину саленоид SHERIFf по моему вот он охрененен он металлический и дергает оч здорово с этой открывашкой центрального замка не сравнится. С ним имеет смысл заморочиться поглядите в магазах он спецом для таких целей шел
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Локация: Украина Запорожская обл.
« Ответ #11 : 25 Марта 2013, 00:17:53 »
В нашем случае нужно не дёргать, а толкать. По этой схеме  уже два года работает, полёт нормальный.еока крепление тяги к селиноиду переделал немного по другому. Есть ''свободный ход'' между тягой и селиноидом. При таком креплении как у автора когда сгорел селиноид , чео-бы открыть багажник пришлось выламать лючок для лыж и с салона откручивать замок.
  • BMW E30. 324D.1986
« Ответ #12 : 25 Марта 2013, 00:30:02 »
Вот уж ща не вспомню а в рать не стану, был там вариант как тросс закрепить чтоб заленоид дергая открывал (именно открывал заменяя нажатие водителем на личинку замка снаружи) Мы как я понял обсуждаем непосредственное открытие - поднятие крышки багажника  вданной ситуации ибо на тему открыто/закрыто немцы еще с завода придумали активатор который входил в состав системы центрального замка)
  • Репутация +11/-3
« Ответ #13 : 25 Марта 2013, 08:21:45 »
Про открыто закрыто бы посмотрел бы.У меня ща с ключа открывается габажник.
E30 m40b16
« Ответ #14 : 25 Марта 2013, 13:55:53 »
Тогда нужно ставить какой-нибуть ролик, чтобы через него тянуло вверх рычаг замка. Невозможного нет.
А говорим мы действительно об одном и томже.
« Ответ #15 : 25 Марта 2013, 14:04:46 »
Мы говорим об открытии самой крышки багажника, вместо нажатия личинки замка.
А если, Вас, интерисует "отмыкание, замыкание" замка то это функция штатного центрального замка, если не ошибаюсь нужна другая личинка замка .
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« Ответ #16 : 27 Марта 2013, 12:44:06 »
да нафига закрывать с пульта? у меня постоянно ключем закрыто, а отрывается с пульта. делал как на том сайте, вся установка заняла 20 минут и работает на ура!
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
