Автор Тема: Подскажите пожалуйста по электрике. Подключение видерегистратора  (Прочитано 6824 раз)
  • Репутация +12/-0
« : 07 Января 2013, 00:47:31 »
Любі друзі!) :D
Значиться обзавелся я таким девайсом как видео регистратор. Благодаря Юре аka. yntu/
Доволен как слон, но смущает меня один момент: Вечно забито гнездо прикуривателя.
Провод я спрятал за козырьком, закинул под накладку стойки, и провел все это под рулем. Но... так как делалось уже в темное время суток, то не стал ковырять электрику. Да и правильно... Вот решил про консультироваться: Как подключить его к замку зажигания? Или еще проще: Когда переводишь в первое положение, включается подсветка часов. Как при таком положений подключить питание видео регистратора? Есть ли там "+" и "-" или только "+"?
Буду очень признателен в оказании помощи, а если еще и кто-то в пэйнте намалюет схему буду счастлив еще больше...
нет слов. Одни эмоции
Рекомендуем почитать по теме Подскажите пожалуйста по электрике. Подключение видерегистратора
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #1 : 07 Января 2013, 01:04:43 »
Я думаю, что самый удобный вариант, подключить с магнитоле.
Первый щелчок ключа, мафон зазаработал и регистратор заработал, но машина заглушена.
Очень удобно при ожидании кого-нибудь, машина заглушена, но запись идет.
Просто в жизни бывают разные случаи и поэтому хорошо когда есть лишний компромат и защита своей правоты.
Я подключал к мафону, очень доволен!
Так щас делают на современных авто.
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 01:06:24 от Scandinav
Андрей 8-910-433-66-05
  • Репутация +12/-0
« Ответ #2 : 07 Января 2013, 01:07:31 »
Увы, у меня магнитолка на постоянный запитана. Даже при выключенном зажигании работает.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #3 : 07 Января 2013, 01:10:54 »
Я думаю проще переподключить мангнитолу, и сделать запуск вместе (магнитола и регистратор).
Не понятно, зачем нужна рабочая магнитола, при выключеном зажигании?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #4 : 07 Января 2013, 01:14:41 »
ну незнаю. не я подключал) Все равно в планах выкинуть все проводку от магнитолы до колонок, и заново все аккуратно подключить.
Но интересен сам факт как правильно подключить к замку видео регистратор)
  • Репутация +61/-4
« Ответ #5 : 07 Января 2013, 01:17:51 »
Я подключал регистратор к проводке мафона, проводка для подключения мафона уже в машине у меня была.
По инструкции к мафону там все просто, если не ошибаюсь там всего три провода, нужно 2 нужных и все работает.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #6 : 07 Января 2013, 01:20:30 »
Лан, спасибо за помощь. Может кто то еще что то подскажет)))
Просто не охота завтра ради вр. перепаковывать музыку)))
  • Локация: Киев, Дарница
« Ответ #7 : 07 Января 2013, 01:22:18 »
У меня регик подключен к БСК, очень удобно. БСК работает от зажигания, да и от него провод кидать намного удобнее. Внутренности спрятал там в нише, наружу выглядывает только 10см провода.
  • E30 Touring, M40B18, '1989
  • Репутация +12/-0
« Ответ #8 : 07 Января 2013, 01:26:17 »
Во во... Я тоже так хочу. Только у меня не БСК а электронные часы.
« Ответ #9 : 07 Января 2013, 02:18:34 »
БСК, что сверху, чек-контролем еще называют. Есть такая штука?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #10 : 07 Января 2013, 02:25:51 »
Ааа... Такого не, нету.  Я думал ты про БСК который в приборке стоит.
  • Репутация +28/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #11 : 07 Января 2013, 03:36:52 »
Борь, у тебя еще при включении зажигания появляется питание на лампочке подсветки переключателя света, а еще на приборке появляется +, и можно поискать на желтом разъеме приборки, тем более у тебя на него часы запитаны...
  • BMW E30, 316 - 318i, 88
Найкраща колискова - звук двигуна, що працює (с)Бумбокс
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXMvM19zZXJpZXNfZTMwL3ludHUv -моя Е30                   /go.php?l=aHR0cDovL2F2dG96dnVrLnVhLw== - Ваш персональный консультант;)
  • Репутация +12/-0
« Ответ #12 : 07 Января 2013, 03:42:54 »
Вот. Только знать бы еще поточнее что и где брать.... А то я там как понаделываю)))
  • Репутация +28/-0
« Ответ #13 : 07 Января 2013, 03:44:06 »
Набери меня завтра ок 12, что то придумаем)
  • Репутация +12/-0
« Ответ #14 : 07 Января 2013, 03:48:58 »
ты типо будешь дома?!)
Ок, не вопрос
« Ответ #15 : 07 Января 2013, 14:14:43 »
А мне вот наоборот - не понятно, зачем нужны ключи, для того что бы послушать музыку? ??? Например в гараже или когда стоишь ждешь кого-то, или тебя кто-то сидит ждет в твоей машине....
Хотя и знаю, что так должно быть по заводу, но считаю, что это оч не удобно, поэтому магнитола работает не зависимо от замка зажигания.
По теме - что сложного? Отрезаешь разъем прикуривателя и подключаешь "+" куда тебе нужно - или через замок или постоянно, а "-" куда угодно к кузову.
P.S.
А тему я все таки перенесу в соответствующий раздел.
« Ответ #16 : 08 Января 2013, 01:24:08 »
Под торпедой слева, левее рулевой колонки, есть "большой белый разъем" для подключения всякого баловства вроде магнитолы и электростеклоподъемников. В нем - хренова тонна пустых клемм. Внятного описания, какая клемма зачем, я так и не нашел, но вольтметром всегда можно найти ту, где появляется плюс в требуемых условиях. В этом же разъеме - место для штатного подключения магнитолы.
На минусовой провод нужно нацепить кольцевую клемму и прикрутить там же, рядом, на штатное место подключения массы. Оно представляет собой шпильку на кузове, к которой прикручена куча коричневых проводов. Рекомендую заодно проверить/очистить все эти клеммы и место на кузове, к которому они прижимаются, потому что эта точка подключения массы - типичный источник странных электроглюков.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 01:26:15 от Abra
  • Репутация +12/-0
« Ответ #17 : 08 Января 2013, 02:10:57 »
.....типичный источник странных электроглюков.
Ниего себе описание какое))))
Спасибо. Но как я понимаю, это туча проводов от туда, запитана через блок предохранителей.
Если я правильно понимаю, то я могу например взять "+" с электролюка, или подогрева сидений, которых у меня нет. И предохранитель уже есть, и питание. Правильно я рассуждаю?
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 00:24:10 от Abra
« Ответ #18 : 09 Января 2013, 00:24:37 »
Ага. Хотя, вообще, лучше бы воткнуть на плюсовой провод предохранитель на самый маленький номинал, потому что регистратору вряд ли надо больше полампера, в отличие от стеклоподъемников, на которые может и 30-амперный предохранитель стоять. Предохранителей меньше 5А я в магазинах не видел, хотя среди оригинальных бмв-шных предов есть 2-амперный, стоит на корпусе печки, через него питается соленоид электроклапана печки.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #19 : 09 Января 2013, 02:24:59 »
Я понял... Вот эт я понимаю объяснение)
Еще раз спасибо.
Но а если к примеру 10А всунуть чем он хуже 5А?! А вообще если 30А всунуть то что может произойти?
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #20 : 09 Января 2013, 02:39:49 »
То что выгорит не предохранитель, предорегистратор, если что не так пойдет :)
  • Репутация +12/-0
« Ответ #21 : 09 Января 2013, 03:07:54 »
А... ПОнял. В таком случае предохранитель не поможет) Будет гореть))))
« Ответ #22 : 09 Января 2013, 11:59:54 »
По такой логике можно и гвоздь всунуть.
« Ответ #23 : 09 Января 2013, 17:13:00 »
ТУт нельзя забывать, что этот предохранитель - дополнительный. Т.е. он стоит в цепи, уже защищенной предохранителем 30А.
Я к чему это пишу. Никто не мешает запитать регистратор от люка или электостекол. Просто надо докупить вот такую шнягу: http://www.chipdip.ru/product/k2341.aspx
Поставить ее в провод питания регистратора с предохранителем 1А. Все будет очень годно и правильно.
« Ответ #24 : 09 Января 2013, 18:49:29 »
Кстати, да. Я что-то зациклился на флажковых автомобильных предохранителях с соответствующими держателями:
http://cloud.lbox.me/images/v/201206/jgvwab1339736853604.jpg
