Автор Тема: M50b20 есть вопрос  (Прочитано 1830 раз)
« : 07 Января 2013, 17:39:16 »
мужики,есть проблема с М50b20,подскажите пожалуйста может кто сталкивался!до снятия гбц машина очень долго заводилась,после снятия головы переборки установки...не заводится хоть ты тресни...схватывает и хлохнет...и то пока не покрутиш минут пять...итог снимаешь свечи-залиты бензином
  • BMW E30 318i Coupe 1986
Рекомендуем почитать по теме M50b20 есть вопрос
« Ответ #1 : 08 Января 2013, 11:51:28 »
компрессия пропала...масла в цилиндры налей немного.
« Ответ #2 : 08 Января 2013, 18:59:52 »
выяснилось то что,датчик распред вала накрылся,там просто вся обматка проводов потрескалась и сыпаться стала...кстати при прозвонке мультимром какое сопротивление должно быть,кто знает?
« Ответ #3 : 08 Января 2013, 22:24:07 »
там сопротивление мерить бесполезно...
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #4 : 08 Января 2013, 22:30:47 »
у тебя сименс? там дпкв на основе датчика холла, проверишь тока осцилографом. кстати у тебя и дпрв походу умер, он при отключении дпкв на дпрв пашет влюбом случае.
