Автор Тема: не работает приборная панель. ну и вопрос по печке.  (Прочитано 2671 раз)
« : 07 Января 2013, 22:11:31 »
недавно перестала работать приборка.
из рабочего остался спидометр и лампа заряда аккума.
работало всё ехал погасло на пару минут потом заработало не придал значения потом завел на холодную и не работает. предохранители смотрел. дальше не лазил. что может быть?
и еще, где идут провода от моторчика печки? не дует и все. хоть напрямую запитать пока что.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 01:14:46 от Abra
  • е30 вп седан м40 + е28 м30б28
Рекомендуем почитать по теме не работает приборная панель. ну и вопрос по печке.
« Ответ #1 : 08 Января 2013, 01:18:21 »
На плате приборки очень любит треснуть пайка. Довольно странно, что спидометр остался работать. Тем не менее, советую снять приборку, разобрать и внимательно осмотреть все места пайки, и заодно - плату сервисных индикаторов (зеленые, желтый и красный светодиоды), там батарейки, они умеют вытекать с самыми неприятными последствиями.
Провода на мотор печки идут из жгута проводов печки, затем подключаются белым разъемом к остальной проводке. Разъем стоит на печке слева. Для начала я бы проверил предохранитель и разгрузочные реле.
Советую сразу скачать схемы ETM (ссылки есть в прикрепленной теме) и ориентироваться по ним.
