Автор Тема: [СПб] Проблема с Датчиком топлива  (Прочитано 13390 раз)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #25 : 18 Января 2013, 20:08:43 »
Извиняюсь очень!!Раз тема про насос номер сеточки на погружной насос не подскажете,а то насос купил б/у,а сетки нет?Спасибо заранее
Сало-сила,спорт-могила
Рекомендуем почитать по теме [СПб] Проблема с Датчиком топлива
  • Репутация +597/-76
« Ответ #26 : 21 Января 2013, 14:07:11 »
ты хочешь сказать, что дела было так: ты обсох, авто заглохла от закончившегося бенза, ты снял поплавки (приборка показывает 20л) и вынул насос, заглянул в бак - в правой стороне под насосом сухо, а в левой половине остается 20л бенза. Так?
видимо проще всего вкрутить соединительный шланжчик для перелива.. в нижней части между половинками бака..
или как альтернативный способ по закону физики о сообщающихся сосудах - кинуть в бак шланг(или трубку) между половинками, один конец в нижней части левой половинки, другой в правой пересыхающей быстрее. шланг наполнить бензом, концы его должны быть погружены в бенз особенно в левой части, т.е. правый конец должен быть выше.
тогда при пересыхании правой половины бенз будет переливаться из левой и уровень будет уравнен. не допускать пересыхания слева, т.к. тогда прогнутый вверх шланг придется снова наполнить бензом. если его прогнуть вниз, тогда этой проблемы можно будет избежать, но тогда нужно врезаться в бак.
Сложно и долго. Потом что-то не будет работать и ты будешь каждый раз нярыть под сидение и искать, разбрызгивая бенз и тд...
Почему так говорю - прошел через похожее.
Проще и, главное, дешевле тупо поменять бак на другой, не такой гнутый и с рабочим переливом.
надежнее и без колхоза.
Я только что отдуплил что именно у тебя не так, долг оне мог въехать)
У тебя второй переход?
« Ответ #27 : 21 Января 2013, 14:53:44 »
Да 2 переход, проблема не ушла бензин не переливается, насос жужит , обсыхаю также когда дачик доходит до отметки 20литров  :-\
  • BMW E30
« Ответ #28 : 21 Января 2013, 15:33:37 »
не ну если ничего не делать с баком, тогда только заезжать левым задним колесом кудато повыше и ждать пока бенз слева перельетса в правую половину (ну или домкратить левое колесо! :) )
почему жужжит насос, он всегда жужжит? и при этом успешно качает? и слышно что жужжит только когда двиг работает или на заглушенной тоже жужжит? у меня мотрон и насос включается только когда двиг крутитса!
в общем, правильно решение - вкрутить трубку между половинками бака для перетека бенза между половинками (может для этого все есть, но ктото это дело упразнил ранее до тебя). все, других вминяемых решений нет. еще можно машину поменять.
« Ответ #29 : 21 Января 2013, 15:37:01 »
Можно еще шланг с грушей наколхозить. Вварить кусок трубы слева (чтобы до дна доставал) и штуцер справа, напялить на них шланг, закрепить хомутом. Даже вонять не будет!
« Ответ #30 : 21 Января 2013, 17:26:32 »
это слишком просто)
« Ответ #31 : 21 Января 2013, 17:35:23 »
Ещё можно в бак спичку бросить. решит проблему этой машины раз и навсегда.
Автор так чётко и не ответил, действительно ли у него в одной из половин бака полно бензина, в тот момент когда он обсыхает, и падает ли показометр уровня если вынуть и перевернуть оба датчика уровня.
« Ответ #32 : 21 Января 2013, 21:57:26 »
Может кто знает как можно продуть систему просто  :-\  А Насос жужжит когда мотор заведен постоянно на улице ну очень слышно   ???
  • BMW E30
« Ответ #33 : 22 Января 2013, 00:28:33 »
Сжатым воздухом из компрессора?
« Ответ #34 : 22 Января 2013, 13:42:11 »
а что продувка меняет?
я обратку продувал "вручную" ртом - дунул в шланг отстегнутый от рампы, только крышку бензобака нужно открыть, т.к. пароулавливателя может оказаться недостаточно для сглаживания давления и можно получить струю из шланга как отдачу, при том что в баке есть бенз.
а подача насосом постоянно продувается.
« Ответ #35 : 22 Января 2013, 14:05:08 »
в какихто древних модификациях впрыска в системе подачи ставили два насоса - один погружной в баке и второй подвесной под днищем с левой стороны. хз что у тебя за система, но как вариант к рассмотрению, возможно у тебя под днищем насос и это он жужжит или не качает, и возможно это причина почему левая сторона бака не опустошается и тп. проверь.
или же все хуже как было нарисовано на этой картинке https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103186.msg1775234.html#msg1775234
« Ответ #36 : 23 Января 2013, 21:50:02 »
насос я нашол только 1 погружной который, под днищем слева Фильтр я его поменял на новый кроме его там только трубки и нечего больше не заметил
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 07:44:54 от Митяич
  • BMW E30
« Ответ #37 : 24 Января 2013, 11:12:27 »
насос только 1 погружной который, под днищем слева
эээээээ. И во что он там погружен?
« Ответ #38 : 24 Января 2013, 11:37:06 »
В дорожные говны вероятно.
« Ответ #39 : 24 Января 2013, 15:47:51 »
Погружной который справа в баке погружен в бензин, а снизу слева фильтр там
  • BMW E30
« Ответ #40 : 24 Января 2013, 15:51:21 »
Сообщение читаешь
или писать так нужно ?
  • BMW E30
« Ответ #41 : 24 Января 2013, 16:11:02 »
Писать нужно грамотно. Или хотя бы понятно.
« Ответ #42 : 24 Января 2013, 16:19:31 »
придумал для тебя еще одно псевдо-решение:
нужно выгнуть днище левой половины бака наверх, чтобы стало вровень с перегородкой, тогда там бенз оставаться не будет (или другими словами, заварить ковш левой половинки). +и ампутировать левый датчик!
..Хотя наверное прикольно осознавать, что у тебя всегда в баке есть резерв топлива в 20литров :)
« Ответ #43 : 24 Января 2013, 16:26:01 »
 :) Предложении просто супер   :D
  • BMW E30
« Ответ #44 : 24 Января 2013, 16:26:33 »
ну я вроде запятую поставил  :(  если конечно посмотреть как другие пишут  :)
но проблема не решена ни одно а их аж 3
1 не работает перелив
2 на панели приборов стрелка так ниже 20 литров не опускается и когда стрелка только доходит до 20 литров машина глохнет (обсыхает)
3 и насос продолжает жужжать ( громко работать )
  • BMW E30
  • Репутация +51/-13
« Ответ #45 : 24 Января 2013, 17:26:45 »
это помоему бесконечно будет если ничего неделать
« Ответ #46 : 24 Января 2013, 17:36:34 »
1 - это мы уже хорошо обсудили в этой теме, предложено несколько вариантов решения
2 - это связано с (1) тогда показания нормальны при наличии датчика слева и остатка бенза 20л, предлагалось проверить что будет показывать при вынимании и переворачивании комбинации поплавковых датчиков слева и справа чтобы отбросить возможный глюк проводки и прибора отображения в приборке.
3 - если жужжит, значит еще работает, он у всех жужжит только по-разному. ктото говорит что жужжит значит скоро сдохнет а ктото ездит с таким жужжанием долго-долго и он не дохнет. что можно предложить - заменить его на нежужащий (возможно это будет замена инородного жужжащего заменителя на родной), проверить надежность электрических контактов питающих насос, убедиться в отсутствии жесткого соединения-прижатия корпуса насоса к металлу кузова\баку, способстующее передаче, усилению и распространению звука и вибрации работающего насоса.
Здесь тебе могут предложить только возможные варианты решения обозначенных тобой проблем, могут подсказать как правильно оно было сделано изначально в оригинале, что именно и каким образом должно быть исправлено в каждом твоем конкретном случае - нужно смотреть и думать по месту. удачи! расчитываем, что ты способен успешно побороть свои 1,2,3.
« Ответ #47 : 24 Января 2013, 17:37:35 »
не факт что бесконечно ;)
  • Локация: Yaroslavl'
« Ответ #48 : 24 Января 2013, 18:08:44 »
а на старой приборке показания топлива показывал?
  • BMW e30, 318i, m40b18, touring, 1990
Трудно нашим девушкам(жёнам),не ревновать к нашим лошадкам...
« Ответ #49 : 24 Января 2013, 19:42:05 »
Я всё таки склоняюсь к тому, что никакого бензина там в баке и не остаётся, и автор не может просто разобраться с глюком датчика уровня.
