Автор Тема: [СПб] Проблема с Датчиком топлива  (Прочитано 13672 раз)
« Ответ #50 : 24 Января 2013, 23:33:35 »
а на старой приборке показания топлива показывал?
я примерял ещё 2 приборки там дачик зашкаливал до 55 литров и надвигался
  • BMW E30
Рекомендуем почитать по теме [СПб] Проблема с Датчиком топлива
« Ответ #51 : 24 Января 2013, 23:38:04 »
Я всё таки склоняюсь к тому, что никакого бензина там в баке и не остаётся, и автор не может просто разобраться с глюком датчика уровня.
Если бы так было это былобы просто супер но если в бак залить 40 литров он под завязку полный ( стрелка на 60 литрах ) и когда постепенно стрелка опускается до 20 машина глохнет проверял не раз просто я для этого собой канистру вожу с бензином и заправлялся
  • BMW E30
« Ответ #52 : 24 Января 2013, 23:43:23 »
azateikin
я проверяю все варианты которые предлагаете вы все даже ради прикола просто прикидываю может прокатит  :)
мне хочется устранить проблему и забыть на этом ну и заодно может у кого потом тоже встретится одна из проблем и найдут коечто полезное даже   :-\
  • BMW E30
« Ответ #53 : 24 Января 2013, 23:50:57 »
Так если у тебя лишнее сопротивление проводов, то возможно что просто завышает показометр. Или у тебя пистолет отщёлкивается?
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #54 : 25 Января 2013, 06:49:17 »
Да сними ты баки-особенно левый ,его легче всего снять ,можно с земли на домкрате -ясно уже что промблема в них .это элементарно проверить когда ты обсыхаешь на 20 литрах-постучал по бакам и послушал есть там бензин или нет -по звуку можно определить.А то стока писанины ,а реальных действий никаких,толку приборки менять  8)
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #55 : 25 Января 2013, 10:17:14 »
Бак вообще-то один, из двух половинок и снимается целиком. Не такая и простая задача. Что делать давно уже расписали.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #56 : 25 Января 2013, 17:56:29 »
Да забыл, что один-у меня их два.Ну что толку писать ,надо что-то уже делать аффтару,по инету она сама не наладится,а что делать и так понаписали от души
« Ответ #57 : 25 Января 2013, 20:47:59 »
у меня пистолет отщёлкивается и бензин через горлышко льется я просто пистолет под вытаскивал смотрел Полный под самую завязку
  • BMW E30
« Ответ #58 : 25 Января 2013, 20:49:57 »
я в левай части снимал сверху дачик уровня топлива заглядывал там топливо было
  • BMW E30
« Ответ #59 : 25 Января 2013, 20:52:03 »
Я всё делаю что написано все варианты проверяю полностью что пишети
  • BMW E30
« Ответ #60 : 25 Января 2013, 23:19:42 »
Ну тогда лучше поменять бак. Скорее всего причина в нём. Ну или на худой конец слить бензин, промыть бак и продуть трубочку между половинками.
« Ответ #61 : 27 Января 2013, 15:29:44 »
Хорошо займусь этим  :-\
  • BMW E30
« Ответ #62 : 03 Февраля 2013, 15:13:42 »
Продул Все трубки которые увидел вокруг бензобака,
одна не продувалась я её погрел там оказалась замершая вода, наверное где то заправился неудачно насос хватанул воду и перемерзла щас отогрел продул Не заправлялся ждал когда обсохну на щетке приборов стрелка стала падать меньше 20 литров и по подсчётам о расходе топлива всё совпадает
 лампочка когда загорелась что топливо на расходе в баке примерно оставалось 6 литров
Сейчас Вроде Всё нормализовалось
И тог: Перемерз перелив ну и на всякий случай продул все трубки
После прочистки перелива датчик стал показывать нормально из за того что поплавки в обоих сторонах бака стали опускаться как положено
Вопрос на щёт насоса не решился будут деньги поменяю на новый
  • BMW E30
