Автор Тема: Как снять заднюю дверную карту??  (Прочитано 7113 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« : 08 Января 2013, 18:22:09 »
Всем привет:(
Не работает задний замок на левой двреи:(
Вдруг перестал защёлкиватся
Как снять карту дверную???
Пыхтел пытел не слезает, и всё:((
Хелп!
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
Рекомендуем почитать по теме Как снять заднюю дверную карту??
« Ответ #1 : 08 Января 2013, 18:37:30 »
тю...откручиваешь все ручки, сдвигаешь рамку ручки открывания двери, откручиваешь кнопку замка и сдергиваешь карту - она крепится обычными пистонами, точно так же, как и на жигулях, например.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #2 : 08 Января 2013, 18:43:02 »
Кнопку замка-это пипку сверху?
В какую сторону надо сдёргивать карту?
вверх вниз право лево?
« Ответ #3 : 08 Января 2013, 18:48:48 »
да - пипка сверху возле стекла.
Сдергивать на себя - она тупо на клипсах/"тюльпанах" держится. Можно некоторые и сломать - так что без фанатизма, хотя они стоЯт копейки... Но я сколько раз снимал - не сломал ни одной - довольно прсто снимается и ставится. Главное рамку ручки открывания двери не забудь снять - она сдвигается или назад или вперед...точно не помню уже...
  • Репутация +16/-1
« Ответ #4 : 08 Января 2013, 18:53:14 »
а что дёргать то её? :(
Я сломать карту боюс:(
Рамка сдвигается в право-доказано опытным путём:))
« Ответ #5 : 08 Января 2013, 19:11:00 »
ну карту дергать конечно же! )) На крайняк возьми большую отвертку или деревянную планку (что-бы  дверь не поцарапать) и поддевай ею карту. Сломаться может пистон, но что-бы карту сломать - эт надо не тянуть, а тупо рвать со страшной силой и ненавистью! ))))
  • Репутация +16/-1
« Ответ #6 : 08 Января 2013, 19:21:07 »
Всё, карта сорвана:)
Странно, но все клипсы живвы Оо
Теперь вопрос номер 2-замок снимается только ударной отвёрткой?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #7 : 08 Января 2013, 19:24:50 »
руками
« Ответ #8 : 08 Января 2013, 19:25:43 »
ну слава Богу! )  я ж говорил - это довольно просто ;)
На счет замка не знаю, не снимал...
  • Репутация +16/-1
« Ответ #9 : 08 Января 2013, 19:25:58 »
руками
Вот в чём смысл говорить то что ожидаю услышать?
Руками, ну понятное дело не жопой, кэп
  • Репутация +16/-1
« Ответ #10 : 08 Января 2013, 19:26:36 »
Спасибо за помощь:)
« Ответ #11 : 08 Января 2013, 19:28:24 »
Спасибо за помощь:)
всегда пжлст
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #12 : 08 Января 2013, 23:41:57 »
какой замок на двери?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #13 : 08 Января 2013, 23:43:11 »
Они бывают разные?
Замок, на задней, левой двери
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #14 : 08 Января 2013, 23:47:05 »
Они бывают разные?
ну хз, замок двери, замок личинка, ответка на крыле это тоже вроде замок)) все можно здесь http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1987/may/browse/bodywork/door_lock_rear/ покурить, да и ничего сложнего вапще там нет, просто берешь и делаешь ;)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #15 : 08 Января 2013, 23:49:22 »
ЗАмок который с защёлкой
я его снять не могу-несрываются болты:(
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #16 : 08 Января 2013, 23:51:28 »
там торекс. звездочка вроде?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #17 : 08 Января 2013, 23:52:43 »
3 обычных крестовых гайки
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #18 : 08 Января 2013, 23:52:56 »
а ну да) я помниться шестигранникам с трубкой срывал. но перед этим обливал вдэхой и пистил молотком их)))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #19 : 08 Января 2013, 23:53:31 »
значит снимали уже походу))
  • Репутация +16/-1
« Ответ #20 : 08 Января 2013, 23:54:38 »
Вдэшка, пиздить молотком, и верить в чудо?
А то тачка стоит открытая с зади,
Дверь вообще не фиксируется ни как
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #21 : 08 Января 2013, 23:56:07 »
так отчего не закрывается то?)) может водичкой облил?
« Ответ #22 : 09 Января 2013, 00:16:02 »
Если замок перестал закрываться после того, как помыл машину - помогут обливания вд-40 и прогрев волосяным феном. Но мог насыпаться сверху в замок мусор и ржавчина - тогда сложнее, но можно попробовать пылесосом.
Болты замка я откручивал обычной трещеткой, никаких титанических усилий не прилагал. Вероятно, в моем случае их уже откручивали до меня.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #23 : 09 Января 2013, 00:19:03 »
Ходит сам мехнизм (ну то есть U-образный фиксатор) , оооочень плавно, и не защёлкивается, даже в ручную (т.е.) поддевая отвёрткой.
Раньще закрывалась 7 из 10, а вчера перестала закрыватся вообще:(
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #24 : 09 Января 2013, 00:23:44 »
и с кнопки из салона не закрывается?
