Автор Тема: м42в18 рпроблемы с блоком, подскажите  (Прочитано 2588 раз)
  • Репутация +4/-9
  • Локация: Челябинская область
« : 08 Января 2013, 19:23:15 »
есть блок м42в18, размер камеры сгорания 84.5, т.е. это последний ремонт
блок другой покупать не хочется, возможно ли расточить его до 1.9 и поставить поршня от м44 или м43, или есть какие то другие варианты
и если есть такой вариант, то что ещё нужно будет покупать кроме поршней с кольцами: вкладыши, шатуны и т.д.
заранее благодарен
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 21:26:52 от gardfield
  • 325i, седан, 1990 г.в., M 20 B 25
  • Пильнуть ведро1
Рекомендуем почитать по теме м42в18 рпроблемы с блоком, подскажите
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #1 : 08 Января 2013, 19:59:11 »
Если память не изменяет то 84.5 это и есть последний ремонт.
  • 325i 86г выпуска
  • Репутация +4/-9
« Ответ #2 : 08 Января 2013, 20:29:14 »
у него номинал 84.0
ты хочешь сказать что ремонт у них идёт по 0.1 мм?
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #3 : 08 Января 2013, 20:50:06 »
83,980MM("0") - номинал
84,060MM("00") - промежуточный
84,230MM(+0,25) - первый ремонт
84,480MM(+0,50) - второй ремонт
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • Репутация +4/-9
« Ответ #4 : 09 Января 2013, 21:27:15 »
нужен совет ???
  • Репутация +92/-1
« Ответ #5 : 09 Января 2013, 23:08:09 »
Всё нормально работает до 87мм. Без сомнений точи под поршни м44 - 85мм.
  • 318iC - снова М40...
  • Репутация +4/-9
« Ответ #6 : 10 Января 2013, 05:30:49 »
шатуны родные
остаются? Или от м44
полупать? Или только
поршня с кольцами? А
вкладыши какие?
Вообщем что покупать нужно кроме поршней
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #7 : 10 Января 2013, 11:00:40 »
шатуны родные
вкладыши какие?
шатун одинаковый что на м42 что на м44. Покрайней мере идут под одиним номером в каталоге ETK
« Ответ #8 : 10 Января 2013, 11:11:41 »
Колено другое
  • Репутация +92/-1
« Ответ #9 : 10 Января 2013, 11:59:13 »
Либо ставить в сборе колено-поршни от м44, либо искать поршни с большей компрессионной высотой, но большего диаметра. Тогда 42-ое колено можно оставить. Вкладыши шатунные и коренные само-собой менять, они на массу моторов подходят.
To gardfield: в личке ответил.
  • Репутация +4/-9
« Ответ #10 : 10 Января 2013, 12:18:30 »
спасибо большое за инфу
« Ответ #11 : 10 Января 2013, 13:40:01 »
Вот тут не смотрел?
может пригодится
  • Репутация +4/-9
« Ответ #12 : 11 Января 2013, 07:29:01 »
Вот тут не смотрел?
может пригодится
смотрел, очень дорого, я пока не осилю такие вложения
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 14 Января 2013, 12:36:05 »
Если поршни от м44 ставить, то и колено нужно с ходом 83.5 или 82.8 - это м43/м44 и м41 соответственно.
Шатуны ставишь свои в обоих вариантах.
Вкладыши заказывай с м41/47, там два упорных.
Поршни с м44 новые стоят дорого. Коленвалы тоже не дешёвые.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #14 : 14 Января 2013, 12:37:21 »
есть варианты дешевле, на колене м43/44 или м41.
