Автор Тема: [Уфа] номер резонатора на М20В25  (Прочитано 4095 раз)
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« : 09 Января 2013, 09:19:23 »
Всем соклаберам привет!!!Парни подскажите номерок резонатора на М20В25 без Кт, что нибудь не очень дорогое, оригинал я и сам нашёл. Написал тут, так как не нашёл нужной подветки!Всем заранее спасибо!!!
е30Forever
Рекомендуем почитать по теме [Уфа] номер резонатора на М20В25
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #1 : 09 Января 2013, 12:24:43 »
Аууу фанаты????
е30Forever
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #2 : 10 Января 2013, 06:59:02 »
Подскажите кто-нибудь!!!!
е30Forever
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 11 Января 2013, 21:51:23 »
Существуют два номера оригинала для такого движка (что без катализатора, что с ним, одинаково):
Передний дополнительный глушитель S199A:
- 18 12 1 709 372 до 09/87;
- 18 10 1 719 220 с 09/87.
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 21:55:47 от Gelenkwelle
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #4 : 15 Января 2013, 07:08:10 »
Спасибо тебе, но эти номера я знаю)))Какие нибудь аналоги заменители нужны, у этих ценник конский!!!
е30Forever
  • Репутация +38/-92
« Ответ #5 : 15 Января 2013, 08:33:33 »
Вся информация содержится в ссылках с этими же номерами.
На сайте EXIST доступны аналоги - заменители (также можно посмотреть), и цены существенно ниже, чем на оригинал.
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 13:41:07 от Gelenkwelle
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #6 : 15 Января 2013, 08:41:02 »
Polmostrow   03.40   Глушитель автомобильный дешевле этого нету. В экзисте 1900 стоит. я по осени в автодоке брал за 900 его
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 15 Января 2013, 10:39:35 »
Раз уж такая тема есть, а не подскажите ли и мне? Существует ли резонатор с одним входом и двумя выходами? Или с возможностью два входа соединить в один? Хочу выхлоп сделать с 325 двойной, но от лямбды сразу. Есть ли смысл ставить двойной выхлоп? Сколько диаметр двухтрубного выхлопа?
Хочу выхлоп сделать посвободнее, но не громкий. Сейчас двойной стоит от резонатора, но он умер полностью.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +38/-92
« Ответ #8 : 15 Января 2013, 13:39:21 »
Вроде как такой глушитель (Polmostrow 03.40) идёт только на 323 i [M 20 B 23] 150 л.с. Бензин   1983 — 1986 г. в.
« Ответ #9 : 15 Января 2013, 13:48:51 »
двухтрубный выпуск на В25 и В23 одинаковый.
  • Репутация +38/-92
« Ответ #10 : 15 Января 2013, 14:02:26 »
По определению, да, одинаковый. Но по конструкции (размеры, углы, габариты) разные всё таки.
к примеру:
BMW   18 12 1 709 372 до 09/87 M20B25 вид глушителя такой
а
BMW   18 12 1 177 935 с 09/83 M20B23 (аналог Polmostrow 03.40) вид глушителя такой
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 14:09:27 от Gelenkwelle
« Ответ #11 : 15 Января 2013, 15:29:00 »
спасибо за инфу. Значит только банки одинаковые.
« Ответ #12 : 16 Января 2013, 17:32:59 »
На М20Б25 резонатор 18 10 1 712 260 ставится... Чё за хрень на картинке ваще х.з.
  • Репутация +38/-92
« Ответ #13 : 16 Января 2013, 18:55:40 »
№ 18 10 1 712 260 - приёмная труба подготовки под катализатор.
Применяется в таких моделях
Выглядит так:
Возможно ли его поставить? Да.
Но наверняка у автора темы остались ещё живые две резонаторные трубы и цена была необходима поменьше.
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 19:03:31 от Gelenkwelle
« Ответ #14 : 16 Января 2013, 21:04:34 »
Так надо сначала узнать какая версия мотора и выхлопа у автора. У него машина вообще не 325 изначально как я понял.
Кстати по картинкам тоже х.з. - у меня стоит ASSO и там вход в резонатор под прямым углом, резонатор овальный.
  • Репутация +38/-92
« Ответ #15 : 16 Января 2013, 21:42:19 »
Совершенно верно.
Я и не обратил внимание на замену двигателя, судя по "подписи".
Вместе с двигателем, как правило, целесообразно переносить и выхлоп целиком (и крепление тоже, особенно к КПП).
« Ответ #16 : 17 Января 2013, 09:35:44 »
Существует. Это резонатор от324 TD Е30
George_E30
« Ответ #17 : 17 Января 2013, 11:48:27 »
Вчера только смотрел: http://www.plamegasitel.ru/plamegas%20MG.htm там в самом конце 1 вход 2 выхода
   КОРПУС - ОВАЛ 170Х105 ММ,  1 ВХОД-2 ВЫХОДА
36330    Пламегаситель  170х105х290 мм / труба 63мм в 2х51 мм    1 730   2 040   2 920
36350    Пламегаситель  170х105х360 мм / труба 63мм в 2х51 мм    1 900   2 240   3 200
36370    Пламегаситель  170х105х460 мм / труба 63мм в 2х51 мм    2 070   2 440   3 490
36331    Пламегаситель  170х105х290 мм / труба 63мм в 2х51 мм с диффузором   1 760   2 075   2 980
36351    Пламегаситель  170х105х360 мм / труба 63мм в 2х51 мм с диффузором   1 930   2 275   3 260
36371    Пламегаситель  170х105х460 мм / труба 63мм в 2х51 мм с диффузором   2 100   2 475   3 550
