Автор Тема: Зажимает тормоза после свапа на М50  (Прочитано 10066 раз)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #25 : 31 Января 2013, 12:25:39 »
По поводу положения педали - машина же едет хорошо и хорошо катиться с горки первые две минуты после того как завёл, то есть педать в норм положении и есть мягкий "свободный ход" около1 см....немного проезжаю и педаль становиться дубовая, а тормоза зажатые.
Кстате, проверил нагрев дисков, греюстя оба передних, забние в норме.......
И вот что ещё я подумал недавно о тройничке на передний контур, если в ГТЦ 2 выхода и давление на них одинаковое (например 1 кг.), то когда тормозуха идёт на задний контур и там расходиться на 2 колеса, давление на них по 0,5 кг, на перед та же ситуация - по 0,5 кг. А в стандарте с ГТЦ идёт три трубки (две отдельные трубки на перёд по 1 кг. на каждое), то есть тормоза не правильно тормозят....так выходит?
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 12:29:51 от SKN
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
Рекомендуем почитать по теме Зажимает тормоза после свапа на М50
« Ответ #26 : 31 Января 2013, 12:29:00 »
отсоедени трубку вакумного усилителя от коллектора и попробуй снова
  • Репутация +20/-2
« Ответ #27 : 31 Января 2013, 12:32:03 »
Дело в том, что чтоб тормоза начали зажиматься нужно проехать от 2 до 10 км (всегда по разному), а отсоединив трубку я затормозть нормально не смогу и ездить так по городу лучше не нужно..... разве что на кольцо какое-то и круги наматывать....
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #28 : 31 Января 2013, 12:33:26 »
То что это вакуум 90%, поэтому вопрос:
подскажите по собственному опыту, можно ли заменить вакуумный усилитель просто открутив от него ГТЦ (чтоб не откручивать трубки, не снимать бачёк, не сливать тормозуху а потом всё это прокачивать)?
Тоесть откручиваем ГТЦ в сборе с бачком и трубками, отодвигаем влево, потом отркручиваем ваккум из салона и достаём его. Выйдет?
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #29 : 12 Февраля 2013, 22:36:13 »
Нашёл несколько похожих тем в других клубах, проблема в том, что при отпускании тормоза не открывается перепускной клапан между камерами и не соеденяет камеры, получается что двигатель постоянно создаёт разряжения, сам тянет шток ГТЦ и тормозит....уверен в этом на 99%. Короче поменяю - отпишусь!
Удачи!!!
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #30 : 15 Апреля 2013, 18:13:52 »
ну так что поменял????проблема ушла???у меня началось тоже самое что и тебя правда вакуум обычный
  • Репутация +20/-2
« Ответ #31 : 15 Апреля 2013, 21:26:43 »
В среду покупаю вакуум, думаю на выходных поменяю...
Кстате сегодня проверил - заживает только передние колёса......теперь я вообще ничего не понимаю((
Удачи!!!
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #32 : 16 Апреля 2013, 12:44:16 »
У меня вроде тоже переднии сильнее сзади барабаны у меня
  • Репутация +20/-2
« Ответ #33 : 16 Апреля 2013, 23:33:10 »
ну на выходных если сделаю - отпишусь!
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #34 : 22 Апреля 2013, 00:29:59 »
короче проблема была в заклинивших поршнях передних суппортов (фото этих ребят ниже), вакуумник был не при чём.....поршни просто клинили после нескольких нажатий на тормоз и обратно не возвращались.
Как видно по фото на одном из нех нету юбки даже (бортика), в местах соприкосновения с манжетой- ржавчина.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2013, 10:45:50 от SKN
Удачи!!!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #35 : 22 Апреля 2013, 11:06:24 »
Фигассе! О_о Эк его сожрало! Такой экспонат в музей треша надо.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #36 : 22 Апреля 2013, 11:24:52 »
ну правый стал таким кривым от выбивания с суппорта молотком - хотя изначальный его вид не сильно отличался))
Удачи!!!
« Ответ #37 : 22 Апреля 2013, 12:41:00 »
Ну молотком ты наверное в основном ржу сшибил. но вообще всё равно треш жуткий!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #38 : 22 Апреля 2013, 13:01:31 »
согласен...доездился до такого ж блин..
Удачи!!!
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #39 : 23 Апреля 2013, 20:29:20 »
теперь все в порядке????
  • Репутация +20/-2
« Ответ #40 : 23 Апреля 2013, 22:49:37 »
да!сам был на 99% уверен что это вакуум...но как видишь оказалось нет...теперь едет отлично...
Удачи!!!
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #41 : 01 Мая 2013, 10:33:59 »
Тоже было дело в суппорте но не так все страшно
