Автор Тема: Вопрос о прогревочных оборотах на м10  (Прочитано 4216 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 10 Января 2013, 04:11:35 »
Когда было -20, то прогревочные обороты были как надо. Т.е. завел, обороты подымаются до 1500, а затем по мере прогрева плавно становятся 900.
В -10 уже не так. В начале как надо, а затем обороты падают до 700-800 и тарахтишь так, пока двиг не прогреется и обороты не станут 900.
В жару еще хуже - прогревочные обороты подержаться пару минут и вскоре падают до 700-800.
Клапан доп. подачи воздуха чистил, делал, чтобы отверстие было на максимуме. Проблема давная, многое уже по несколько раз менялось, но проблему не решало.
Единственное что не трогал - датчики темперавтуры ОЖ на мозги, приборку и пуск. форсу.
Может в датчике ЭБУ проблема?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос о прогревочных оборотах на м10
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 10 Января 2013, 13:44:50 »
нормальная работа, лучше врятли будет..)))
  • Репутация +53/-17
« Ответ #2 : 11 Января 2013, 16:01:39 »
уровень ОЖ в норме?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 14 Января 2013, 18:43:49 »
нет, нормальная работа только в -20, остальное напрягает, т.к. выезжаю из двора и обычно попадаю в пробку, которая еще и в гору)
уровень ОЖ в норме?
да вроде да. Просто такое было и со старым радиатор и с новым - все тоже самое.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 22 Января 2013, 12:53:23 »
скинь клемму с прогревочного клапана и поезди так
чет он у тебя сильно быстро нагревается
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 24 Января 2013, 04:13:41 »
скинул. Получил нестабильную работу на ХХ - на холодную обороты подымаются до 1300 и сбрасываются до 900, потом опять и опять. На горячию как правило держатся 1300, бывает и большие, бывает опять колбасня.
Заказал датчик на эбу, посмотрим что будет, а т остало жрать 15 литров, вместо 9.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 24 Января 2013, 10:45:50 »
Это работа принудительного ХХ в сочетании с завышенным ХХ. При определённых оборотах (вроде выше 1200-1300) мозг отключает работы форсунок пока обороты не упадут до нормальных.
  • Локация: г.Барнаул Алтайский край
« Ответ #7 : 25 Января 2013, 20:57:47 »
Может подсос воздуха после датчика расхода?
Не регулировал неожиданно поднявшийся ХХ до начала проблемы?
Cкорее всего придушил чуток, на холодную движок не может протянуть, а потом "Компрессия!!!"
Датчик расхода теперь врет, отсюда возросший расход
  • 318i, m10a184, coupe, 1985
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 25 Января 2013, 23:37:19 »
я так и подумал) Читал об этом, но никогда такого не добивался, теперь знаю как)
1. Да врятли, все првоерял по 10 раз.
2. В смысле? ХХ ровный, а не ровный, если фишку с доп. возд клапана скинуть.
3-4. Не понял о чем речь.
Сегодня поставил новый датчик на ЭБУ, но сейчас морозы -15 не понятны изменения. Заодно залил 20 литров для проверки расхода.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 26 Января 2013, 08:03:09 »
При незначительном подсосе воздуха после датчика расхода повышается ХХ.
Воздуха в целиндры подается больше, чем отмечается на датчике, получается неоптимальная смесь.
Получается перерасход литра 2, плюс зима - вот твои 15
« Ответ #10 : 29 Января 2013, 15:47:53 »
применительно к м10джетроник это "голубая мечта розового детства" или "бред сивой кобылы"
нету там никакого принудительного ХХ, я этим контуром холостые до 3500 доводил без расколбаса
если IDLE SPEED STABILIZATION RELAY или IDLE SPEED CONTROL UNIT в зависимости от версии ждетроника... они в принципе могут как-то влиять
в принципе, прогревочным клапаном управляют именно они, получая сигнал от термовыключателя (который конструктивно объединен с датчиком температуры на приборку)
но в любом случае прогревочный клапан вещь достаточно инертная, даже при подаче полноразмерных 14 в бортовой сети закрывается минуты двепоэтому колбасить обороты не может
но при скинутой фишке он скорее всего полностью открыт, если его не крутил никто
какая частота плавания оборотов?
« Ответ #11 : 29 Января 2013, 19:12:37 »
Canon - если ты на холодную задирал обороты, то на холодную принудительный ХХ не работает - у меня до 1.5к на мотроне шпарит и ничего. Да и ты уверен что ДПДЗ у тебя рабочий?
« Ответ #12 : 30 Января 2013, 12:09:56 »
стопудово уверен
было время когда я очень интересовался этим вопросом и долго курил схемы и мануалы
на м10 прогревочный клапан имеет "двойное" управление:
1. за счет теплопроводности крепящего его к голове кронштейна
2. за сче электрообогрева
предположим, что в обычных условиях, при температуре скажем +20 этот клапан нормально настроен и прогревочные будут 1200
в этом случае при 0 градусов они будут примерно 1500 через 10-15 сек после запуска - мотор уже немногоразогнал масло, а клапан еще холодный
а теперь предположим хороший, градусов 20, мороз, и отключим электрообогрев, позволив клапану греться только за счет теплопроводнисти, и проведем 2 эксперимента
а) если машину оставить греться на месте, обороты с 1500 плавно упадут до 1000 и ниже по мере прогрева двигателя и клапана вместе с ним
б) если же не греть до 11 часов и выше, а через 1-2 минуты, как рекомендуют, начать "совершать поездку", в определенный момент времени получаем ситуацию, когда мотор уже достаточно прогрет, стрелка примерно на пол-одинадцатого, термостат еще закрыт, значит радиатор холодный, вертушка гонит через радиатор холодный воздух, и нагрев клапана будет компенсироваться обдувом морозным воздухом от вертушки, которая дует посильнее, чем при холостых... если при этом отпускааем газ, переключившись на нейтралку, получаем заветные 2000-2200 оборотов
именно для борьбы с этой ситуацией на м20 нагрев прогревочного клапана делается антифризом, а на м10 дополнительно электрикой через IDLE SPEED CONTROL UNIT... но на м10 это немного жестче, потому как сигнал от термовыключателя идет по принципу есть напруга/нет напруги, как следствие, клапан либо греется либо не греется
« Ответ #13 : 30 Января 2013, 14:49:18 »
Ну это легко проверить на самом деле - в момент когда колбасятся обороты пережать обходной патрубок идущий через клапан, и если с падением оборотов они перестанут скакать, то это принудительный ХХ, если не перестанут, то неизвестный науки расколбас.
« Ответ #14 : 07 Февраля 2013, 14:40:30 »
на м10 не пережмешь, он оооочень тугой и твердый, почти как пластик
разве что пробкой заглушить в обе стороны
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 28 Февраля 2013, 14:36:48 »
после замены датчика эбу стало не много лучше - прогревочные обороты иногда опускаются ниже положенного, но уже не так критично.
По расходу еле-еле убираюсь в 15 л. Вызывают сомнения форсунки - несколько раз их чистил и замечал, что иногда сифонят.
Получается, что форсы переливают, а эм-клапан отрегулирован под богатую смесь. Т.е. при холодном пуске все норм. Но по мере прогрева, воздуха все меньше, а форсы так же переливают, вот и падают прогревочные)
Нашел родные 13 64 1 734 776 за 1400 ру/шт на 10001z, но там только 2 штуки.
Видимо придется от таза колхозить.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #16 : 28 Февраля 2013, 20:10:54 »
может у тебя пусковая форса не держит,вот и расход.Я кстати на днях снял штеккер с пусковой и по утрам перестало двиг колбасить,а то богатило просто ужас.разницы никакой не заметил что с ней ,что без нее,хотя сегодня шарахнуло -20 у нас -пришлось опять подсоединить ;)
Сало-сила,спорт-могила
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 17 Марта 2013, 06:51:12 »
проверял, рабочая
BMW Z3 1998 г.в.
