Автор Тема: Стучит стойка задняя.Возможно ли это?  (Прочитано 8997 раз)
  • Локация: Одесса
« : 10 Января 2013, 20:39:49 »
Вообщем такая ситуация. Есть зади стук раздрожительный....начал искать...пришол к тому что в районе заднего стакана,снял аморт и вижу разбитую резинку с фтулкой в верху.Поехал купил ставлю и ж....а!!! опять такой же стук. Кто знает собирает завод? Сначала идет шайба потом вставляется эта вся мама и сверху шайба с гайкой? возможно втулка бьется об эти шайбы?
  • e30 седан
Иду по жизни в стиле пох...!
Рекомендуем почитать по теме Стучит стойка задняя.Возможно ли это?
« Ответ #1 : 10 Января 2013, 21:29:07 »
вот на картинке всё видно как собирается
сначала на шток цепляеш шайбу №6, потом опору №7, потом шайбу №12, и стягиваешь все это гайкой №13
шайбы №№6 и 12 одинаковые.
позиции № 8 и 9 не смотри.
позиция 10 - картонная прокладка между опорой и стаканом - можешь сам вырезать.
кароче, если опора стянута шайбами 6 и 12 - то ничо никуда вырвать не может! проверь что нижняя шайба имеет внутренний диаметр не сильно больший посадочного диаметра штока аморта, т.к. имхо у тебя нижняя шайба проткнута им и сам шток долбит в втулку опоры а нижняя шийба просто болтается на пыльнике.
  • Локация: Одесса
« Ответ #2 : 11 Января 2013, 01:02:13 »
Большое спасибо!!!)) завтра буду разбераться....а прокладка обязательно должна быть?
  • e30 седан
« Ответ #3 : 11 Января 2013, 01:34:05 »
Картонная прокладка обычно у всех давно потерялась, но я бы поставил - она и оригинальная недорогая.
Будешь собирать - сфоткай и покажи нам, мы тебе мигом скажем, правильно собрал или неправильно.
Часто забывают или неправильно ставят тарелку, тогда опора быстренько рвется и идет в помойку.
  • Локация: Одесса
« Ответ #4 : 11 Января 2013, 13:09:02 »
К сожелению не имею возможности сфоткать....Короче все собрал и поставил и все равно стук.... Причем стук именно на рабочей длине стойки, я отмерил где конкретно происходит стук на месте. Стойка сама по себе не потекла и ни каких провалов нет...я уже думаю если это сама стойка стучит в нутри но что в нутри стойки может стучать??? там же обычный поршень и масло,в моем случае стоят бильштейн газ/масло..... я когда зажимаю гайку самого штока выходит что я эти шайбы стягиваю к втулке и они не подвижны?  может дейсттвительно прокладку сделать??? я уже не знаю что делать....ну вариант конечно есть пойти и  купить стойку и поставит и тогда будет ясно....но легкие пути это не для нас)))а если точнее не по карману пока что...вообщем пока вариант что это сама стойка.
  • e30 седан
« Ответ #5 : 11 Января 2013, 13:17:16 »
Сними ее совсем и прокатись без нее. Если стук пропадет - оно, либо чашка амортизатора отгнила от кузова. Если нет - ищи дальше.
Мне однажды в сервисе забыли прикрутить один задний амортизатор, обнаружил я это случайно,  на шиномонтаже. Без него меня на стыках мостов и лежаках как-то странно покачивало по диагонали, но ехать можно.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #6 : 11 Января 2013, 13:19:15 »
Даа, сервисы жуть))) когда машину перегонял, думаю что это тянет в сторону её.. оказывается передний стабилизатор прикрутили с одной стороны только)))
на 2106 вообще после сход-развала забыли затянуть, чудом вернулся к ним живым.
  • Локация: Одесса
« Ответ #7 : 11 Января 2013, 16:23:46 »
снял вполностью стойку ничего не стучит(
  • e30 седан
« Ответ #8 : 11 Января 2013, 18:19:57 »
а с нижней шайбой что?
  • Локация: Одесса
« Ответ #9 : 11 Января 2013, 19:20:03 »
нижняя шайба чуть конусом но целая дальше бортика на стойке не идет...а шайба должна быть конусом? может она бьется в фтулку?
  • e30 седан
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #10 : 11 Января 2013, 19:48:39 »
тоже стучало -пришлось менять опору, у меня при разборе стойки -шайба под №6 была перевернута наоборот
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
  • Локация: Одесса
« Ответ #11 : 11 Января 2013, 20:33:05 »
а эта шайба 6 она как должна стоять?
  • e30 седан
« Ответ #12 : 11 Января 2013, 22:24:55 »
№6 - это тарелка, она не конусом, а натурально как тарелка. Нижняя должна стоять донышком вверх. Дальше ступеньки на штоке проваливаться не должна. После закручивания гайки ничего никуда болтаться и стучать не должно. Конструкция "играет" только за счет эластичности резинки.
А сам амортизатор, по-моему, стучать тоже вполне умеет.
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #13 : 23 Января 2013, 21:48:09 »
шайбу №6 можно заменить обычной? А как должна стоять шайба №12?
И это мое мнение!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 24 Января 2013, 04:25:37 »
вот так должна стоять:
слева и справа - это тарелки, между ними опора.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #15 : 24 Января 2013, 11:17:54 »
Нельзя.
То есть можно, если у тебя много новых опор, которые тебе не жалко порвать на первой кочке.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #16 : 24 Января 2013, 17:24:28 »
Нельзя.
я заманался их менять. точно не помню. но вроде прошлый хозяин все же обычную поставил
И это мое мнение!
« Ответ #17 : 24 Января 2013, 17:29:35 »
Заманался менять опоры или шайбы №6 ?
  • Репутация +8/-5
« Ответ #18 : 24 Января 2013, 21:06:08 »
опоры менять заманался
И это мое мнение!
« Ответ #19 : 25 Января 2013, 12:43:30 »
делов по 20-30 мин. на сторону, дольше с домкратом возиться ;)
« Ответ #20 : 25 Января 2013, 13:02:38 »
Это если ничего не прикипело и не отломилось, но вообще да. Тем не менее, делать это регулярно удовольствие вряд ли доствит.
Предлагаю все же купить пару родных тарелок, можно даже б/у, ржавых, главное - не гнилых.
« Ответ #21 : 25 Января 2013, 13:04:19 »
попробуй поменять амортизаторы сторонами.
и надеюсь ты правильно собираешь - сначала прикручиваешь опору к штоку аморта, потом аморт на машину и прикручиваешь верхнюю опору, затем нижнюю.
у мена когда опоры рвало, то стояли полностью дохлы аморты, заменил на более-менее живые и все прошло.
а еще стучать может не аморт а шрус например, но раз эксперимент со снятием больного амо проведен, тогда эта версия отпадает.
а в каких режимах оно у тебя слышно стучит?
« Ответ #22 : 25 Января 2013, 13:32:01 »
А в чем принципиальная разница?
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #23 : 25 Января 2013, 13:45:37 »
Честно не представляю чего там может прикипеть. Снизу там здоровенный болт, а сверху небольшие гайки, которые на крайняк отвалятся со шпильками, хотя там относительно сухо и не должно ничего закисать.
« Ответ #24 : 25 Января 2013, 14:06:15 »
