Автор Тема: М10. мистика. ломаются коромысла, адски гремит мотор. РЕШЕНО  (Прочитано 25821 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #50 : 04 Февраля 2013, 23:40:34 »
выстави нормальный зазор клапанов!!! не как не 2, а 0.2 должно быть, гремят клапана!!! зазор ноль целых две десятых милиметра.
<iframe src="/go.php?l=aHR0cDovL3ZrLmNvbS92aWRlb19leHQucGhwP29pZD0xMDAyMzg2NTImYW1wO2lkPTE2MzEzMjM1MSZhbXA7aGFzaD05YmY4YWY0YzgyZmJkYWEyJmFtcDtoZD0x" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
там в начале видео слышно как примерно должен звичать перебраный м10)) кстати за рулем я))
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 23:47:39 от kuzma86
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
Рекомендуем почитать по теме М10. мистика. ломаются коромысла, адски гремит мотор. РЕШЕНО
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #51 : 05 Февраля 2013, 06:29:34 »
А где написано что зазор 2мм-там он писал что 2 зажатых былои он их ослабил,но ни как не 2-читайте внимательней
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +53/-17
« Ответ #52 : 05 Февраля 2013, 07:11:20 »
с зазором там нормально все.
создал темку на форуме мотористов
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=5930
они считают причиной стука люфт коленвала. Хотя и там мнения разделились и это еще не окончательно. Буду снимать поддон в ближайшее время.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #53 : 05 Февраля 2013, 10:01:19 »
Ну про гуляющее колено я тебе уже писал...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #54 : 06 Февраля 2013, 07:29:21 »
сниму поддон и посмотрю. будет ли гулять колено, если выжимать сцепление.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #55 : 06 Февраля 2013, 13:47:12 »
я тут каталог запчастей ковырял. никак не могу найти - на жигулях коленвал от люфта удерживает пластина в форме полумесяца. а здесь за счет чего он держится на месте? дайте рисунок схему или код детали где искать то.
« Ответ #56 : 06 Февраля 2013, 13:53:44 »
На упорном вкладыше онли!
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #57 : 07 Февраля 2013, 04:27:30 »
хах)))амфибию из бмв решил сделать?)))
прости дружище ...прости искренне, но у меня уваленный м 10 прошел 360 тысяч без переборки и так не шумит как у тебя...или может на видео так он стукает!! перебирали м 10..вывешивали поршни шатуны, притерали клапана хонинговка цилиндров..ну короче все по феншую..так слышно только как ремень бегает в ручье шкифа и лопости на вискомуфте вращаются...никаких других звуков не было....и быть не должно..а ну еще карб сопел воздух сосал))
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #58 : 08 Февраля 2013, 12:07:00 »
хочется внести свои пять копеек
а не по лепесткам корзины ли там какая-нить хрень тарабанит?
типа оторвавшегося лепестка
ямы нет?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #59 : 08 Февраля 2013, 12:25:51 »
ямы нет?
Да вскрывать все надо по очереди,а у ему она на каждый день нужна
  • Репутация +20/-6
« Ответ #60 : 08 Февраля 2013, 15:25:09 »
Смущает несколько моментов в твоем ходе работы. Как ты умудряешься снять опорный вал коромысел не снимая головки? Я на своей снятой ГБЦ вытаскивал опорные валы с помощью напарника, почти 2.5 часа ушло на всю процедуру. Опорные валы должны туго сидеть в шейках и не могут сниматься голыми руками. Если они вынимаются легко, тогда вполне возможно что в них есть люфт. На заведенном двигателе этот люфт вполне может отозваться таким звуком. Это во первых. А во вторых, разбирая свою ГБЦ, столкнулся с просто дичайшей выработкой на распределительном вале и его шейках. Зазор был такой, что при упоре в шкив распредвала сверху, он имел заметный люфт. При этом, давление масла позволяло работать двигателю (скоро опишу процесс ремонта своего двигателя, там загадок тоже хватало. Особенно после участия еб*ных перекупов.). Как еще один из вариантов стука может оказаться люфт распредвала.
Последний вопрос. Пробовал заводить автомобиль без клапанной крышки? Такое ощущение, что распредвал волобще не смазывается маслом. Может что-то попало в масляные каналы в голове?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2013, 15:27:13 от transit
  • E30 M10B18
После ядерного апокалипсиса в живых останутся только тараканы и внутренние шрусы E30.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #61 : 08 Февраля 2013, 16:56:31 »
ямы нет?
яма есть. но могу только по выходным 1 день выделять. возможно завтра сниму коробку. Ох как я не люблю эту процедуру. уж больно много там попутно снимать приходится ))
  • Репутация +53/-17
« Ответ #62 : 08 Февраля 2013, 16:57:57 »
Чтобы мне этот звук боком не вылез, я на ней сейчас не езжу. Опасаюсь. да и не комфортно очень. За город выезжать так и вообще боязно - встать можно, пока кто-нибудь заберет замерзнуть запросто.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #63 : 08 Февраля 2013, 17:01:35 »
Разумеется оси от руки не выскакивают. мы их выдавливаем/выбиваем потихоньку. Небольшой опыт есть - ковырял предыдущий свой м10, и м20 на е21.
Завести без клапанной крышки мысль была у меня. Наверное завтра попробую это сделать. Там и на люфт распредвала поглядим, но так его не было. если только со стороны трамблера.
  • Репутация +20/-6
« Ответ #64 : 08 Февраля 2013, 17:16:49 »
Как раз возле трамблера люфт наименьший. Там ведь шейка маленькая. Люфт развивается именно у шкива, там скорость трущихся деталей выше.
  • E30 M10B18
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #65 : 08 Февраля 2013, 17:21:07 »
У меня на ровере такой грохот был, когда клапана по поршням стучали. А произошло это из-за криворокужопого мастера, который не затянул шкив коленвала. Кстате поэтому же может и цепь провисать.
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +20/-6
« Ответ #66 : 08 Февраля 2013, 19:28:25 »
Кстати, хорошая мысль. Я на своей M20B20, после сборки двигателя, забыл что шкив помпы только от руки наживил. После запуска стоял треск, что было ощущение, что в цилиндрах горстка гаечек на 10 осталась.
P.S.
Извиняюсь, профессиональный интерес, а на каком ровере?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2013, 19:34:02 от transit
  • E30 M10B18
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #67 : 08 Февраля 2013, 20:13:15 »
P.S.
Ровер 200. Но у меня все не так хорошо кончилось. Пока нашел разбило посадочное место колена. И правда, все приходит с опытом. И по собственному опыту, могу сказать, что это слабое место, нужен постоянный контроль
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #68 : 09 Февраля 2013, 01:59:37 »
еще раз, стук появился сам по себе, а не после операций проведенных с двигателем?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #69 : 09 Февраля 2013, 09:53:30 »
У меня он тоже появился сам по себе. Тысяч 10 после покупки отъездил и появился.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #70 : 10 Февраля 2013, 16:35:48 »
Проблема найдена. сегодня сняли коробку, сняли сцепление. открутился маховик, все болты были чуть приоткручены, у маховика был свободный ход. на одном болту была центрирующая втулка, но свободный ход все равно приличный.  Вопрос собирать все как есть, или как быть? Почему они вообще открутились, как их прикрутить так, чтобы не откручивались. Может пластинки поставить и загнуть их после закручивания? типа как на распредвале на классике? И еще вопрос. как правильно установить маховик на место? по каким меткам посадить?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #71 : 10 Февраля 2013, 18:36:04 »
Ну это тебе привет от старого хозяина
  • Репутация +34/-12
« Ответ #72 : 10 Февраля 2013, 22:26:51 »
на локтайд моментов в 1.5 раза выше чем по книжке, или на трансгель
  • Репутация +53/-17
« Ответ #73 : 11 Февраля 2013, 06:58:05 »
еще не было шайбы (большой диск с отверстиями сразу под все болты). коробку назад не смог вчера поставить. нужна оправка для установки сцепления.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #74 : 11 Февраля 2013, 11:27:14 »
Я штырь подходящий нашел и изолентой его обмотал и нормально зашла ^-^
