Автор Тема: М10. мистика. ломаются коромысла, адски гремит мотор. РЕШЕНО  (Прочитано 25523 раз)
« Ответ #75 : 11 Февраля 2013, 13:30:39 »
Болты на резьбовой клей положено сажать и затягивать с определённым моментом. Маховик на втулку ставится, там его по другому и не поставить.
Рекомендуем почитать по теме М10. мистика. ломаются коромысла, адски гремит мотор. РЕШЕНО
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
« Ответ #76 : 11 Февраля 2013, 19:00:59 »
Проблема найдена.  открутился маховик
ну мои поздравления
а ты в мотор лезть собирался ;)
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #77 : 12 Февраля 2013, 03:31:50 »
для центровки подходит длинная головка толи на 21 толи а 22..подбери..ну это все пафосная фигня..я центровал указательным пальцем..вот это настоящий хардкор.....
рад что проблема найдена))
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +53/-17
« Ответ #78 : 12 Февраля 2013, 07:04:20 »
спасибо всем. сам рад безумно, что все так обошлось. Причина найдена была благодаря Вам и приглашенному мотористу. Я собирался уже в тот день снимать поддон и снимать коробку, но приехавший моторист послушал мотор, несколько раз заводили-глушили, газовали, проверил люфт колена монтажкой. и сказал - мотор отличный, попробуйте снять коробку. и искать причину в маховике или самой коробке.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #79 : 12 Февраля 2013, 11:28:43 »
Ну все-ДАВИ на ГАЗ!!!! :D
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +53/-17
« Ответ #80 : 12 Февраля 2013, 12:33:05 »
надавлю. не собрал еще. помошник для установки коробки занят пока. ) Ты когда коробку ZF то заберешь?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #81 : 12 Февраля 2013, 15:41:39 »
Не заберу я ее -гемора очень много с установкой ,причем с Гетрадом меньше,а с ZFкой вообще капец,да потом еще спидометр как-то мастрячить надо будет
  • Репутация +53/-17
« Ответ #82 : 14 Февраля 2013, 07:56:30 »
поставил коробку сегодня ночью. Оправка - штурек и изолента. Изумительный инструмент ))).
Поставил стартер. все собрал под капотом. завел - не гремит  ^-^
Дальше заморочился, поменял приборку. Была с часами, поставил с тахометром и зеленой полоской на тахо, вроде редкость. Тахометр не работал - бросил провод напрямую с катушки зажигания.  Эконометра нет.
Поставил руль моторспорт. Приятно.
Выехал из гаража - все просто круто. машина радует. но....
пока до дома доехал, а это примерно 11 км, закипел трижды. Причем один раз произошел даже сброс давления через пробку радиатора, и огромное густое облако пара влетело в салон. Проблему не решил, была ночь. Дома оказался в 4 утра расстроенный.
Что-то начала напрягать эта машина меня. Или этот блок...
  • Репутация +51/-13
« Ответ #83 : 14 Февраля 2013, 15:59:12 »
термос смотри и помпу -больше нечего.Да! и в названии темы допиши что  РЕШЕНО
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #84 : 14 Февраля 2013, 16:21:52 »
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +53/-17
« Ответ #85 : 15 Февраля 2013, 08:06:07 »
неправильно! ни термос, ни помпа. Печка или электромагнитный клапан. Вчера доливал ОЖ. Много долил - 8 кг даже не хватило. подтеков под машиной нет, решил запустить мотор и патрубки пощупать, дверь открываю - весь тосол на коврике у меня ))))))))))))))))))))
  • Репутация +53/-17
« Ответ #86 : 15 Февраля 2013, 08:08:11 »
не вижу, как это сделать. как переименовать тему.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #87 : 15 Февраля 2013, 09:37:02 »
Редактируй 1-ое сообщение
  • Репутация +51/-13
« Ответ #88 : 15 Февраля 2013, 17:33:26 »
коробас когда сдергивали-мож зацепили?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #89 : 15 Февраля 2013, 18:25:29 »
не думаю - скорее всего когда коробас сняли - двиг повис на подушках и прогнулся вперед натянув шланги которые на печку идут - те в свою очередь потянули за клапан - который труснул
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
  • Репутация +51/-13
« Ответ #90 : 15 Февраля 2013, 21:17:53 »
Я и имел ввиду что при разборе
  • Репутация +53/-17
« Ответ #91 : 16 Февраля 2013, 21:09:01 »
В общем дело было в радиаторе печки. его пластиковая часть тупо отошла от алюминиевой. Благо я еще летом новый прикупил. сегодня ночью его поменял. делал эту работы впервые, и больше не хочу. Заменил. Попутно клапан перебрал. Изношенную резиночку по центру заменил на более-менее с другого клапана. все собрал. ОЖ залил. нигде не уходит вроде. Мотор спокойно греется. но тепла нет (((, печка дует холодным. Газовал, на пригорок мордой вверх ездил. только недолго там стоял и газовал (мешал двтжению других).  Тепло после этого не появилось, а стрелка температуры поползла вправо. Остановился, долил грамм 70 ОЖ, поехал дальше, мотор опять хочет перегреться, а тепла из печки так и нет. Как так?
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #92 : 16 Февраля 2013, 22:27:17 »
а ты крутилочку температуры покрутил? Мож чё с клапаном печки не то намудрил, а терь воздух там стоит..... Или не?)
  • бнв 316 купе
  • Репутация +53/-17
« Ответ #93 : 16 Февраля 2013, 23:20:34 »
крутил конечно. клапан печки не в первый раз разбираю )). хотя может стоит поискать нетронутый вообще. я уже незнаю, нервы сдают с этой машиной.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #94 : 16 Февраля 2013, 23:34:23 »
ну это уже совсем другая история.
следовало бы в новой темке это разбирать.
ведь здесь не бортовой журнал.
