Автор Тема: При включении зажигания начинают работать дворники.  (Прочитано 20548 раз)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Ужгород
« Ответ #25 : 27 Апреля 2013, 00:37:27 »
Возможно замыкание обмотки двигателя на корпус. Предлагаю отключить двигатель и проверить сопротивление изоляции обмотки относительно его корпуса.
  • BMW E30, 316, М10B18, 1985
Рекомендуем почитать по теме При включении зажигания начинают работать дворники.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #26 : 29 Апреля 2013, 18:19:02 »
такой же трабл, дворники плюс омывайка. переодически пропадала проблема. менял реле, подрулевой рычажок не помогло. менял габарит что шевельнул прошло. вывод наверное проверить косу к фарам омывайке и т.д.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 18:23:13 от frenk
  • 320 M50
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #27 : 02 Мая 2013, 16:19:20 »
у себя проблему решил. При установке переднего фартука был пережат жгут проводов. В итоге коричневый с черной полосой провод о котором писал kostas, коротнул на массу. Проверил жгут, нашел косяк, заизолировал. Всё, проблема была решена. Во избежание в будущем таких косяков на жгут проводки одел пластиковую гофрированную трубку и закрепил хомутами.
сё таки после жопоруких хозяев машину лучше перебирать от и до)))
  • BMW E30, 320i, M20B20, 1984 г.в., седан
« Ответ #28 : 05 Мая 2013, 21:31:23 »
Разобрался с проблемой, поменял всю проводку дворников и омывайки.Всё прекрасно работает.По-любому какой-то провод закоротил на массу.
Всем большое спасибо за помощь в этом посте  ink
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 00:36:53 от CrazyMoor
  • BMW e30 316,M52B25(170 л.с АКПП)coupé.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Рыбинск Яр.область
« Ответ #29 : 08 Июня 2013, 11:48:29 »
 :( Ребят подскажите похожая проблема, только дворники не выключаются, на подрулевой рычаг реагируют только на скорость, но не выключаются, омывайка тоже не работает!
  • BMW E30 316
  • Локация: Минск
« Ответ #30 : 24 Июля 2013, 15:29:32 »
 Вот и у меня сегодня такая беда приключилась, включились дворники и омывайка хлещет без остановки.....
« Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 15:38:21 от vitalik_boom
  • BMW 320i, M20B20, Sedan, 1990
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #31 : 24 Июля 2013, 17:08:34 »
это масса пропадает. Почитай, что писали Абра и Витко.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #32 : 24 Июля 2013, 17:51:42 »
Я бы скорее сказал что наоборот, масса моторчика омывайки, которая замыкается подрулевым переключателем, коротит где-то на кузов или другой провод массы. Ну а дворники активируются тем-же проводом.
