Автор Тема: Можно ли пустить обратку не в бак??? или как-то иначе... (изменена)  (Прочитано 11085 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #25 : 28 Января 2013, 17:05:54 »
Лучше всё таки снять. Заодно ещё прокладку поменять под топливозаборником.
зачем снимать? дырку надо сверлить в самом баке а не топливозаборнике
Рекомендуем почитать по теме Можно ли пустить обратку не в бак??? или как-то иначе... (изменена)
« Ответ #26 : 28 Января 2013, 17:09:52 »
А накуя в баке? Нормально по штатному обратка идёт в топливозаборник. Самый простой метод это вообще заменить топливозаборник на инжекторный.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #27 : 28 Января 2013, 21:34:01 »
Справделивости ради позволю себе заметить, что обратку на инжекторных машинах некоторые производители  (например мерседес) обратку пускают не в бак, а в тройник передвходом на внешний насос и все работает замечательно, недале как субботу наблюдал сию конструкцию на мерсе 124ом, там внешний насос стоит под днищем и обратка заведена именно в тройник перед насосом, правда на насос из бака идет шланг раза в два толще чем обратка в него подведенная.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
« Ответ #28 : 29 Января 2013, 08:43:04 »
Это да. Так будет правильно.  Но его надо еще найти ))).
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #29 : 04 Февраля 2013, 02:03:54 »
очень нравиться этот вариант)) а можно ли насос распологать в моторном отсеке? если можно, то подскажите пожалуйста где лучше.
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #30 : 04 Февраля 2013, 02:23:47 »
все, решено!!! обратка идет в бак!!! просто нашел вразумительное обьяснение этому ( для охлаждения бензонасоса). а вот про расположения насоса еще думаю. кто мне обьяснит или подскажет по подкапотному пространству?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #31 : 04 Февраля 2013, 11:10:43 »
насос располагать в моторном отсеки нельзя!!!!!!! выкинешь его через неделю(перестает нормально качать) если не загорится не чего(давление большое там создаться и грееться сильно тяжело из бака бензин тянуть, он расчитан давить).
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #32 : 04 Февраля 2013, 17:42:46 »
на левом лонжероне -очень удобно,сразу над ним фильтр .У себя поставил пластину через шайбы и через эти щелки продел два хомута и крепил насос,а фильтр нейлоновыми стяжками (электрическими) к насосу.Дешево и надежно,и все под рукой
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #33 : 04 Февраля 2013, 18:06:49 »
В принципе можно, делаешь скобку на моторном щите и ставишь туда насос, но для увеличения срока службы насоса, как писали выше, нужно бы еще сделать небольшой ресивер для бенза
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #34 : 04 Февраля 2013, 18:30:31 »
Кстати, как в итоге сделал обратку в бак?
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #35 : 04 Февраля 2013, 19:54:47 »
еще не делал, но сегодня ощупал старый бензопровод, обратка будет проходить рядом с подачей из кондиционкрной трубы 1\4 (я кондиционерщик). датчик еще не осматривал, но думаю завтра чтонибуть решу))  думаю, просверлить дырку в топливоприемнике, и припаять ту же 1\4. как сделаю, скину фотку.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 19:57:15 от kuzma86
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #36 : 05 Февраля 2013, 22:11:41 »
ну в общем сфоткать пока не получается))) телефон сел)) а выход из положения найден следующим образом - вытащил топливозаборник, просверлил 2 дырки ( одну в верхнем торце, другую под большим углом в алюминиевом цилиндре) просунул через них медную трубку 1\4 дюйма и залил это дело термометалом, на основе эпоксидки. думаю будет не плохо, при возможности сфоткаю. кстати поплавок ходит нормально))
« Ответ #37 : 05 Февраля 2013, 23:25:15 »
Алюминиевый цилиндр - это датчик уровня?
« Ответ #38 : 05 Февраля 2013, 23:54:06 »
Если датчик, то при заведении в него обратки он будет врать всё время.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #39 : 06 Февраля 2013, 05:59:31 »
Конечно!Струя топлива будет лить на поплавок,который должен плавать в свободном состоянии,а тут его давить будут сверху-надо было все-таки рядом бак дырявить если не хотел топливоприемникс обраткой искать или сразу с погружным насосом-а теперь придется
« Ответ #40 : 06 Февраля 2013, 09:48:21 »
С учётом маленьких дырочек сообщения с баком он будет показывать всё время чуть ниже полного бака - колба быстро наполнится бензином подняв поплавок наверх, а струя его вниз немного опустит и будет общая ерунда.
« Ответ #41 : 06 Февраля 2013, 12:00:50 »
Мне вот тоже не нравится идея сверлить бензобак. Просверлить дополнительное отверстие в металлическом фланце топливозаборника, по-моему, более правильно. Но я не понял, нафига было делать еще какие-то отверстия. Надо было просто трубу из этого отверстия опустить до дна, и все. Я думаю, фотография получившейся конструкции может развеять (или укрепить) наше беспокойство за судьбу датчика уровня топлива. Пока мне кажется, что его еще можно спасти, заделав чем-нибудь отверстие.
« Ответ #42 : 06 Февраля 2013, 12:58:10 »
Почему не нравится ??? блин сегодня сниму заднее сиденье и покажу как сделал. все просто и элементрано.
предположу что ты убил топливо приемник )))
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #43 : 06 Февраля 2013, 13:13:43 »
не убил, говорю же поплавок ходит спокойно, а слив идет в бак))
http://cs319827.userapi.com/v319827652/4dc9/5pCWLxFfMhc.jpg
изолента и трубочка поперек - это крепеж до высыхания
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 13:18:15 от kuzma86
« Ответ #44 : 06 Февраля 2013, 13:27:13 »
А, т.е. конец трубки не торчит внутрь датчика, тогда ок. Датчик, видимо, просверлен где-то сверху?
Не нравится по двум причинам:
1) страшно взорваться
2) если что-то пойдет не так и бак испортится, менять его - мегагемор, особенно на домкрате
3) даже неповрежденный бензобак умеет ржаветь насквозь - см. п.2
Но я не говорю, что сверлить бак вообще категорически нельзя ни в коем случае, и спорить на эту тему не буду :)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #45 : 06 Февраля 2013, 13:35:10 »
ну да)) сняв датчик, я увидел маленькую дырочку в боку . отсюда я понял от чего уровень на заправке так медлено поднимается и с обраткой датчик не справиться, и поэтому решил сделать именно так.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #46 : 06 Февраля 2013, 14:13:30 »
Когда себе инж поставил,тоже думал,а как с обраткой быть? Поставил приемник с обраткой ,обратку провёл шлангом-нормально.Но когда заводил насос моментально осушал колбу и при полном баке через 20с горела лампа.Снял колбу и изсверлил всю,промблема ушла
« Ответ #47 : 06 Февраля 2013, 14:34:01 »
Теперь в крутых поворотах и на спусках/подъемах стрелка у тебя плавает от нуля до полного бака независимо от наличия бензина в баке?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #48 : 06 Февраля 2013, 17:23:29 »
Ну подергивается конечно,но не от ноля до полного-так-чуть-чуть,зато я знаю скока топлива осталось точно,а до этого пока не заглушишь не узнаешь скока его там .Да я написал так (изсверлил)где-то 7-8 отверстий добавил диаметром 8мм
« Ответ #49 : 06 Февраля 2013, 17:26:26 »
Ну да, если считать, что изначально отверстие было одно и диаметром, допустим, целых 4мм, то общая площадь отверстий увеличилась всего в 30 раз.
Не, если проблема решилась, и тебя все устраивает - я не спорю :)
Я просто очень обламывался колбасней стрелки на десятке - там если бензина осталось полбака, то на каждом повороте и подъеме загорается желтая лампочка, а на спусках и поворотах в другую сторону - полный бак. А иногда он вообще обижался, ложился на ноль и поди угадай, сколько там осталось бензина.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 17:29:08 от Abra
