Автор Тема: ПЕЧКА не работает. Хелп!  (Прочитано 4690 раз)
« : 19 Января 2013, 18:37:19 »
Внезапно вырубилась печка. Не дует вообще на любом из 3х положений.
Все твердят на форуме про какой то предохранитель. В описании на данном ресурсе предохранитель печки идет под номером 53, такого нет в блоке предохранителей под капотом.
Замерзаю, помогите... где этот долбанный предохранитель? Визуально все целые.. (под капотом)
покупив в интернете нашел такие данные:
за вентилятор отвечают предохранители №3,6,18,19,20
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 18:48:05 от diabolus
  • 316i 1990
Рекомендуем почитать по теме ПЕЧКА не работает. Хелп!
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #1 : 19 Января 2013, 20:38:12 »
По номерам предохранителей посмотри сюда, говорят неплохой сайт
https://www.e30club.ru/130-bmw-e30-predohraniteli.html
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
« Ответ #2 : 20 Января 2013, 11:18:50 »
Есть новые данные.
Если помочь рукой крутанув крыльчатку мотора печки,то она запускается на какое то время.
Причина моего горя - мотор?
Реанимировать возможно или можно смело покупать новый?
Спасибо!
  • 316i 1990
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 20 Января 2013, 21:09:50 »
все может быть...
для начала нужно все-таки глянуть на блок сопротивлений (для самоуспокоения)... затем вытащить моторчик и почитать хотя бы ЭТУ тему (вроде были еще...) ну и собственно решить, а не легче-ли купить новенький моторчик...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #4 : 21 Января 2013, 01:37:03 »
Учитывая, что сейчас зима, лучше купить новый. Ремонт старого может с первого раза не получиться, а снимать-ставить моторчик на морозе под снегом мне где-то с третьего раза начало надоедать.
По-моему, предохранитель №20 отвечает за мотор печки. В принципе, кроме неисправности моторчика где-то могли отвалиться контакты (самое простое - на переключалке), но искать этот неконтакт - тот еще гемор. Еще в моторчике могли кончиться щетки. В общем-то, если их поменять, он некоторое время может еще протянуть, если кольца до дыр не протерты. Щетки отдельно, по-моему, не продаются, обычно колхозят подходящие от электроинструмента или неподходящие обтачивают до нужного размера.
« Ответ #5 : 21 Января 2013, 11:08:29 »
Он до этого свистел?
Описанное тобой бывает при раздолбанных втулках. Если когда-нить менял втулки, то отделаешься за 30 рублей. Втулки в моторчик отопителя делаются из латунных гаек выпускного коллектора для 2101.
Если опыта нет, лучче купить новый моторчик и переставить крыльчатки.
И тот и другой варианты подробно описаны на форуме.
« Ответ #6 : 21 Января 2013, 11:22:26 »
Причины неработы моторчика, при его работе с кручения руками может быть 2 - закисание втулок - лечится либо заменой втулок, либо проливанием смазкой втулок. Я себе литиевой смазкой смазывал. Если пролить ВД, то втулки полетят через месяц, его использовать только в крайнем случае и смывать карбклинером, после чего смазывать какой-нибудь подходящей смазкой. Вторая причина это кончина щёток и/или колец. Лучшее лечение всё-же замена моторчика, тем более не так он и дорого стоит, тонкий моторчик, если без крыльчаток.
« Ответ #7 : 21 Января 2013, 12:29:38 »
Ну как недорого? 2400 вынь да положь
« Ответ #8 : 21 Января 2013, 12:35:17 »
х.з., у нас все за 1.5к покупали.
George_E30
« Ответ #9 : 21 Января 2013, 12:42:55 »
Я думаю щетки. Особенно если от руки легко идет. У меня прошлой (2011) осенью произошло подобное, правда он не встал, а еле крутился даже на 4-й скорости. От одной из щеток ни осталось ничего практически)) Сними, все равно снимать, и посмотри. Если моторчик б\у тебе дорого, можешь попробовать приколхозить щетку от чего нибудь)) У меня запасной был, с донора)))
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 12:44:49 от George_E30
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 21 Января 2013, 20:39:30 »
попробуй для начала смазать...
« Ответ #11 : 22 Января 2013, 20:10:59 »
Бош? А магазин экзист?
« Ответ #12 : 22 Января 2013, 20:32:37 »
Бош. На счёт магазов не скажу, но ясен пень под заказ.
« Ответ #13 : 23 Января 2013, 18:03:34 »
завидная история.
« Ответ #14 : 23 Января 2013, 18:14:53 »
Да-да, была тема, где с картинками обсуждались два бошевских моторчика, на вид одинаковых, но с разным номером. Один стоил чуть ли не 1200р, а другой - ближе к 3000. Но я эту тему что-то не нашел, она была позапрошлой весной.
Только это было про "тонкий" моторчик, а в 3-скоростной печке, насколько я знаю - "толстый".
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 11:15:00 от Abra
« Ответ #15 : 23 Января 2013, 19:41:22 »
Абра! Я тебя стукну! Ну ты то уж должен знать истину! Я стопитсот раз писал что ни толстый моторчик, ни тонкий не зависят ни от количества скоростей печки, ни от перехода. 3 скорости были до 85го года, оба типа печек шли с 82го по 93й год на абсолютно все модели Е30.
« Ответ #16 : 24 Января 2013, 11:15:56 »
Уговорил :)
Лучше номер моторчика вспомни!
« Ответ #17 : 24 Января 2013, 11:36:23 »
:) Чего не помню, того не помню. :)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #18 : 24 Января 2013, 13:48:14 »
1000 р без лопастей новый стоит ))))
« Ответ #19 : 24 Января 2013, 14:08:53 »
А за углом вообще по стольнику!
НОМЕР?!
« Ответ #20 : 24 Января 2013, 14:56:05 »
это ТА САМАЯ тема??? :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #21 : 24 Января 2013, 15:19:10 »
Да-да-да! Гуру поиска обнаружен :)
bosch 0 130 063 029 - дешевый
0 130 063 031 - дорогой
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 15:21:12 от Abra
« Ответ #22 : 24 Января 2013, 21:13:55 »
Вот так, вот. А я читал по-диагонали. Подумал, что 029- толстый моторчик, а 031 - тонкий. Заказал, ессно, 031
« Ответ #23 : 25 Января 2013, 01:21:05 »
Какая-то разница между ними все-таки должна быть.
« Ответ #24 : 25 Января 2013, 20:18:22 »
дык выяснили, вроде, что 029 это на 24V... а правильный и дешевый тонкий моторчик это 0 130 063 013
ПРУФ
BMW E30
316i M10 04/1988
