Автор Тема: M40b16 или M40b18?  (Прочитано 16621 раз)
« Ответ #25 : 24 Января 2013, 10:33:10 »
Поставил от 1.6 блок - работает хуже... ???
ппц. Где-то собака зарылась глубоко. :(
Рекомендуем почитать по теме M40b16 или M40b18?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #26 : 24 Января 2013, 10:39:48 »
Кошмар...  полный... Щас попробую форсунку 4-ую найти(0 280 158 502), поставлю... посмотрю...
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #27 : 24 Января 2013, 20:55:34 »
Значит с форсунками не определился пока...
Хочу поделиться своими наблюдениями: Значит добрался я до стенда проверки форсунок, у меня есть форсунки 3 видов (0 280 150 715 - родные, 0280158502 это тазиковские, но по многочисленным данным хорошо втыкающиеся на мотор m40 и не только, и по номеру уже не помню но они родные с мотора м50b20 без ваноса - это 3 вид)
Ставлю на стенд - начинаем цикл, он включает в себя различные режимы работы форсунки в течении примерно 30 сек. Так вот форсунки 715-е за цикл налили в колбу 45мл жидкости и при этом распыла я так и не увидел, а увидел просто тонкую струю в центре и никакой пыли. Форсунки от ВАЗ те что 502-е, налили около 48 мл жидкости и при этом распыл просто шикарный из колбы прям только пыль поднимается все четко ровно без всяких нареканий. Форсунки от мотора м50 налили 53 мл жидкости распыл тоже хороший, но визуально возможно требуют промывки... Это то что я увидел на стенде в равных условиях при давлении 3 bar. После чего попробовал промыть свои форсы и жидкостью и ультразвуком, толку ноль, распыла ВООБЩЕ НОЛЬ! А теперь небольшой нюанс - форсунки под номером 0280150715 (родные) имеют производительность 149 cc/m, а форсунки от ВАЗ (0 280 150 715) 133 cc/m -  получается меньше, но по тесту получается что мои форсунки просто трупы, они ведь должны наливать больше... На форсах от m50 мотора я ездил летом, нареканий в принципе не было но машинка кушала поболее... и свечки черненькие были... я их убрал и поставил свои родные 715-е.... Как то так. Вот теперь думаю какие корячить. По форсам с m50 мотора - я пробовал ставить мозги от 1.6 движок работает хуже :) Возможно придется действительно забить пока на проблему - почему движок 1.6 объемом работает лучше на мозгах от 1.8. Пока надо бы решить проблему с форсунками которой раннее в принципе не было....
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 21:00:14 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #28 : 24 Января 2013, 21:03:16 »
У меня стоят 502, доволен как слон, на них двиг на холостых даже мягче работает. По производительности хватает для м40б16. А вообще ставить тебе надо пилот и маф, настроить топливо и будет зачипись. Как ща вспомню как раньше двиг работал и как сейчас после переборки гбц под м43 и установки мафа.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #29 : 24 Января 2013, 21:05:55 »
ставили от таза парни приходилось ДМРВ крутить, вот http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=233540
  • Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
« Ответ #30 : 24 Января 2013, 21:19:57 »
Всё просто - у тебя убитые в хлам форсунки, по этому при компенсации этого мозгами от 1.8 работает лучше. Ищи живые родные форсунки.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #31 : 24 Января 2013, 21:22:42 »
Могу даже продать 4 форсы)) мы выбирали из 8 штук 4 самых живых. бест оф зе бест так сказать))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #32 : 24 Января 2013, 21:24:55 »
если автор не согласится на норм форсы цену в л.с
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #33 : 24 Января 2013, 21:28:04 »
Я ставил эти тазиковские форсунки, и ничего не крутил - ехало все в норме(на е36 уже motronic 1.7, я думаю и расходомеры уже чуть другие, поэтому вполне возможно, что там да надо что то подкорректировать), как мне показалось чуть хуже чем на родных, но это не критично, да и к тому же я с тех пор много что переделал у себя. Поэтому сейчас я попросту откажусь от прежнего мнения о вазовских форсунках пока их снова не поставлю и не попробую - мне просто подогнали тогда от m50 мотора, и поэтому я снял форсунки тазика поэтому опыт их пользования не особо богат.... К тому же в тот кон когда я их ставил у меня лямбда не работала, сейчас должно быть все немного иначе.... А по родным форсам я откажусь - у меня их 8 штук уже лежит. Почему то я склоняюсь от таза поставить, да простят меня боги бмв))), но распыл на вазиковских форсах просто отличный. Как вариант еще от m50 поставить....
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #34 : 24 Января 2013, 21:29:45 »
По этому при компенсации этого мозгами от 1.8 работает лучше. Ищи живые родные форсунки.
А как же факт того что на форсах от m50 мотора которые льют даже больше чем родные, при установке мозгов от 1.6 - движок работает хуже? Ставлю от 1.8 - все приходит в норму. Я уже давно думал, что мозгами от 1.8 компенсируется дефект чего либо... но такая гипотеза пока не нашла свое подтверждение... Да и раньше форсунки как сегодня у меня себя не вели, я сегодня вообще в шоке был от того как стали работать мои форсунки... буквально месяц назад все было в норме... может в мороз -45 они таво этово... двинули....
И тем не менее ты ездишь на 502-ых :)
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 21:48:53 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #35 : 24 Января 2013, 23:09:03 »
На счёт М50тых не скажу - тут х.з. почему. Но форсы я бы всё-же родные поставил.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #36 : 24 Января 2013, 23:19:36 »
Вот прям новье бы воткнуть.... Но на новье денег пока нехватат)))
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #37 : 24 Января 2013, 23:20:54 »
проще уже свапать
« Ответ #38 : 24 Января 2013, 23:34:57 »
10к кажется...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #39 : 24 Января 2013, 23:35:58 »
10к кажется...
5к одна бош стоит
« Ответ #40 : 24 Января 2013, 23:37:59 »
5к одна бош стоит
С каких пор? О_о Всегда стоила 2.5.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #41 : 24 Января 2013, 23:39:23 »
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13641706162
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13641731357
в мае кажись подорожали, пред года
« Ответ #42 : 24 Января 2013, 23:45:22 »
Да уже посмотрел. :( Пи**ец какой-то. Проще оригинал тогда купить. Правда программа магазина (не экзист) выдаёт заменитель по 2.6к, Бош с другим номером, но х.з. реально ли подходит...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #43 : 24 Января 2013, 23:47:39 »
вот и я о том же задумаешься о свапе при таких расценках на форсы одни
  • Репутация +116/-8
« Ответ #44 : 25 Января 2013, 07:26:17 »
А кто бы что не говорил про тазовские и какой я жуткий колхозник, я ими доволен. Расходомер у меня настраиваемый, показания лямбды вижу онлайн, ноу проблем :)
Брал их через экзист. Приехали made in USA.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #45 : 25 Января 2013, 09:05:01 »
У меня кстати тоже USA - каждая в отдельной коробочке.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 09:14:50 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #46 : 25 Января 2013, 09:06:31 »
У меня кстати тоже USA - в каждая в отдельной коробочке коробочке.
ага, так же. снимал недавно, ставили на стенд, дуют норм после года и 30 т.км. пробега.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #47 : 25 Января 2013, 11:50:16 »
Втыкнул форсунки - первое на что обратил внимание так это то что заводится стала с 2 оборотов а не с одного как раньше было.... второе движок работает очень мягко, и если честно больше слышу как форсунки трещат.... Сзади бензином не пахнет вообще теперь! По тяге разницы особо не ощутил но движок заметно плавнее стал реагировать на газ, мягко уверенно.... Крутится до отсечки без проблем. Заметил что экономайзер стал показывать гораздо меньшие значения при вдавливании в пол... Показания лямбды достаточно корректны, на горячую 0.5-0.8 вольт редко прыгает к 0.1-0.2 Жаль нет графического показания лямбды.... Если честно ожидал, что лямбда будет показывать более бедную смесь из-за меньшей производительности форсунок, но все в норме. Так что ничего пока крутить в расходомере не буду. Пока что доволен.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 11:59:01 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #48 : 26 Января 2013, 06:07:17 »
Хых... попробовал от 1.6 блок управления - сразу начинает неустойчиво работать на ХХ... Короче в планах теперь установка конвертера с переходом на датчик MAF///
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
