Автор Тема: Дунуть в м42? Идеи, предложения etc.  (Прочитано 3474 раз)
George_E30
« : 23 Января 2013, 15:12:17 »
В общем так. Я с турбой дела раньше никогда не имел...
Сегодня с утра ехал за вольво s80 2.5 Т. И она, когда давила тапку, отрывалась от меня потихоньку, даже когда я переходил на 4-ую. Может дунуть в мотор, как кто считает, от этого будет приход норм или нет смысла? И много переделывать? сж 10:1 м42-го мотора я так понимаю не подходит чтоб в него дунуть. В общем варианты интересны. Компрессор например, не пойдет?
Заранее благодарен всем откликнувшимся, интересны все возможные варианты))))
Рекомендуем почитать по теме Дунуть в м42? Идеи, предложения etc.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 23 Января 2013, 15:22:22 »
смотря сколкьо дуть хочешь... ИМХО, если хочешь дуть в м42, значит нужен другой мотор.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
George_E30
« Ответ #2 : 23 Января 2013, 15:26:35 »
Про другой мотор согласен, но жена ... (вид у нее будет очень готический ;). Да и другой мотор тяжелее будет))
Вот и хочется попробовать что-то изобразить с м42)) Я в вопросы турбирования не вникал, посему и интересуюсь, что можно сделать))
« Ответ #3 : 23 Января 2013, 15:30:51 »
она не давила... 200+ бюджет 200+ сил
« Ответ #4 : 23 Января 2013, 15:32:37 »
если готов потратить не менее 150.000, то заморочиться стоит.
а так, с расчетом на 50-70 рублей, лучше даже не начинать.
« Ответ #5 : 23 Января 2013, 15:32:53 »
Дима опередил)))
George_E30
« Ответ #6 : 23 Января 2013, 15:35:53 »
Придавила, когда я из правых рядов опять за ней оказался, он в потоке не очень ориентировался)))
Бюджет 200+ означает, что мне все-таки разбирать мотор и менять ШПГ?
Не столько важен бюджет, сколько не хотелось бы разбирать мотор. Хотя у меня лежит блок от м42е36, который я на свой м40 и перебрал, можно на нем попробовать. И что надо с ним сделать?
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 15:38:57 от George_E30
« Ответ #7 : 23 Января 2013, 16:59:04 »
С мотором можно ничего не делать, только прокладку ГБЦ толстую цельнометаллическую и шпильки хорошие. Основная сумма уйдет на обвеску, систему управления двигателем и настройку.
« Ответ #8 : 23 Января 2013, 17:00:47 »
А потом когда построишь (если реально получится) кончится задний мост и тормоза)))
George_E30
« Ответ #9 : 23 Января 2013, 19:01:04 »
Так, тут главное построить, задний мост и тормоза дело второе.
А подробнее про обвеску, систему управления (какую?), с прокладкой мне итак понятно)) Делать буду в общем-то сам, кроме сварочных работ (а они по-любому нужны, коллектор выпускной менять под турбину саму).
« Ответ #10 : 23 Января 2013, 19:21:59 »
на форуме все есть.
выбор компонентов зависит от твоей концепции.
смотря сколько хочешь сил и какую надежность.
корч на пару гонок в месяц и авто на каждый день - две большие разницы.
George_E30
« Ответ #11 : 23 Января 2013, 20:11:46 »
На каждый день. Просто более мощный мотор, при этом максимально сохранив его легкость, поскольку от нее зависит управляемость.
на форуме все есть.
Где? Можно ткнуть меня носом ;)
Я никогда не имел дело с турбо, поэтому и спрашиваю.
« Ответ #12 : 23 Января 2013, 20:25:34 »
M52B28TU
George_E30
« Ответ #13 : 23 Января 2013, 20:51:59 »
M52B28TU
Давай об этом в моей теме про 180)), а здесь все таки про турбо)))
Вот что нашел пока про сток https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,80482.msg1770515.html#msg1770515
Итак, на данный момент я нашел, что в сток можно дуть до 0.8, правда при отсечке в 7200 кто-то убил поршня.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,58909.0.html
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 21:20:30 от George_E30
George_E30
« Ответ #14 : 23 Января 2013, 23:10:34 »
Да еще, насколько уменьшится ресурс?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #15 : 24 Января 2013, 00:11:33 »
Итак! если хочешь долгую жизнь мотору, дуть не стоит больше 0.6, это аксиома для стока, который не приспособлен к наддуву
с чего начать? начни с мозга, и если к концу настройки у тебя не опустятся руки, то тогда можешь продолжать, поверь, все что дальше это лишь половина, причем меньшая, обвешать мотор не так трудно
и это тоже аксиома
а если опустятся то мозг в любом случае не будет лишний)
George_E30
« Ответ #16 : 24 Января 2013, 00:16:05 »
Благодарю, а какой мозг именно будет наиболее подходящим в данном случае? Я хочу сделать сам, но это для меня в первый раз
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 00:17:56 от George_E30
  • Репутация +34/-12
« Ответ #17 : 24 Января 2013, 01:40:18 »
если Сам и в первый раз то я советую мегасквирт, я сперва отстороил на нем атмо, а потом буквально моментом перенастроил в турбо, тут много людей которые Реально шарят в нем
я в первую очередь обзавелся мозгом - и не пожалел! юзаю первый мегасквирт от турбоштейна
George_E30
« Ответ #18 : 24 Января 2013, 22:34:27 »
Вовсю ищу инфу по мегасквирту. Но сразу вопрос, он с дисой работать умеет? Если нет, то что с ней делать?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #19 : 25 Января 2013, 02:15:00 »
менять на механический дроссель, думаю это не много проблем, с дисой умеет только 3й сквирт работать
George_E30
« Ответ #20 : 26 Января 2013, 11:43:26 »
Я так понял, что или MS 3 или дросселя+МС1-2. Если поставить дросселя, то при установке турбины их можно оставить?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #21 : 26 Января 2013, 23:06:19 »
можно, НО ничего кроме неудобств вы не испытаете
George_E30
« Ответ #22 : 27 Января 2013, 19:02:07 »
Значит МС-3. Спасибо, будем изучать теорию пока для дальнейшего применения на практике)) Если что, буду спрашивать.
