Автор Тема: Иваново] Не горит подсветка приборки  (Прочитано 1909 раз)
« : 24 Января 2013, 13:09:33 »
Подскижите не гарит подсветка приборной панели и торпеды  ,  при в включение габаритов и и прокрутки реостата перегорает предохранитель на  габариты  как можно проверить ??
  • BMW e30 мотор м42 1989 год
Рекомендуем почитать по теме Иваново] Не горит подсветка приборки
  • Обнинск-Москва Новые фары, поворотники, подсветка номера.
    Продолжение... Все новое, оригинальное из старых запасов:
    1) Фары дальнего ВП Hella = 20000/пар...
  • корпус приборки
    Собсно начинка приборки не нужна. Интересен только корпус, как донор для установки приборки от Е34. ...
  • Камышин, Волгоградская область Горит на БСК Motoroil
    Здравствуйте. Двигатель м20б23 пробег 240000. При работе загорается на бск Motoroil. Тему на форуме ...
  • Подсветка часов
    Собственно подскажите, забыл как в том году было :) .Поставил акум, при выключенном зажигании часы (...
« Ответ #1 : 24 Января 2013, 13:16:15 »
Как можно проверить что?
Я думаю, имеет место короткое замыкание в переключателе света или в проводке между переключателем и лампочками.
« Ответ #2 : 26 Августа 2013, 20:09:03 »
где то замыкает.
во по этому горит предохранитель.смотри проводку.
