Автор Тема: Электрозеркала  (Прочитано 2665 раз)
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« : 25 Января 2013, 14:36:14 »
Проблема. На туринге постоянно вышибает пред на зеркала как только ставлю джойстик в разъем. Проводку дверную всю разматывал все норм. зеркала отсоединял. пробовал в общем по всякому. Причем без джойстика все норм, как только его подсоединяю сразу вышибает пред. Джойстики менял штуки 3. Может есть разница в джойстиках ВП и ПП?
  • BMW E30, Седан, 1986, М50В25, Строю http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103555.0.html
Рекомендуем почитать по теме Электрозеркала
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #1 : 28 Февраля 2013, 14:05:12 »
никто ниче не подскажет? ???
« Ответ #2 : 28 Февраля 2013, 14:11:59 »
Провода в разъем дойстика правильно вставлены?
А как правильно - надо найти поиском. Кто-то просил сфоткать, и ему сфоткали.
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #3 : 28 Февраля 2013, 14:14:49 »
да вроде правильно. уже вторую дверную проводку поменял и одно и тоже. вышибает пред
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 28 Февраля 2013, 14:47:12 »
Вышибает всегда или только когда ключ зажигания во 2м/3м положении? Если провода подключены правильно, то значит на массу коротит. Недавно выяснял почему правое зеркало не работает - сгнил провод в районе пассажирского сиденья. Поэтому осмотреть проводку водит-й двери не достаточно.
И прежде чем разматывать, сначала лучше посмотреть схему и прозвонить)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 28 Февраля 2013, 14:56:15 »
Ух, какая интересная задачка.
Итак. Для решения потребуется китайский мультиметр. Ставим его в режим прозвонки.
ОТКлючаем от разъемов зеркала и вынимаем разъемы дверей из водительской и пассажирской стойки. Открываем разъем джойстика и находим там голубой/белый провод (точка №3 разъема).
Проверям замыкание Этого провода на массу.
ДА = проблема в замыканиии на массу в проводке водительсткой двери. (но судя по всему - это не твой вариант).
НЕТ = подключаем разъем двери в водительской стойке. Повторяем эксперимент с проверкой замыкания голубого/белого провода на массу.
ДА = проблема в замыкании на массу в салоне (например, под торпедой или в ногах водителя/пасссажира).
НЕТ = подключаем разъем двери в пассажирской стойке. Повторяем эксперимент с замыканием на массу.
По идее, в таком случае гарантированно должно быть замыкание на массу и это означает проблему в проводке пассажирской двери.
Удачи!
« Ответ #6 : 28 Февраля 2013, 14:59:58 »
То есть проводка зеркал с левой на правую сторону идет не под торпедой, а под сиденьями???
Тогда в верхнем ПСТО я ошибся - смотреть не под торпедой, а по водительскому порогу - под ковриком по направлению от левого борта к правому - по пассажирскому порогу.  А вообще - на схеме такого жгута нету.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 15:04:38 от vitko
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #7 : 01 Марта 2013, 08:14:11 »
спасибо. сегодня попробую и отпишусь
