Автор Тема: Регулировка клапанов на м10  (Прочитано 3947 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« : 25 Января 2013, 21:13:53 »
Товарищи,подскажите пожалуйста подробно по регулировке клапанов,только опишите подробно,допустим выставил я по метке шкив коленвала,что дальше,с какого цилиндра нужно начинать регулировать,каким щупом мерять,и я так понимаю клапан надо регулировать когда он максимально приподнят кулаком распредвала,значит к примеру клапана отрегулировав впускной клапан первого цилиндра мне надо прокрутить вал чтобы и выпускной клапан был предельно поднят кулачком распредвала?или я не прав,поправьте меня
  • Бмв е30 316м10
Рекомендуем почитать по теме Регулировка клапанов на м10
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 25 Января 2013, 21:30:48 »
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 25 Января 2013, 21:41:25 »
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 26 Января 2013, 00:36:53 »
Че за подстава)каждую срочку прочитал,не одного слова про клапана,практически один фотоотчет)))так не пойдет...
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 26 Января 2013, 00:39:50 »
Прошу прощения,походу я гоню,я залез на твою ссылку ,бывает и такое)))
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #5 : 26 Января 2013, 08:48:48 »
там всё грамотно расписано,каждый шаг описан и нарисован!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #6 : 28 Января 2013, 00:30:50 »
0,20мм(0,15- со свистом, 0,25-нелезет ). Начинаешь с первого цилиндра(ВМТ), и т.д.: 1-3-4-2 ;)
95нуль464оди
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 29 Января 2013, 12:36:41 »
Первый цилиндр считать от радиатора?или как указано на крышке клапанов от лобового стекла?там над каждой свечей идет цифра
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +176/-33
« Ответ #8 : 29 Января 2013, 12:38:34 »
по моему это логичнее некуда)))
« Ответ #9 : 29 Января 2013, 18:54:35 »
От радиатора. Всегда идёт по ходу движения.
