Автор Тема: Плюс для доп. помпы  (Прочитано 2549 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 25 Января 2013, 23:01:09 »
Привет!
Маленький вопросик. Собираюсь ставить дополнительную помпу на М10 инж. В общем-то поиском уже нашел всё по подключению, но кроме пары вопросов. Откуда лучше всего взять плюс для неё и на сколько ампер предохранитель использовать?
Рекомендуем почитать по теме Плюс для доп. помпы
« Ответ #1 : 27 Января 2013, 13:01:23 »
по мощности моторчика смотри.. а + брать от зажигания... либо скоммутировать реле от вентилятора развести 3-мя или 4-мя диодами, чтобы оно работало всегда когда обдув включен
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 28 Января 2013, 15:42:10 »
я подключил к + замка зажигания через кнопку. Но вскоре буду ставить еще реле.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 28 Января 2013, 19:06:55 »
А если летом использовать обдув, то не совсем гуд. Да и зачем столько диодов...
Я делал через реле. На релюху управляющий + кидал от АСС, что идет на мафон (просто рядом был удобный +, можно и другой), "-" от переключателя мотора печки(тот что входит на выкл, а не выходы скоростей), я еще его дополнительно разорвал кнопкой. Установил кнопку одинарную от туманок на штатное место кнопки кондея.
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 19:09:26 от Hofman
« Ответ #4 : 29 Января 2013, 08:46:58 »
можешь схема нарисовать как реле подключал. ???
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 29 Января 2013, 09:15:21 »
Да так-то можно, только цвета проводов штатной проводки не помню. Я просто прозвонил и припаял проводки. Рисовать? :)
« Ответ #6 : 29 Января 2013, 10:49:27 »
давай
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 29 Января 2013, 19:11:26 »
Я малый художник  ;D
« Ответ #8 : 30 Января 2013, 08:37:22 »
Я малый художник  ;D
спасибо. Провод каторый от реле с права посередине  идет на массу ???
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 30 Января 2013, 08:57:57 »
Ага, эта масса помпы через ключ реле.
