Автор Тема: педаль сцепления ходит в холостую.нужна помощь  (Прочитано 4647 раз)
  • Репутация +11/-3
« : 26 Января 2013, 08:18:05 »
предупрежу сразу поиском воспользоваться не могу так как с мобилы((((и еще не особо соображаю в сцеплении.
вобщем ситуация следующая:
вчера все ок,припарковал .сегодня утром педаль легко ходит и не исполняет функцию.попробывал завестись и поехал на стартере(на передаче с выжатым сцеплением).пологаю проблема в целиндре который возле педали прям так как он сопливый и есть небольшая жирная струйка на ковре в месте соприкосновения цилиндра с ковром.реально ли починить в холод без гаража?и что еще посмотреть/починить/поменять.сильно не ругайте так как нет еще в этом опыта.
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме педаль сцепления ходит в холостую.нужна помощь
  • Репутация +94/-29
« Ответ #1 : 26 Января 2013, 08:59:21 »
Сперва прочитай тему.https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,59921.0.html
Потом снимай педаль сцепления и пробуй разобрать со стороны педального узла,не снимая
цилиндр.Гемор еще тот,но мне удалось.Удачи.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #2 : 26 Января 2013, 12:00:13 »
Ввиду холода вопросец.его поменять на БУ не легче будет?
PS еще в теме ремкомплект почему то не бьется в ехисте(((блин,бьется))только фирма другая почемут
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 12:47:44 от Klaus
E30 m40b16
  • Репутация +94/-29
« Ответ #3 : 26 Января 2013, 22:04:41 »
А б/у будет лучше? Ert или Seinsa думаю разницы нет.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #4 : 27 Января 2013, 00:57:36 »
понял ,спасибо за ссылку .буду тоже пытаться на месте как ты поменять ремкомплект.снять не знаю как.нету какого то материала по снятию ГЦС ?и почему ты на месте менял?На холоде просто не особо,я мерзлячий очень)))
E30 m40b16
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #5 : 27 Января 2013, 01:12:41 »
у меня такое же было. вечером все гут, а с утра уже всё. проваливается педаль. вылечил заменой рабочего цилиндра сцепления.... вероятней что первым сдохнет именно он
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +11/-3
« Ответ #6 : 27 Января 2013, 10:56:57 »
а где этот цилидр находится?почему подумал на гцс потому как он сопливый.
E30 m40b16
« Ответ #7 : 28 Января 2013, 20:12:22 »
Я, бы предложил вот какой вариант:
Если действительно очень надо ездить, просто доливай жидкость в гидропривод сцепления. Ничего прокачивать не надо. Просто доливай и все.
Потеплеет - починишь нормально. Только не забудь снять ковер и смыть с него тормозуху, ибо от тормозухи облезет краска на полу в салоне. Также может потребуется подкрасить некоторые места.
И да, менять цилиндр на б/у - чистый онанизьм. Он новый стоит недорого, а результат будет полюбому лучче
« Ответ #8 : 28 Января 2013, 20:13:42 »
На коробке передач, его кстати, видно из под капота. К нему уходит трубочка от главного цилиндра сцепления.
