Автор Тема: Температура охлаждающей жидкости.  (Прочитано 8226 раз)
kozya
« Ответ #25 : 07 Ноября 2007, 15:38:04 »
а у меня никогда дальше 12 часов не уползала , ОЖ тож менял, пофиг.
Рекомендуем почитать по теме Температура охлаждающей жидкости.
mishka
« Ответ #26 : 07 Ноября 2007, 15:41:28 »
значить у тебя исправная система охлаждения. главное что бы и совсем маленькой температура не была а то зимой туго придеться
Олегыч
« Ответ #27 : 07 Ноября 2007, 20:46:04 »
ну эт понятно что по номеру в разьеме, тока вот какой это из разъемов белый или синий, я смотрел по 26 контакту синего разъема. может белый разъем надо было ковырять?
Не, все правильно, 26 контакт на синем разъеме..
Олегыч
« Ответ #28 : 10 Ноября 2007, 14:19:51 »
Да, еще раз снял приборку, все перетряхнул, так ничего и не помогло, по ходу касяк с платой надо либо плату менять, либо приборку...
falc
« Ответ #29 : 11 Ноября 2007, 12:07:23 »
саму плату смотрел? могла просто дорожка перегореть. Можно просто проводок внутри кинуть.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #30 : 11 Ноября 2007, 18:52:29 »
Визуально трещину в пайке хрен увидишь. Она тоньше волоска. Определить её можно только на прозвоз лампочкой или тестером (режим зуммер).
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #31 : 06 Апреля 2015, 14:44:41 »
А если замкнуть провод (фиолетово коричневый на синей колодке) на землю, то тогда стрелка должна зашевелится?
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #32 : 09 Апреля 2015, 16:40:07 »
Всем спасибо, разобрался, хотя нет. Спасибо мне.
