Автор Тема: Датчик температуры на М52  (Прочитано 7347 раз)
  • Репутация +16/-3
« : 28 Января 2013, 14:03:20 »
Собственно хотелось бы узнать, можно ли корректно снять показания с датчика температуры в блоке двигателя на приборку Е30? Там стоит четырех контактный датчик, два контакта из которых идут на мозги, а два на приборку. Те что на приборку имеют иное сопротивление, и по этому показания будут хз какие. Может есть какая то схема правильных наборов резисторов или еще что то.
 У самого ДТ стоит на патрубке, но если бы получилось снять показания с самого блока было бы супер.
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры на М52
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 28 Января 2013, 14:16:47 »
чтоб увидеть показания датчика блока на приборке тебе надо поставить датчик от М20, М40 с кузова е30. На е30 температурный датчик на приборку идет с 1 пином.  Так же можно просто перепять провод с фишки каторая сейчас у тебя подключена на датчик. Предполагаю что правельный провод у тебя щас не подключен
  • Репутация +369/-299
« Ответ #2 : 04 Февраля 2013, 06:38:27 »
помойму тебе стоит перечитать первое сообщение несколько раз
« Ответ #3 : 04 Февраля 2013, 12:49:12 »
что мне в нем перечитывать ??? на моторах М4ха так же М5х идет 2 датчика с синей фишкой на мозги с коричневой на приборку.
« Ответ #4 : 04 Февраля 2013, 12:51:43 »
датчик с коричней фишкой надо поменять с 2х пинового на 1 пиновый от мотора М40 или м20 от BMW e30. И тогдатемпература двигателя будет нормально отображатся на приборке. Можно это решит и без замены датчика т.е найти нужный пин в проводке.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 04 Февраля 2013, 23:18:52 »
На м52 сдвоенный термодатчик, других не видал, да и в каталогах не видел.
В гбц м 52 есть заглушка, туда можно пристроить датчик от е30.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +46/-13
  • Локация: Кисловодск
« Ответ #6 : 22 Апреля 2014, 11:23:16 »
заглушка есть на старых м52 и м50.
у меня м52б28 1999 года, в нём заглушки нет ... либо самому сверлить отверстие, либо довольствоваться показаниями с патрубка. =)))
БМВ Е30, "Старая Школа"
