Автор Тема: Переобогащение при полном баке  (Прочитано 5161 раз)
« : 31 Января 2013, 17:10:22 »
Странная фигня:
1) При почти пустом баке машина просто шелковая, тихо, плавно, эластично.
2) После заправки под завязку двигатель работает жестко, эластичности никакой, по всем признакам переобогащение.
3) Не знаю, важно ли, но у бака не работает вентиляция - при пустом баке тяжело снять крышку - присасывается.
Откуда начинать?
Померять давление в магистрали для начала?
Рекомендуем почитать по теме Переобогащение при полном баке
« Ответ #1 : 31 Января 2013, 17:29:31 »
1) Сначала починить вентиляцию бака! :)
2) Смотреть почему переобогащение смеси идёт. Думаю что при пустом баке там вакуум и насосу тяжело качать, в результате чего немного падает давление и смесь становится более актуальной. Это моё ИМХО.
« Ответ #2 : 31 Января 2013, 17:34:45 »
согласен с обоими предложениями.
волнует другое - почему при полном баке переливает?
« Ответ #3 : 31 Января 2013, 17:36:40 »
Ну при полном это понятно почему. А вот почему вообще переливает - тут может быть много вариантов. От давления топлива до неверных показаний какого-либо датчика.
« Ответ #4 : 31 Января 2013, 17:38:08 »
Там нет обратки и вентеляции, начни с этого. я тоже это заметил и заливал пол бака всегда чтоб погонять.
« Ответ #5 : 31 Января 2013, 17:40:03 »
я так понимаю, ты мотор настраивал на пустом баке?)))))
теперь с пустым баком ездить чтоли?
а регулятор давления топлива там есть?
просто мне надо как то решить эту проблему, не прибегая к помощи настройщика - он далеко))
« Ответ #6 : 31 Января 2013, 17:41:09 »
Я залил полный бак и поехал настраивать, к концу настройки бак был пуст )
« Ответ #7 : 31 Января 2013, 17:43:13 »
просто эпик фейл какой то))))
там есть возможность снизить давление топлива?
« Ответ #8 : 31 Января 2013, 17:47:14 »
там все штатное.
« Ответ #9 : 31 Января 2013, 17:48:57 »
там все штатное.
при штатном должен быть регулятор и обратка, и вентиляция))
« Ответ #10 : 31 Января 2013, 18:14:52 »
Штатный насос. Трубки обратки и на адсорбер заглушены, вентеляция хз но крышка открывается струдом.
« Ответ #11 : 31 Января 2013, 18:28:55 »
100% вот и ответ...
« Ответ #12 : 31 Января 2013, 19:28:24 »
ну так я тебе и сказал в первом сообщении что разберись для начала с обраткой и вентеляцией, а потом уже людей дергай ).
« Ответ #13 : 31 Января 2013, 19:31:19 »
ППЦ! Тарик, па рукам тибе за эта! ;D
« Ответ #14 : 31 Января 2013, 19:38:48 »
Это не мое решение.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #15 : 01 Февраля 2013, 03:58:33 »
Рдт стоит в баке получается, и не управляется вакуумно?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #16 : 01 Февраля 2013, 09:03:45 »
мучает вопрос куда тогда заведена обратка если не в бак ???
« Ответ #17 : 01 Февраля 2013, 09:13:52 »
она заглушена, см.выше))))
в общем аццкий ахтунг обнаружился))
буду решать
« Ответ #18 : 01 Февраля 2013, 09:19:33 »
буду решать
Это не ахтунг это пи.............................. и много матных слов. там же давляк получается в рампе что пипец.
« Ответ #19 : 01 Февраля 2013, 09:22:00 »
я в ближайшее время померяю давление в рампе сначала на полном баке, потом с почти пустым баком, а там надо будет делать выводы.
« Ответ #20 : 01 Февраля 2013, 10:04:53 »
тут без выводов надо делать обратку в бак.
« Ответ #21 : 01 Февраля 2013, 10:15:40 »
сначала надо давление узнать, вдруг машину настраивали на нештатное давление.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #22 : 04 Февраля 2013, 17:13:21 »
если настраивали на давление насоса без рдт, то она лить должна ведрами. как вообще на инже можно без обратки, это же ад. если допустим просто включить зажигание и оставить так минут на 10 то насос попросту сгорит
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #23 : 04 Февраля 2013, 17:19:40 »
что она и делает. Расход 17-25 в пенс-режиме.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #24 : 04 Февраля 2013, 17:27:58 »
Прикольно. Нужно магистраль обратки делать и РДТ
