Автор Тема: Какие диски R16 влазят на 312-мм тормоза?  (Прочитано 7132 раз)
« : 01 Февраля 2013, 19:14:57 »
К лету надо закупиться вторым комплектом дисков с полусликами.
R17 - резина дорогая будет.
Кто какие диски на 16" ставил на 312-мм тормоза с суппортами от 540?
Нужна информация по любым дискам на 16", которые налазят на эти тормоза, с проставкой или без - все равно!
Borbet C 7,5ж ET20 стоит нормально, но подобный комплект встречается нечасто, надо еще искать варианты!
Итак, варианты:
1. Borbet C 7,5j X16 ET20
2. Azev A 7,5j X16 ET25 - спасибо, murik!
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 19:46:37 от Сан-Саныч
Рекомендуем почитать по теме Какие диски R16 влазят на 312-мм тормоза?
  • Репутация +43/-61
  • Локация: kbr . НАЛЬЧИК
« Ответ #1 : 01 Февраля 2013, 19:25:16 »
привет ! на 312 налазиют без проставок и каких либо проблем  azev   р16  7.5 ж ет 25.на 540 суппортах .
  • e30 344i 1989
« Ответ #2 : 01 Февраля 2013, 19:26:53 »
Спасибо, Мурик! Отлично!
  • Репутация +43/-61
« Ответ #3 : 01 Февраля 2013, 19:28:44 »
фото !
  • e30 344i 1989
« Ответ #4 : 01 Февраля 2013, 19:30:15 »
Гуд. можно вообще купить разноширокий комплект, с девятками назад)))
« Ответ #5 : 01 Февраля 2013, 19:36:46 »
очень многие hartge точно налазят
« Ответ #6 : 01 Февраля 2013, 19:40:01 »
Дим, дорого и не нра.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #7 : 01 Февраля 2013, 20:54:28 »
С легкими доработками точно налазят: Hartge 7x16 et25 и шницель 7х16 et25. Саныч, ты пошел по моему пути :D
Я заменил передние суппорта на е46 и спилил тормозной диск до 308мм, так как не нашел адекватных 16-ек под 312мм с суппортом 540.
Побаловавшись, я в итоге возвращаюсь к суппортам 540 и к 17-ым колесам. Разница в цене на 17-ю резину не стоит гемора с поиском подходящих дисков, к тому же, проставки мне не понравились как факт. Вылет должен быть приближен к стоковому, только тогда это хоть как-то начинает ехать.
Вообщем моё имхо - не нужно переходить на 16-ки.
http://www.300mm.de/felgen/felgen.htm
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #8 : 01 Февраля 2013, 21:00:14 »
ты много видел 16х покрышек нужного размера?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 01 Февраля 2013, 22:45:37 »
Если соблюдать внешний диаметр, то чем выше диаметр диска тем геморойнее найти резину, мне вот например на 8 дюймов нужна 235\35\17..........
  • В поисках купэ!
  • Репутация +43/-61
« Ответ #10 : 02 Февраля 2013, 00:06:33 »
а как 308 тормоза работают ?  чем не понравились ?
  • e30 344i 1989
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #11 : 02 Февраля 2013, 00:23:45 »
полностью согласен на 17 проще найти
грубо говоря за 2года поисков смог купить только 2 колеса 225 45 16 и 4 колеса 215 50 16
катался на 205 55 16   (диски шницер r16 ширина 7.5 вылет 25)    она и арку (кромку выгибала) и при полном вывороте цепляла чуть , может арку и не будет выгибать если жесткая подвеска стоит но вот как с выворотом быть (наверное только проставки) да и то. вот если бы было много разных производителей полусликов 205 50 16 по нормальным ценам тот же ханкук rs2 rs3 то да другое дело а у кого есть такие размеры то цена от 10тр  за 1шт
плюс если поставишь 17е то и с тормозами вопрос решиться
разборка  е30
  • Репутация +92/-1
« Ответ #12 : 02 Февраля 2013, 01:04:45 »
Работают великолепно, разницу с 312мм не ощутил. Проблема только в том, что не найти нормальных колес. Альпина 16-я очень мне очень нравится, немцы для неё рекомендуют проставку 13мм. У меня с такой проставкой не налезли, пришлось на фрезере сточить половину тормозных колодок. Суппорт немного ушел в сторону стойки, и диски нормально прикрутились. Весь этот колхоз работает, но не по фэн-шую как то. Поэтому перехожу опять на 17 дюймов.
ПС.У меня вопрос больше эстетический, все 16-е диски которые нравятся, не встают даже на 308мм.
« Ответ #13 : 02 Февраля 2013, 08:52:52 »
реплику альпины покупай как раз 17е
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #14 : 02 Февраля 2013, 11:37:37 »
у меня кескин кт4 7,5j X16 ET35, проставка 10мм, стали на 312мм с небольшой доработкой супорта и подтачиванием колодок
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
  • Репутация +92/-1
« Ответ #15 : 02 Февраля 2013, 16:21:55 »
Где ж её взять то? Никто везти не хочет, а с ебэем я не особо дружу... Да и хочется разноширокого.
Вон в соседней теме реплики RS-ов продают, но 17-ки только от 8.5 начинаются...
Вот этого больше не хочу точно.
« Ответ #16 : 02 Февраля 2013, 18:52:50 »
Федя, у меня сейчас как раз 16-е (Borbet C), и как раз не хочется переходить на 17-е диски )))))
"Доработки" суппортов и колодок я не приемлю - скорости движения не те, чтобы снимать металл с этих деталей.
Из доработок допускаю только проставки, опыт езды с ними был, положительный!
« Ответ #17 : 02 Февраля 2013, 18:53:43 »
Дим, 205/45R16. Для боевых полусликов отличный размер - и машина ниже, и передачи короче, и цена ниже. Одни плюсы))))
« Ответ #18 : 02 Февраля 2013, 18:55:37 »
Из 17-х для е30 идеальный вариант.
Nevalex давно продает
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,94588.msg1634647.html#msg1634647
  • Репутация +43/-61
« Ответ #19 : 02 Февраля 2013, 20:54:43 »
как вы думайте на 312тормоза  реплика  bbs rs r16  налезет ?  или опять  308?
  • e30 344i 1989
  • Локация: Одесса
« Ответ #20 : 05 Марта 2013, 15:38:46 »
очень интересно брок б1 9дж ет15 налезет на такие тормоза?..может проставка 5-10мм. поможет?...вот кое что нашел....торм. диск 312...  http://www.kb-racing.de/?page_id=307
  • bmw e30 white sedan ,brock b1 9j
