Автор Тема: Вопрос по гидроусилителю  (Прочитано 2123 раз)
Rill
« : 29 Октября 2007, 01:22:47 »
Вправо крутится без проблем, а влево как без гидрика. Насос не гудит..... Рейка?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по гидроусилителю
  • Репутация +1/-4
« Ответ #1 : 29 Октября 2007, 05:06:48 »
МОЖ под давлением выбило масло через пыльник-хотя тогда и вправо бы не работал
MB211e350.4matik. Ww golf4 coupe. В поисках е30- купе или кабриолет, а лучше м-ку
Tiggra
« Ответ #2 : 29 Октября 2007, 09:26:42 »
скорее всего накрылся один из кольцевых уплотнителей в гидроклапане (золотник) на "рейке".
« Последнее редактирование: 29 Октября 2007, 09:31:11 от Tiggra
Rill
« Ответ #3 : 29 Октября 2007, 20:03:50 »
а вот сегодня утром пришел - нормально крутится в обе стороны, на работу, с работы приехал....
Tiggra
« Ответ #4 : 30 Октября 2007, 10:24:00 »
в любом случае надо разбирать и смотреть, а то внезапное "потяжеление" руля может окончится трагично
Drakowa
« Ответ #5 : 30 Октября 2007, 13:31:19 »
у мен похожая проблема,но иногда чаще всего при парковке,гидроусилитель не работает.как будто выключается.Через некоторое время включается.В чём может быть проблема.Масло на половину залито.
« Ответ #6 : 30 Октября 2007, 13:35:27 »
А это как?
Tiggra
« Ответ #7 : 30 Октября 2007, 15:53:32 »
так долей до нужного уровня
Шурег
« Ответ #8 : 30 Октября 2007, 16:37:47 »
У меня на холодную гидрачь дико гудит жужжит или скрежетает , не знаю уж как это назвать, вообщем жидкость в бачке при этом пеница безбожно и выплёскивается из отверстия в крышке..... Что это может быть?????
