Автор Тема: Прокладка в карб 2бе  (Прочитано 21155 раз)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #75 : 11 Ноября 2007, 00:48:35 »
У официалов можно заказать. Там есть всё, до последнего болтика.
Рекомендуем почитать по теме Прокладка в карб 2бе
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #76 : 11 Ноября 2007, 16:38:14 »
и поплавковые иголки есть?  ink
  • Репутация +109/-3
« Ответ #77 : 11 Ноября 2007, 18:44:04 »
Должны быть. Я когда в Артексе хрень всякую заказывал, мне любезно предложили, по бросовой цене. Типо распродажа лежалого старья.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #78 : 13 Ноября 2007, 19:49:21 »
Если кому надо будет прокладку верхнюю вот код детали: 13111289907
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #79 : 19 Ноября 2007, 20:48:25 »
Нижняя 13111289905
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #80 : 14 Декабря 2007, 09:37:47 »
а можно технологию замены нижней прокладки описать???как разбирается карбюратор? у меня не получилось, не знаю что крутить.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #81 : 14 Декабря 2007, 21:26:21 »
Как я менял: снял сервопривод первого дросселя и раму его крепления, открутил раму в которую втыкается трос газа, снял привод второго дросселя, открутил винты внизу карба (утоплены в корпус дросселей). Не забудь открутить центральный болт(под шестигранник). Затем аккуратно раскладываешь карб и видишь прокладку. Тяги я никакие не отсоединял (прост вращал вокрук их креплений). Вроде всё. будут вопросы пиши.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #82 : 15 Декабря 2007, 12:42:13 »
повенял прокладку....стало только хуже...ух как я зол!
  • Репутация +2/-2
« Ответ #83 : 15 Декабря 2007, 12:43:49 »
не знаю ваще че делать мля хоть солекс вставляй
  • Репутация +109/-3
« Ответ #84 : 15 Декабря 2007, 12:53:07 »
Чего нибудь ещё крутил? Продувал жиклёры?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #85 : 15 Декабря 2007, 18:24:18 »
прокладка - это мелочь, там много чего проверять надо. чтобы получить гарантированно рабочий карб надо всё проверить и настроить как в статье написано. это долго и трудоёмко но не дольше чем ставить солекс - делать плиту, колхозить воздушный фильтр, тросик газа и подсоса, потом всё это настраивать...
если сделаешь все работы описанные в статье а проблема останется - дело 100% не в карбе.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #86 : 17 Декабря 2007, 09:33:28 »
да я конечно еще СО накрутил, т.к. жиклер доставал менял резиночку и закручивал обратно, еще клапан торможения двигателем перевернул подругому т.к. обнаружил на нем стрелочку. на СО надо заехать конечно будет отрегулировать!
