Автор Тема: [Харьков] Светятся красные лампочки приборки  (Прочитано 2779 раз)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« : 04 Февраля 2013, 10:52:48 »
Прошу прощения если боян, но проблема (неудобство) в следующем: при въезде в лужу че-то где-то заливает и загораются нижние красные индикаторы - ручник и т.д. При высыхании гаснут. Может кто-нить подсказать в каком месте искать перетертый провод и т.п.? Пока ниче страшного, но боюсь, потом будет хуже.
Рекомендуем почитать по теме [Харьков] Светятся красные лампочки приборки
« Ответ #1 : 04 Февраля 2013, 12:02:18 »
Я думаю, это генератор перестает генерировать. В лучшем случае это намокает ремень и начинает скользить по шкиву генератору.
А вообще, не следует топить е30 в луже настолько, чтобы мокли шкивы и генератор. Ей это не понравится.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2 : 04 Февраля 2013, 12:11:39 »
Очччень похоже ибо сопутствующий звук этого процесса - свист ремня генератора. Такого раньше не было - подтянуть ремень?
« Ответ #3 : 04 Февраля 2013, 12:43:39 »
поставить нижнюю стоковую защиту
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4 : 04 Февраля 2013, 12:59:07 »
уже..., правда самопал, но под сток и даже лучше - нет технологических отверстий (в результате чего менять масло неудобно) - не помогает, заливает. Ладно, будем аккуратнее ездить по лужам :)
Спасибо!!!!
« Ответ #5 : 04 Февраля 2013, 14:14:52 »
Что мешало сразу, в первом сообщении, указать, что при этом свистит ремень?
Лучше снять ремень, осмотреть его и, если нужно, заменить. У меня на м50 была такая же фигня с лужами, только подтянуть ремень там нельзя, потому что его натягивает гидравлический натяжитель. Поменял ремень - свист пропал.
Натягивать ремень сильнее нормы плохо - повышается нагрузка на подшипники всех валов и на резиновые втулки генератора (если они есть) -  от этого они перекосятся и свистеть будет и с новым натянутым ремнем.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #6 : 04 Февраля 2013, 17:52:16 »
Вспомнил о свисте только когда ткнули носом :-[ Мысленно не связывал лампочки с натяжением ремня. Ремню меньше года, натягивал "наглаз" (извините за каламбур), может он подрастянулся и дает такой эффект.
« Ответ #7 : 04 Февраля 2013, 18:29:22 »
Моему ремню тоже было меньше года , continental стал гнать фуфловые ремни.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #8 : 04 Февраля 2013, 18:35:49 »
Спасибо! Все понял. Хорошо что обратился на форум - долго бы связывал мокрый шкив с лампочками :)
