Автор Тема: Помогите найти провод чек энжена! мотор м52  (Прочитано 5922 раз)
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва,Зеленоград
« : 04 Февраля 2013, 13:57:59 »
Всем привет.
Мотор m52 хочу вывести чек на приборку,чтоб знать когда двиг уходить в аварийный режим.
Может у кого есть инфа,буду признателен.
BMW е30 Coupe
(916) 622 25 29 Александр
Рекомендуем почитать по теме Помогите найти провод чек энжена! мотор м52
« Ответ #1 : 04 Февраля 2013, 14:44:05 »
а набор данных соответствует требованиям обд ?... тоесть будет ли он работать вообще у тебя ? тут дело не в проводе...
« Ответ #2 : 04 Февраля 2013, 14:46:22 »
и вообще какой м52 .. мс41 или мс42 ?
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 04 Февраля 2013, 19:22:22 »
мы ж тут Эктрасенсы!!! годаем на кофейной гуще!!!!!!
  • e30 87г. седан M52TUB28
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 04 Февраля 2013, 23:37:40 »
Я думаю он не знает ху из обд и мс 41.
Если сказать ему как подключить, то думаю подключенной ей быть не долго т.к. гаснуть будет только после выключения зажигания.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +5/-11
« Ответ #5 : 05 Февраля 2013, 15:10:04 »
Верно подмечено! понятия не имею ху из ху,но это же можно как то посмотреть? объясните пожалуйста что к чему.
Пс насколько я понимаю,в косе мозга должен быть провод на котором появляется "+" или "-" и этот провод идет на лампочку. Вот нужен провод. Или я чето не допонимаю :o
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 15:11:42 от icehope
BMW е30 Coupe
« Ответ #6 : 05 Февраля 2013, 16:04:02 »
до сих пор гадаем какой мотор.. год уже хотябы скажи
  • Репутация +5/-11
« Ответ #7 : 05 Февраля 2013, 16:25:11 »
Мотор m52 b28tu/ год не знаю. Машину купил с таким мотором.
BMW е30 Coupe
« Ответ #8 : 05 Февраля 2013, 17:05:06 »
если ТУ то по кану... нету отдельного провода
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #9 : 05 Февраля 2013, 18:54:37 »
как и у меня :) :)
  • Репутация +5/-11
« Ответ #10 : 07 Февраля 2013, 10:34:58 »
т.е чека вообше нет? Все без этой лампочки гоняют получается?
BMW е30 Coupe
« Ответ #11 : 07 Февраля 2013, 12:54:34 »
ты не понял... чек нельзя подключить на стандартную приборку е30 или е34 или е36.... а более поздние - можно
  • Репутация +5/-11
« Ответ #12 : 07 Февраля 2013, 13:37:37 »
Хорошо,сформулирую по другому. Как замутить чек используя обычный светодиод? ну грубо говоря я его выведу на панель. Просто как более поздние приборки распознают этот сигнал чека?
BMW е30 Coupe
« Ответ #13 : 07 Февраля 2013, 16:41:28 »
никак не замутить... приборки распознают сигнал ко шине кан...
точно также как тахометр, эконометр и температуру, только вот тах и температура дублируются... а эконометр - нет, он у тебя кстати тоже не работает.
  • Репутация +5/-11
« Ответ #14 : 08 Февраля 2013, 11:15:15 »
вот теперь ясно...сраный кан...а можно как нибудь преобразовать сигнал? ну мож какой колхозный способ есть?.
У меня температуру не показывает :-\ куда копать?
BMW е30 Coupe
« Ответ #15 : 08 Февраля 2013, 11:54:18 »
на приборке е30 она и не будет показывать, надо или сверлить дырку возле родного датчика и вкручивать рядом датчик от е30, либо менять приборку на е34/е36/е38/е39 ...
тем более, что перешивку на более щадящую прошивку тебе 99% никто не делал... ну будет он гореть у тебя постоянно.. ну и какой в этом смысл ?
тем более не факт, что набор данных соответствует вообще присутствию этой лампочки...
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2013, 11:56:45 от Jоker
« Ответ #16 : 08 Февраля 2013, 12:15:14 »
а не проще купить OBD-шнурок и регулярно проводить диагностику, совместно с контролем уровней жидкостей?)))
« Ответ #17 : 08 Февраля 2013, 13:16:06 »
проще
  • Репутация +5/-11
« Ответ #18 : 11 Февраля 2013, 15:19:24 »
А чего это за фрукт и с чем его едят?
ПС: прошивку делали чтоб без лямды работал!
BMW е30 Coupe
