Автор Тема: будут ли проблемы, если вставлены накладки в задние пружины?  (Прочитано 3838 раз)
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« : 04 Февраля 2013, 20:30:29 »
Добрый вечер формучане. Подскажите . будут ли у меня проблемы с авто если вставлены накладки в задние пружины подвески 2,5 см. Авто выше . по кчр сужасными дорогами удобно не цепляет. Шлакоблок под машиной проходит. От старой хозяйки осталось. буду обновлять подвеску. Оставить накладку на пружины или убрать от греха?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 00:07:32 от Abra
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
Рекомендуем почитать по теме будут ли проблемы, если вставлены накладки в задние пружины?
« Ответ #1 : 05 Февраля 2013, 00:07:57 »
Совет: не называть тему "нужен совет".
Проставки вставлены под пружины или между витками пружин?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2 : 05 Февраля 2013, 13:14:51 »
у меня стоит проставка над пружиной уже 2 года, ничего не происходит страшного....слышал, что те что между витков - опасно, может треснуть пружина.
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
  • Репутация +19/-4
« Ответ #3 : 08 Февраля 2013, 19:06:24 »
благодарю. Проставка над пружиной
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2013, 19:08:34 от alexsis
alexsis
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #4 : 18 Августа 2013, 12:45:38 »
Фото этих проставок можно? у меня родные стоят и сверху и снизу
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
  • Репутация +20/-2
« Ответ #5 : 19 Августа 2013, 10:34:59 »
у всех стоят сверху и снизу, но в стоке они тонкие (есть 3 вида помоему), а бывает что ставят какие-то левые чтоб машину поднять, у меня вот стояли от ланоса 20-25 мм.
Удачи!!!
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #6 : 20 Августа 2013, 12:14:25 »
лучше поставить 2 проставки потоньше чем одну толстую. задняя пружина от выскакивания держится довольно коротким штырем. а проставка в 2,5 см с ним будет почти вровень. и при неблагоприятном стечении обстоятельств пружина может выскочить.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #7 : 20 Августа 2013, 12:27:02 »
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #8 : 20 Августа 2013, 13:19:32 »
Не чего страшного  в принципе,  но учитывай ход амортизаторов (и если мне память не изменяет, то пружины крепятся на направляющих стаканах без них будет тупо вылетать задняя пружина)....
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +19/-4
« Ответ #9 : 20 Августа 2013, 14:29:57 »
так и случилось у меня несчасье на той неделе. Подпрыгнул на лежачем менте и задний амортизатор выбило. Нехватило хода самого амортизатора.На пружинах добрался до дома жуть какая. Убрал проставы из пружины.Не на много она и просела. Зато как по заводу задумано.Поставил газовые аморизаторы. Стала жоще. Но дорогу обалденно держит.Я понял что если савить проставы, то нужно и амортизаторы с большим ходом подбирать.Урок на будущее
alexsis
« Ответ #10 : 20 Августа 2013, 15:21:56 »
хорошие у тебя проставки блин что аморты вырывает
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #11 : 21 Августа 2013, 10:50:11 »
Родные то резинки поставил? Там что сверху что снизу должны быть... Та что имеет варианты вроде средняя должна быть на стоке.
  • Репутация +19/-4
« Ответ #12 : 24 Августа 2013, 16:26:34 »
да там с родными резинками проставы стояли. Проставы убрал резинки осавил.
alexsis
