Автор Тема: [Ростов-на-Дону] помогите,свап m10 => m20.  (Прочитано 25015 раз)
  • Репутация +14/-1
« : 06 Февраля 2013, 13:36:55 »
Здраствуйте,короче поменял двигатель,коробку,кардан,проводку, и т.д всё стало отлично.только вот теперь проблема,система впрыска я так понял le3-jetronic с пусковой форсункой.штекер моторной проводки и салонной немоного различаются.искра есть,но я так понял нет подачи топлива,тоесть чуство что мозги не работают и при включении зажигания топливный насос не жужжит,только если на прямую его включить,в чём может быть проблема?
  • BMW E30 ПП coupe продал,BMW E30 ВП седан продан,BMW E30 ПП m52b25
Рекомендуем почитать по теме [Ростов-на-Дону] помогите,свап m10 => m20.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 06 Февраля 2013, 17:47:41 »
на колодке моторной косы есть провод зеленый с фиолетовой полосой -это +на насос через зажигание и возле мозгов есть штеккер 3-х контактный там тоже есть зеленый провод на него +через замоки все эти соединения через преды на 10А.На л-дж от м10 так по крайней мере
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +14/-1
« Ответ #2 : 06 Февраля 2013, 17:53:12 »
когда провод зеленый с фиолетовой полосой подключаю на + зажигания при поворе ключа насос постоянно крутит.я сегодня ковырялся и понял что форсунки не срабатывают.насос когда стартером кручу работает
  • Репутация +51/-13
« Ответ #3 : 06 Февраля 2013, 18:15:44 »
на мозги + дал?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #4 : 06 Февраля 2013, 18:16:51 »
Зелёный?дал
  • Репутация +51/-13
« Ответ #5 : 06 Февраля 2013, 18:19:20 »
Зелёный?дал
и что ? форсунки молчат ?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #6 : 06 Февраля 2013, 18:20:54 »
да :-\ за форсунки мозги отвечают?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #7 : 06 Февраля 2013, 18:24:03 »
и ещё по идее когда зажигание окрываешь должен не долго насос качать,он не качает
  • Репутация +51/-13
« Ответ #8 : 06 Февраля 2013, 18:24:24 »
Ага,они самые,или ноля где-то нет на двиге или обрыв или не соединил че-нить ,и самое худшее мозгам кирдык,а замерял напруга есть на форсах -там около 3В всего и управляются они нолем
  • Репутация +51/-13
« Ответ #9 : 06 Февраля 2013, 18:25:00 »
Может у тебя мотрон?  фотки давай
  • Репутация +14/-1
« Ответ #10 : 06 Февраля 2013, 18:28:38 »
не,точно не мотрон,напруги нет на форсах,щас сфоткаю всё
  • Репутация +51/-13
« Ответ #11 : 06 Февраля 2013, 18:36:19 »
Тогда так -ты на который зеленый провод подал +через замок который на моторном штеккере или возле мозга который?Правильно надо -на моторном штеккере постоянный + от блока предов(из блока такой же провод выходит),а с 3-х штырькового штеккера возле мозгов есть зеленый на него+ через замок
  • Репутация +14/-1
« Ответ #12 : 06 Февраля 2013, 18:37:08 »
вот чё ещё сфоткать?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #13 : 06 Февраля 2013, 18:39:16 »
на колодке моторной косы?туда на зеленый подать + от блока предохранителей?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #14 : 06 Февраля 2013, 18:41:28 »
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=1&t=9454#p127288  глянь-ка как раз на м20
  • Репутация +51/-13
« Ответ #15 : 06 Февраля 2013, 18:42:27 »
Да -это + на мозг -на мозг два плюса подается постоянно и через замок .Ты как соединял косу моторную и блок предов? Там толстый такой зеленый провод-его надо вместе с толстым на блоке предов
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 18:49:03 от azateikin
  • Репутация +14/-1
« Ответ #16 : 06 Февраля 2013, 18:48:27 »
как как взял и соединил :)там вот зеленый с фиолетовым получается никуда не посоединен
  • Репутация +51/-13
« Ответ #17 : 06 Февраля 2013, 18:50:28 »
все провода по цветам сошлись ? И еще у тебя м10 карб или инж был?Если карб то правильно -это на насос провод и карбовом его не было поэтому его отдельно через пред пускаешь
  • Репутация +51/-13
« Ответ #18 : 06 Февраля 2013, 18:53:29 »
чет у тебя в соединении помоему напутано -все по цветам соединяй-они все идентичны
  • Репутация +14/-1
« Ответ #19 : 06 Февраля 2013, 18:55:07 »
я отдельно провел провода на бензонасос + кинул на реле - на корпус
  • Репутация +51/-13
« Ответ #20 : 06 Февраля 2013, 18:59:53 »
Так стоп-на насос +как раз и есть этот повод зел-фиолет(подзабыл оказывается),а минус корпус -вот так правильно,тока через допольнительный пред соединяй ( в магазине купи) ,а в блок предов и моторная коса они по цветам сходятся?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #21 : 06 Февраля 2013, 19:03:43 »
вот в этом и проблема они не совсем сходятся!
  • Репутация +51/-13
« Ответ #22 : 06 Февраля 2013, 19:09:06 »
Ну так правильно м10 женишь с м20 -я вообще (у мня е21 карб была) с е30 л-дж поставил -все по цветам соединил-просто от старой косы моторной вместе со штеккером отрезал 50см  и к нему (к старому штеккеру) соединял л-джетовскую косу (от нее тоже штеккер отрезал) и все-сделай также  http://i068.radikal.ru/1201/08/5d32420fd14b.jpg
  • Репутация +14/-1
« Ответ #23 : 06 Февраля 2013, 19:15:40 »
а это идея :)щас пойду попробую :)спасибо за совет :)сделаю отпишу)
  • Репутация +51/-13
« Ответ #24 : 06 Февраля 2013, 19:24:22 »
А что у тебя дмрв вскрыт и там отвертка торчит-на куя так то?и  ты его подсоединял когда заводил?
