Автор Тема: [Ростов-на-Дону] помогите,свап m10 => m20.  (Прочитано 23345 раз)
  • Репутация +14/-1
« Ответ #25 : 06 Февраля 2013, 19:27:18 »
да,не обращай внимая)
  • BMW E30 ПП coupe продал,BMW E30 ВП седан продан,BMW E30 ПП m52b25
Рекомендуем почитать по теме [Ростов-на-Дону] помогите,свап m10 => m20.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #26 : 06 Февраля 2013, 19:33:22 »
Если его не подсоединить то двиг схватывать будет ,а работать нет----схватит и заглохнет.Ну как успехи?
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +14/-1
« Ответ #27 : 06 Февраля 2013, 19:36:06 »
всё подсоединил.нифига(
  • Репутация +51/-13
« Ответ #28 : 06 Февраля 2013, 19:43:20 »
А топливо поступает?сдерни с подач или лучше с обратки шланг и покрути стартером тока в бутыль какую нить выверни свечи глянь -мож искры нет -это если мокрые
  • Репутация +14/-1
« Ответ #29 : 06 Февраля 2013, 19:51:51 »
искра есть,бензин поступает в рампу но форсы не льют!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #30 : 06 Февраля 2013, 19:57:26 »
и ещё когда стартер крутит на катушке + сверкает хотя закреплен хорошо
  • Репутация +51/-13
« Ответ #31 : 06 Февраля 2013, 20:00:31 »
  форсы включаются минусом от мозгов -ищи там. все я спать ,удачи
  • Репутация +14/-1
« Ответ #32 : 06 Февраля 2013, 20:02:14 »
спасибо)буду искать спокойной ночи)
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #33 : 06 Февраля 2013, 20:06:16 »
возьми схему и прозвони всё..скинь с мозгов разьём, смотри где там минус воткни щуп, а второй на кузов и проверяй звониться или нет
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-1
« Ответ #34 : 06 Февраля 2013, 20:14:56 »
звониться)завтра буду ещё смотреть)
  • Репутация +14/-8
« Ответ #35 : 06 Февраля 2013, 20:26:20 »
знач плюса гришь нет..плюс идет с релюшки, и насос не подкачивает при включении зажигания,знач проблем от реле идёт..вобчем тогда возьми для начала сними реле, и там перемычкой перемкни что надо, насос будет всегда качать, и на форсы + пойдёт
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-1
« Ответ #36 : 06 Февраля 2013, 21:26:05 »
когда стартер крутит насос качает
  • Репутация +14/-8
« Ответ #37 : 06 Февраля 2013, 23:05:29 »
это я понял, сделай так как я сказал и проверь будут ли форсы прыскать..может ещё неидёт сигнал с трамблёра, который обороты кажет, он на реле тож идёт..и в мозги помоему
  • бнв 316 купе
  • Репутация +51/-13
« Ответ #38 : 07 Февраля 2013, 11:13:11 »
  обрати внимание на это-так быть не должно,мож катушка пробита
  • Репутация +51/-13
« Ответ #39 : 07 Февраля 2013, 11:14:18 »
Соответсвенно и плюс проверь на разьеме
  • Репутация +14/-1
« Ответ #40 : 07 Февраля 2013, 16:46:28 »
только пришел.щас пойду проверю.у меня вопрос,на катушке два вывода + и - тоесть 15 и 1 в проводке тоже два провода зеленый и черный,а в схеме указана катушка с 3-мя выводами 15 , 4 , 1 на 4 и 1 подходит минус
  • Репутация +14/-1
« Ответ #41 : 07 Февраля 2013, 18:16:51 »
если катушка пробивает,форсунки могут не работать?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #42 : 07 Февраля 2013, 18:36:33 »
мож у тебя искры нет.Ты искру как проверял -снимал свечу?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #43 : 07 Февраля 2013, 18:39:15 »
да!искра есть!!!
  • Репутация +51/-13
« Ответ #44 : 07 Февраля 2013, 18:40:53 »
А свечи сухие?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #45 : 07 Февраля 2013, 18:42:01 »
короче я снял бронепровод,и от зеленого провода бьет искра в центр,свечи сухие)
  • Репутация +51/-13
« Ответ #46 : 07 Февраля 2013, 18:48:05 »
Ну катушке сюдя по всему кирдык-хотя я такого не встречал.Еще раз пройдись по всем соединениям ,где-то нет контакта и все -этим просто контактам лет
30 и их лишний раз шевелить себе дороже,поэтому сразу почистить ,а уж потом соединять.Я у себя все пропаял хорошо-ни одной скрутки нет,смотри все хорошо-не торописьи со схемой сверяйся
  • Репутация +14/-1
« Ответ #47 : 07 Февраля 2013, 19:02:09 »
да вроде щас нормально сделал чё не так не знаю.я сам ремонтом сотовых занимаюсь да и в электрике шарю.хер его знает чё это
  • Репутация +51/-13
« Ответ #48 : 08 Февраля 2013, 19:28:49 »
Ну сам согласись-если все с соединениями в норме значит что-то с мозгом-да еще попробуй релюху поменять(если есть правда)которую вскрыл-кстати на куя? она при кручении стартером и запуске двига включает мозг ,а он форсы-помоему если не путаю что-то
  • Репутация +14/-8
« Ответ #49 : 08 Февраля 2013, 19:42:30 »
я давно уже грю что релюху надо проверить, и все провода к ней ведущие
  • бнв 316 купе
