Автор Тема: [Ростов-на-Дону] помогите,свап m10 => m20.  (Прочитано 23565 раз)
  • Репутация +14/-1
« Ответ #50 : 08 Февраля 2013, 20:28:30 »
да,это реле)сегодня утром всю проводку переделал.и при соеденении в фишке реле все провода по центру работает и бензонасос и форсунки.оно сегодня сверкнуло и стали работать только форсунки,а топливный насос перестал)
  • BMW E30 ПП coupe продал,BMW E30 ВП седан продан,BMW E30 ПП m52b25
Рекомендуем почитать по теме [Ростов-на-Дону] помогите,свап m10 => m20.
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #51 : 08 Февраля 2013, 21:13:40 »
кстати от этого реле помоему питаются не только форсунки с насосом, но и все почти штуки в системе
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-1
« Ответ #52 : 08 Февраля 2013, 22:09:05 »
завтра попробую завести.если не получится поеду покупать реле.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #53 : 09 Февраля 2013, 16:04:12 »
Я когда на свою дж свапал,где-то через месяц она куяк и не заводится,я капот открыл,а еще туговато вкуривал куда и что-тут жена и говорит-А что это щелкает?-и нажала на что-то машина Раз!и завелась.А нажала на релюху.Я потом несколько раз тоже нажимал и она заводилась,но в один прекрасный день(а таких потом до еб...ной сраки было)она перестала на нажатия реагировать .Пришлось разбирать ,разобрав увидел что само реле (у него более толстые ножки отпаялись) -(заметно кстати тока под лупой)---вообщем пропаял все конкретно и все!Так вот ты сделай тоже самое-не повредит
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +14/-1
« Ответ #54 : 09 Февраля 2013, 16:15:19 »
на реле дорожка сгорела. щас перепаяю всё)
  • Репутация +51/-13
« Ответ #55 : 09 Февраля 2013, 16:55:53 »
Мож теперь хоть чихнет хотя бы а?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #56 : 09 Февраля 2013, 18:16:08 »
она чхала)акум сел
  • Репутация +14/-1
« Ответ #57 : 09 Февраля 2013, 18:17:01 »
вот бы кто нибудь подсказал как эти вакумные соедения правильно собрать)
  • Репутация +51/-13
« Ответ #58 : 09 Февраля 2013, 18:32:37 »
  держи http://photo.qip.ru/photo/ilitch65/2545011/large/47517792.jpg
  • Репутация +14/-1
« Ответ #59 : 09 Февраля 2013, 21:15:56 »
о!спасибо)а то я задолбался искать))теперь ещё вопрос, всё сегодня собрал пытался завести,она вот вот заводится,но не заводится,может из-за того что я вакуумные соединения не правильно подсоединил?и ещё я пытаюсь завести без воды,ну я думаю это вряд ли  влияет.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #60 : 09 Февраля 2013, 21:41:40 »
сильно не повлияет, зажигание норм выставлено? Мож ещё расходомер,у тебя, говорят из него отвёртки торчат) без датчика температуры тож не заводится
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-1
« Ответ #61 : 09 Февраля 2013, 23:09:49 »
да вот ещё зажигание.крутил его но фиг.скорее всего расходомер)
  • Репутация +51/-13
« Ответ #62 : 10 Февраля 2013, 14:31:43 »
еще как влияет-залей систему полностью-там же датчики врезаны в патрубки-без ОЖ не заведешь.Если с ней так будет -значит дмрв  не контачит
  • Репутация +14/-1
« Ответ #63 : 10 Февраля 2013, 22:19:59 »
заводится и глохнет.расходомер?или подсосы воздуха?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #64 : 11 Февраля 2013, 05:58:49 »
расходомер отсоедини и попробуй,но и ттак ясно что это он-ищи рабочий или попробуй от м10 поставить хотя б, мож заведется
  • Репутация +14/-8
« Ответ #65 : 11 Февраля 2013, 08:20:50 »
пошёл отсоединил сначала расходомер-не заводиться, потом отсоединил датчик температуры-не заводиться..бензом ток воняет
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-1
« Ответ #66 : 11 Февраля 2013, 09:32:52 »
расходомер отсоединяю вообще еле схватывает,но не заводится.без датчика тоже.сегодня попробую все шланги переделать..
  • Репутация +51/-13
« Ответ #67 : 11 Февраля 2013, 11:25:47 »
у тебя походу когда стартер отключаешь и насос перестает работать-паралельно ему поставь лампочку или тестер и смотри
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #68 : 11 Февраля 2013, 12:06:19 »
Дык джет без расходомера не заводится.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #69 : 11 Февраля 2013, 20:53:11 »
И я про это-чтоб его исключить
  • Репутация +51/-13
« Ответ #70 : 12 Февраля 2013, 15:43:06 »
Завел:?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #71 : 12 Февраля 2013, 17:11:30 »
щас пойду.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #72 : 12 Февраля 2013, 20:59:56 »
  • Репутация +14/-1
« Ответ #73 : 12 Февраля 2013, 21:29:33 »
заводится и глохнет))насос работает постоянно)
  • Репутация +14/-1
« Ответ #74 : 12 Февраля 2013, 21:32:42 »
нашел порванный вакумный шланг.заменил и ещё два подсоса нашёл.всё сделал теперь аккумулятор сел.
