Автор Тема: [Ростов-на-Дону] помогите,свап m10 => m20.  (Прочитано 24729 раз)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #75 : 13 Февраля 2013, 06:08:33 »
если схватывает и глохнет -это расходомер,он у тебя рабочий или фото с отверткой в нем это реальность?
Сало-сила,спорт-могила
Рекомендуем почитать по теме [Ростов-на-Дону] помогите,свап m10 => m20.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #76 : 13 Февраля 2013, 09:43:04 »
расходомер должен быть рабочий.сегодня ещё попробую.если нет попробую другой
  • BMW E30 ПП coupe продал,BMW E30 ВП седан продан,BMW E30 ПП m52b25
  • Репутация +597/-76
« Ответ #77 : 13 Февраля 2013, 13:17:42 »
с интересом наблюдаю за процессом...)
автор молодец, терпеливый!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #78 : 13 Февраля 2013, 14:36:45 »
 ;Dда если чесно нервы уже на пределе)походу она на разбор пойдет :)
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #79 : 13 Февраля 2013, 16:45:18 »
терпеливый не то слово...если бы заснять весь процесс экстримального запуска этого гребаного м20... :)
  • Репутация +14/-1
« Ответ #80 : 13 Февраля 2013, 17:29:39 »
мда.это точно.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #81 : 16 Февраля 2013, 21:32:22 »
Завелась!!!!только теперь обороты сами поднимаются..((
  • Репутация +51/-13
« Ответ #82 : 17 Февраля 2013, 09:04:03 »
это самое главное-остальное отрегулируешь
  • Репутация +14/-1
« Ответ #83 : 17 Февраля 2013, 18:58:34 »
 >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:Dпи................................ец!!!!!!!!!!!!!!не работает(
  • Репутация +51/-13
« Ответ #84 : 17 Февраля 2013, 21:24:52 »
что не работает?мало понятно
  • Репутация +14/-1
« Ответ #85 : 17 Февраля 2013, 21:53:57 »
короче я не знаю чё происходит.завожу газ не трогаю,еле заводится и работает как трактор на мылых мылых оборотах нажимаю газ не реагирует.глушу,потом завожу при этом газ в пол,заводится и обороты поднимаются,короче работает только на высоких оборотах.и ещё достал щуп масло жидкое и вроде пахнет бензином.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #86 : 17 Февраля 2013, 22:01:46 »
перелив у тебя жуткий ,посмотри у расходомера лопата не заклинила в открытом положении?
« Ответ #87 : 17 Февраля 2013, 22:08:14 »
расходомер на хх закрыт-она троит и глохнет
либо она начинает набирать лопату клинит в максимально открытом положении, приходится глушить
  • Репутация +14/-1
« Ответ #88 : 17 Февраля 2013, 22:11:37 »
да)так и есть)
  • Репутация +51/-13
« Ответ #89 : 18 Февраля 2013, 11:17:36 »
да)так и есть)
датчик положения дроссельной залонки смотри тада -мож он сбился или контактя залипли на полный газ
  • Репутация +14/-1
« Ответ #90 : 18 Февраля 2013, 11:25:17 »
я вот тоже пологаю что он.ещё она жестко троит.искра на всех свечах есть.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #91 : 18 Февраля 2013, 14:55:37 »
в 3.4.5 цилиндр не поступает бенз
  • Репутация +51/-13
« Ответ #92 : 18 Февраля 2013, 16:07:05 »
сними форсы и переставь 3,45 на 1,2,6 ,а лучше почисть их
  • Репутация +51/-13
« Ответ #93 : 18 Февраля 2013, 21:17:53 »
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 21:26:51 от azateikin
  • Репутация +14/-1
« Ответ #94 : 18 Февраля 2013, 21:36:03 »
я сегодня ковырялся,у меня в гофре снизу дырка была,и ещё по мелочи пару трубок треснутых.поменял.вроде бы нормально стало.но все равно троит.А форсунки вообще асто летят?этим лет сто наверно)
  • Репутация +51/-13
« Ответ #95 : 19 Февраля 2013, 06:11:50 »
засираются они тока вв путь -вот еще почитай (вообще чем больше читаешь-тем лучше) https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,520.msg5503.html#msg5503
  • Локация: г. Смоленск
« Ответ #96 : 19 Февраля 2013, 13:12:34 »
попробуй реле 5ти контактное посмотреть, заменить может не правильно работать, а если стоит какой нибудь наш российский аналог, может вообще неправильно работать!(реле бензонасоса, оно и с форсунками связано)
  • BMW E30, 325, M20 1987 седан
  • Репутация +14/-1
« Ответ #97 : 19 Февраля 2013, 13:48:43 »
я знаю,у меня два реле bosh,на обоих такая фигня
  • Репутация +51/-13
« Ответ #98 : 20 Февраля 2013, 21:04:10 »
может Базуку  купить и где-то метров с 20-ти кааааак жахнуть а? ;) как успехи?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #99 : 21 Февраля 2013, 19:16:17 »
да вроде пока норм.ещё нине не делал.радиатор жду.мой течет)
