Автор Тема: Вакумный усилитель от е-32 в е-30.  (Прочитано 11904 раз)
« Ответ #25 : 09 Февраля 2008, 19:28:18 »
Меньше! Поставить его оказалось проще чем снять родной (в моём случае)
P.S. Извините за колхоз под капотом. Тройник токарь уже точил, труби в багажнеке. Щас нет времени поменять, кузовом занят.
Рекомендуем почитать по теме Вакумный усилитель от е-32 в е-30.
« Ответ #26 : 10 Февраля 2008, 13:09:51 »
по диаметру он меньше стокового? или нет? мне оч важен данный момент )
насколько я вижу он меньше, потому что от стандартного вакуумника и до впускного коллектора расстояние где-то 5 мм.... тут видно что оно гораздо больше
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2008, 13:11:48 от BMW_3xx_i
Tiggra
« Ответ #27 : 11 Февраля 2008, 18:35:03 »
а если оставить родной ГТЦ, пусть он будет боком. Бачок сделать внешним.
допустимо?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #28 : 24 Августа 2014, 15:20:08 »
Есть вопрос по ГТЦ от е34 с двигателем м50. Купил, поставил. Тормоза получше, но смущает неинформативность, т.е. ватность тормозов. Контур передний и задний как расположены, по дальности от вакуумника? Понимаю так, что на ГТЦ ближнее к вакуумнику отверстие нажимается штоком бустрее, чем дальний контур, ближний контур и есть передний? Или же дальний(от педалей) и есть ближний? Можно фото, где увидеть можно, что куда?
  • Репутация +74/-10
  • Локация: Новотроицк
  • Телефон: 8-9878589663
« Ответ #29 : 31 Августа 2014, 17:04:04 »
Чет никто не указал один маленький нюанс  :) штуцера вкручеваемые в ГТЦ от двухконтурного ВУТа уже идут не М10 а М12)
Я поставил ВУТ с Е32, по дырдочкам он само собой не подходил, немного пришлось разшорошить дрелькой их)) плюс вилка штока данного ВУТ коротковата под педальку е30, пришлось удлинять немножко) но тем не менее встало все аккурат)
р.s: ВУТ у меня с выносным бачком :)
« Ответ #30 : 01 Сентября 2014, 13:27:36 »
м12 у автомобилей с ASC+T, вилка прикручивается от вакумника е30, по дыркам он подходит если не снимать проставку, а ты ее снял.
  • Репутация +74/-10
« Ответ #31 : 01 Сентября 2014, 22:30:04 »
у меня не было проставки так как этот ВУТ снят алюминевого кронштейна от переноса к морде, и еще раз повторюсь - у данного ВУТа вилка НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ и НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ...
вот с такого
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2014, 22:37:57 от BMWelcome
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Санкт - Петербург
« Ответ #32 : 04 Сентября 2014, 02:59:54 »
Какой лучше всего двойной ваккуумник брать при установке м50? ( пилить впуск жалко, поднимать двигатель шайбами тоже не хочется)
на разборках есть от е32, е34в8, итд.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #33 : 06 Сентября 2014, 10:12:57 »
Как с трубками решали вопрос? Только заказывать  с других кузовов м12/м10 ?
« Ответ #34 : 08 Сентября 2014, 12:07:28 »
ставить ГТЦ от машин без ASC+T
  • Репутация +74/-10
« Ответ #35 : 15 Сентября 2014, 08:59:50 »
двухконтур с е34, ГТЦ в сборе с бочком
  • Репутация +74/-10
« Ответ #36 : 15 Сентября 2014, 09:01:29 »
если есть возможность то поменять ГТЦ, я лично просто заказал новые трубки М12/М10 и поставил тройник на контур передних тормозов
  • Репутация +46/-30
« Ответ #37 : 20 Сентября 2014, 19:20:50 »
Блин,не могу найти гтц,с 36 не подходит.Вакуум с е65. Кто такой же внедрял,отпишитесь,ккой гтц взять.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2014, 19:23:19 от Denis_Y
  • Репутация +46/-30
« Ответ #38 : 21 Сентября 2014, 12:15:39 »
Проблему решил)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #39 : 07 Октября 2014, 01:22:16 »
Тот же вопрос. Какой контур на какую ось идет (перед / зад) ?
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +60/-9
« Ответ #40 : 07 Октября 2014, 10:35:51 »
Ближе к носу машины - задний контур, ближе к выкуумнику - передний.
« Ответ #41 : 07 Октября 2014, 12:32:43 »
Спасибо !
  • Репутация +48/-2
« Ответ #42 : 07 Октября 2014, 18:13:32 »
Промерял на стенде усилие торможения, не знаю, в чём измеряется точно, вроде в килоньютонах. Показал перед 24, зад 16. разброс по колёсам почти никакой на одной оси. Так что правильно подключил сразу. я так и сделал вывод, что шток сначала передний контур должен продавить, потом до дальнего заднего контура доходит и срабатывает задний контур.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #43 : 07 Октября 2014, 22:42:57 »
Почти что так, точнее либо либо: либо шток механически доходит и давит на главный заднего контура либо избыточное давление главного переднего контура гидравлически давит на поршень главного заднего контура... надеюсь понятно выразился...
  • Репутация +2/-1
« Ответ #44 : 10 Ноября 2014, 11:26:28 »
Прикупил ваккуумник от е34 540. Шток чутка короче, вилка не скручивается, штуцера больше + тройник надо...
Если с подключением трубок все понятно, то как быть со штоком? если отрезать вилку и нарезать резьбу под вилку от е30, будет коротковато, кмк...
  • Репутация +74/-10
« Ответ #45 : 02 Декабря 2014, 11:48:58 »
я удлинял шток вилки при помощи сварочных работ аргоном) аккуратно, сильно не перегревая шток, все прошло отлично)
