Автор Тема: Проблема с коробкой, трещит на нейтрали  (Прочитано 2294 раз)
Antoshka_318
« : 30 Октября 2007, 00:04:22 »
ОЧень странная проблема тут появилась: когда еду на нейтрали, звук трещащий, как будто передачу не до конца врубил, причем если рукоятку кпп чуть пальцами вверх потянуть, то тут же все прекращается. Кулиса подуставшая, но все передачи включаются нормально...
Куда копать?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с коробкой, трещит на нейтрали
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 30 Октября 2007, 07:53:53 »
Загони на яму, желательно с напарником, сам под авто, а напарник пусть подергает кулису посмотри визуально, как работает механизм переключения проверь крепления к коробке и заднюю резиновую опору траверсы кулисы, при условии что поднимая рычаг вверх звук исчезает это связано с возросшим ходом по вертикали. (с такими условиями как ты пишешь на коробку не похоже)
Tiggra
« Ответ #2 : 30 Октября 2007, 10:04:20 »
не задевает ли чего там за кардан?
как вариант: ослабло крепление держателя кулисы к кпп, провисло и стало цеплятся за кардан
BadVik
« Ответ #3 : 30 Октября 2007, 12:15:40 »
