Автор Тема: Кому нужные задние железные сайлентблоки в балку?  (Прочитано 25603 раз)
« Ответ #25 : 14 Февраля 2013, 22:18:48 »
нееее... шаровые низзя... выворота небудед
Рекомендуем почитать по теме Кому нужные задние железные сайлентблоки в балку?
  • Репутация +16/-60
  • Локация: г.Оренбург
« Ответ #26 : 14 Февраля 2013, 22:22:57 »
Думаю эта хрень сделана для тех чуваков которые делают одноразовые машины для драга и дрифта, и таскают их эвакуатором. Я бы не решился ставить на машину которая сама хотя-бы до гонок добирается что-то жёстче полеуритана.
Если кто не знает,то для дрифта делают как можно жесткую , и гоняют так что у них обычные сайлеты. на пару гонок вот поэтому сделаны железные которые хрен разобьешь.
И они не для города,улиц и деревень,они для дрифта!
Так что кто пишет "Это херня!","Нахер они?","Лучше куплю обычные"-Я вас не прошу их брать!я даю объявление кому они реально интересны.
  • BMW E30
Много запчастей с bmw е30
« Ответ #27 : 14 Февраля 2013, 22:25:36 »
тема в курилке.. так что сам бог велел...  железные то ты хрен разобьешь...эти так темболее.. хочу понять... как живет кузов... хотя ответ знаю заранее.... но ты правда веришь, что поставив железяки ты навсегда решишь проблему и кузов будет жить долго и счастливо ?
  • Репутация +16/-60
« Ответ #28 : 14 Февраля 2013, 22:28:14 »
Ясень пень что кузов гниет,Но причем тут это?
  • BMW E30
« Ответ #29 : 14 Февраля 2013, 22:29:58 »
ты путаешь теплое и мягкое... я задал вопрос о целостности крепежа кузовных элеменнов из-за возросшей нагрузки на них в следствие отстутствия демпферирования.. и о твоем видении этого аспекта дискуссии..
  • Репутация +16/-60
« Ответ #30 : 14 Февраля 2013, 22:32:47 »
Может но врятли ,т.к. они проработаны на фото посмотри
  • BMW E30
« Ответ #31 : 14 Февраля 2013, 22:34:21 »
Оставить одну! Хотя... А зачем в дрифте выворот? Приварить колёса в разные стороны! ;D
Таким дрифтом за пару заездов кузов в узел завязать можно. Сайлентблоки придуманы не просто так, и можно их делать более жёсткими, но ни как не металлическими!
При дрифте на подвеску большие поперечные не свойственные ей нагрузки, и при установке жёсткого соединения балка/редуктор-кузов эти нагрузки никуда не денутся, и будут перераспределятся на другие части, и сначала просто порвут с/б рычагов, а потом разобьют в лучшем случае крепления рычагов к балке, а в вероятном из за веса самой балки с редуктором вырвет балку вместе с куском кузова. Так-же немалый момент идущий на редуктор (а дрифт происходит на хороших оборотах с огромным моментом) останется полностью без демпфирования и просто скрутит и порвёт и без того уставший кузов. Как вариант лопнет что-то менее крепкое чем это соединение, в элементах подвески или кузова.
« Ответ #32 : 14 Февраля 2013, 22:36:55 »
Чего там проработанного? Это просто кусок металла выполненный в форме сайлентблока. Просто вставка, никак не проработанная.
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #33 : 14 Февраля 2013, 22:44:36 »
вам не понять)
мне как раз таки понять No Drift No Life полеуретан рулит
разборка  е30
« Ответ #34 : 14 Февраля 2013, 22:50:59 »
возьмите на столе жесткий крепеж балки и крепеж через сайлентблок.. и побейте молотком... интересно какой раньше дрыснет
« Ответ #35 : 15 Февраля 2013, 00:52:45 »
да просто машина даст столба раньше, чем оторвет что-то из подвески.
но по мне так, полиуретан неужели тоже мрет через пару гонок?
« Ответ #36 : 15 Февраля 2013, 01:18:09 »
Я думаю и резина в этом спорте переживёт машину, только надо брать но говно всякое. А они берут за 3 копейки и хотят что-бы работало.
  • Репутация +369/-299
« Ответ #37 : 15 Февраля 2013, 05:05:06 »
Оренбургские дрифтеры настолько суровы, что перед сном пьют энергетики
« Ответ #38 : 15 Февраля 2013, 07:16:58 »
+100000
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #39 : 15 Февраля 2013, 11:45:05 »
Что вы до пацана докапались? Брызговики СПАРКО помимо аэродинамических свойств дают пару десятков кобыл! Ну не учил человек физику в школе, ну не знает он ничего про конструкцию кузовов, не изучал ещё материаловедение... Может Дрифт - это заклинание такое? или просто слово понравилось...
ТС, ты сначала подумай, почему рвёт задние сайленты и почему идиоты конструкторы не додумались их усилить ещё на заводе, а? Наверное, они хотели срубать деньги за эти сайленты, которые будут постоянно рваться...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #40 : 15 Февраля 2013, 11:58:06 »
а слыхал ли ты пра чудесные свойства пакрашеной в красный цвет клапоной крышке?????????
« Ответ #41 : 15 Февраля 2013, 11:59:29 »
не, только про синие писалки и пару-тройку антенн по 3.5 метра.
« Ответ #42 : 15 Февраля 2013, 12:03:03 »
ты атстал,эта давно уже пирижиток!!!!!!
есчо слыхал йа пра наклейки валшебные с нипанятныме натписяме,чем нипанятней натпесь и чем их больше тем моща павышаица запредельно!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #43 : 15 Февраля 2013, 12:12:50 »
чёт я старею походу :(
  • Репутация +31/-31
  • Локация: Красногорск
« Ответ #44 : 15 Февраля 2013, 14:16:48 »
Я бы лично себе такое ставить не стал . НО ! Интересно разобраться в сути предложенных изменений . Если заменить гумилагеры балки задней на металл то с точки зрения работы всей системы  мы будем иметь некое подобие подвески в которой проушины крепления левого и правого рычага намертво соединены с полом кузова автомобиля . То есть по сути ничего мега страшного не произошло. А вот поступать так с подвесом редуктора я бы категорически не стал. Все таки проушина крепления опоры редуктора изготовлена из материала не рассчитанного на установку подобных вещей , плюс ко всему добавить момент от вращения кардана – и получается совсем не гуд.
А вот с точки зрения сопромата интересно было бы рассмотреть систему так сказать до и после ….. эпюры напряжений построить ……. Может кто еще помнит а то я за 10 лет все позабывал )))))
  • Е30 316 1986 г/в "BMW - возьми и сделай"
BMW - возьми и сделай (С)
« Ответ #45 : 15 Февраля 2013, 14:53:43 »
да нефиг рассматривать... поотрывает всё нафиг
  • Репутация +31/-31
« Ответ #46 : 15 Февраля 2013, 15:06:57 »
Ну учитывая что самой молодой Е30 20 лет от роду это да , но интересно при какой нагрузке и как скоро все это вырвет )))))
« Ответ #47 : 15 Февраля 2013, 17:26:43 »
Если оставить подвес редуктора, то он, будучи жёстко скреплён с балкой, вырвет нафиг эти крепления балки.
И у нового тоже вырвет!
  • Локация: М.О. г. Красногорск
« Ответ #48 : 16 Февраля 2013, 00:37:30 »
Пускай меня сейчас все закритикуют, но..
Думаю все согласятся что управляемость и чёткость управления машиной зависит прежде всего от жёсткости подвески и суммарных потерь демпферируемых узлов. Тобишь играет всё, резина, сайлентблоки, металл. Тот же жёсткий полиуретановый сайлентблок заметно делает чувствительность к неровностям покрытия.
Так вот постройка авто процесс бескомпромиссный, и строя авто для автоспорта, приходится жертвовать его ресурсом ради результата. И именно потому все узлы, которые спроектированы с завода, для исключительно ГОРОДСКОЙ эксплуатации, сделаны для максимального комфорта человека в балансе с управляемостью, и при этом практичностью и надёжности. Так что тут очевидно почему так а не иначе.
Я к тому что я на конкретных примерах ощущал разницу от разного вида сайлентблоков. В том же дрифте, где важна чёткость рулёжки, я знаю что абсолютное большинство при первой возможность убирает эти демпфирирующие элементы. Теже стальные сайлентблоки, чаще называется "шайбы в подрамник", и это отнюдь не гаражный колхоз. На любой популярный "дрифт авто" именитые фирмы делают такие вещи и продаётся это на том же Ebay. Более того даже подушки двигателя либо цельнометаллические либо из хоккейный шайб, для минимальной потери момента, и устранению энерционного воздействия качения мотора. Те же растяжки по днищу, между лонжеронами, на бмв насколько я знаю на этом форуме есть чертежи на главной странице, всё для уменьшения мягкости кузова и для увеличения реакции на рулёжку.
Понятно что это крайне убивает кузов, но машины строятся на сезон, на максимальный результат, а не ездить от дома до работы и на дачу.
Те же жёсткие стойки делают нагрузки на чашки куда большие и металл сильнее устаёт и быстрее появляются микротрещины и как следствие очаги коррозии - гниль.
Недаром все подготовленные машины при постройке тщательно провариваются, все швы усиливаются, все слабые элементы кузова и подверженные высоким нагрузкам дополняются растяжками, косынками и проч..
Так что вывод к тому что прежде надо поставить перед собой цель для чего авто, а потом уже делать выводы, плохо это или нет. Каждому своё ребята)
P.S.: Без критики и не в обиду никому! :)
« Ответ #49 : 16 Февраля 2013, 22:26:44 »
Дам, такое и читать смешно, в некоторой степени. Устранение С/Б двигателя ваще шик! Там при самом тощем 30точном двиге крепления вместе с балкой нах вырвет. Спросите у тех, у кого подушки дохли. Про чем жёстче тем лучше, тоже смешно. Жёсткость КАЖДОГО элемента должна подбираться под конкретные нужды, а не ставить металлические чушки по кругу. И для любого спорта есть определённые требования демпфирования, и они никогда не бывают нулевыми. Иначе в той же Ф1 гоняли бы вообще без подвески, однако у них даже профиль огромный. Фирмы делают то, что проще продать. Если будет спрос на розовые шоколадные утюги, то они и их производить будут.
Ещё на заводе рассчитано каждое место где необходимо демпфирование, и даже на гоночных экземплярах там есть те же, может быть более жёсткие элементы. Даже на гоночных М3 есть с/б. Никуда от них не деться.
