Автор Тема: Как погасить свет датчика износа тормозов?  (Прочитано 5550 раз)
ALL EYEZ ON ME
« : 09 Ноября 2006, 10:49:56 »
У меня эта лампочка на приборке постоянно горит. Никак не могу её погасить. В стоке стоит один датчик впереди, один сзади. Сзади у меня датчик есть, а вот впереди его вместе со штекером до меня отрезали. Я перемкнул провода между собой по принципу работы датчика но и это не помогло. Что делать?
Рекомендуем почитать по теме Как погасить свет датчика износа тормозов?
« Ответ #1 : 09 Ноября 2006, 10:55:21 »
может где то обрыв?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #2 : 09 Ноября 2006, 10:59:09 »
Может, только где его искать?
Игорь
« Ответ #3 : 09 Ноября 2006, 10:59:36 »
По моему там как раз размыкать надо.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #4 : 09 Ноября 2006, 11:08:20 »
Нет, датчик работает по принципу соединения цепи, а при износе тормозов провод датчика стирается и рвётся, т.е. цепь размыкается и вот тогда зажигается лампа.
Игорь
« Ответ #5 : 09 Ноября 2006, 11:19:30 »
Всегда считал, что в колодках на определенной глубине впаяны контакты. И вот когда колодки стираются эти самые контакты замыкаются через тормозной диск.
viper
« Ответ #6 : 09 Ноября 2006, 11:19:57 »
После замены приборки на новой у меня тоже постоянно горела эта лампа. Я решил что датчик просто не подключен/не работает, и недолго думая выкрутил эту лампочку из приборки нафиг.
Для этого надо снять приборку :) Лампочки крепятся сзади.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #7 : 09 Ноября 2006, 17:23:42 »
 :lol:  :lol:  :lol:
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
viper
« Ответ #8 : 09 Ноября 2006, 19:41:07 »
А чего смешного? Колодки у меня нормальные, тормозит машина хорошо. Я и не стал париться.  8)
Guf дизель
« Ответ #9 : 19 Марта 2008, 20:37:27 »
Тоже самое сделал. Мне даже сказали что уже не найти датчики эти.
sky-net
« Ответ #10 : 19 Марта 2008, 20:48:11 »
и все же мне кажется что датчик как раз на размыкание работает!
Я сначала тоже думал что надо провода замкнуть. и замкнул. но лампа горела. Разомкнул - негорит.
Попробуй все же, разомкнуть...
mmxdesign
« Ответ #11 : 19 Марта 2008, 21:03:37 »
долой лампочку из приборки!!!!
это не самый критический показатель!
Guf дизель
« Ответ #12 : 19 Марта 2008, 21:10:10 »
Долой долой долой! Идея была хороша для тех годов. Но сейчас она просто для ленивых.
« Ответ #13 : 19 Марта 2008, 21:33:50 »
Для снятия лампочки приборку снимать не надо! А по поводу датчиков - я бы поставил! Со временем я думаю я восстановлю эту систему!
Shizgara
« Ответ #14 : 20 Марта 2008, 09:36:24 »
Я себе купил датчики (он стоит порядка 40 рублей), как колодки буду менять  сразу поставлю, а пока докатываю старые с постоянно горящей лампочкой
ЗЫ всётаки это относиться к безопасности, хоть и пассивной, на этом лучше не экономить
« Ответ #15 : 20 Марта 2008, 10:08:59 »
зато это показатель при продаже машины, если лампа горит постоянно - есть отмазка что датчики не менялись (состояние колодок можно визуально проверить), а если она вообще не горит - начинаются вопросы по косякам в проводке и в приборке.))
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #16 : 20 Марта 2008, 10:59:25 »
Вопрос: передний и задний датчик одинаковые или разные??
Shizgara
« Ответ #17 : 20 Марта 2008, 11:18:08 »
датчики только на передних колёсах
  • Репутация +435/-56
« Ответ #18 : 20 Марта 2008, 11:21:28 »
с чего это вдруг датчики только на передних колёсах стоят, они и на задних тоже есть, у меня всё работает
« Ответ #19 : 20 Марта 2008, 12:10:49 »
на переднем левом и на заднем правом
x-500
« Ответ #20 : 20 Марта 2008, 12:30:47 »
датчики только там где тормоза дисковые :) если сзади барабаны, то и датчика там нету ;)
« Ответ #21 : 20 Марта 2008, 12:32:58 »
ну типо ты прав )))
« Ответ #22 : 20 Марта 2008, 14:25:07 »
=))) +1
« Ответ #23 : 20 Марта 2008, 14:32:57 »
У меня тоже лампочка всегда горела. Гасла, если стукнуть по приборке. Поэтому чистка и пропайка контактов в приборке помогла.
Осмотреть провод, ведущий к датчику, тоже полезно. Он мог отвалиться от стойки и перетереться об колесо. Но вряд ли..
Очень Плохой подход.
Машина, знаешь ли, вообще для ленивых.
« Ответ #24 : 20 Марта 2008, 14:35:24 »
или очень занятых
