Автор Тема: Как погасить свет датчика износа тормозов?  (Прочитано 5376 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #25 : 20 Марта 2008, 15:32:53 »
хотел я восстановить систему, только вот передние колодки оказались без крепления под датчик, а на задних дисковых надо вообще провод тянуть, такчто пока забил (у мен 318). Кстати, у меня тоже лампа постоянно горела и до меня провод под датчик был скручен и скорей все замкнут, мож поэтому и горела.
а лампочку тупо выркутил)
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Как погасить свет датчика износа тормозов?
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #26 : 20 Марта 2008, 16:59:31 »
А вот у меня горела, а я провода замкнул, а она погасла... и во всех мануалах пишут, что работает на разрыв цепи...
« Ответ #27 : 20 Марта 2008, 17:52:18 »
Если провода замкнуты - лампочка не должна гореть, потому что это ровно то же самое, что исправный датчик.
У меня когда колодки стерлись, лампочка сначала начала подмаргивать при торможении. Возможно, она срабатывает еще и при замыкании на массу. Но само оно вряд ли может произойти, даже если провод перетрется - будет не гореть постоянно, а моргать.
