Автор Тема: двигатель кончается  (Прочитано 6259 раз)
  • Репутация +31/-7
« : 17 Февраля 2013, 11:28:46 »
приветствую! сабж: подьедает движочек маслице, хотя и через сальник распреда подтекает ничо так :-[
но главное что кушает бензин разоряя меня. проверил сейчас компрессию и вот что показало
10; 9,5; 9,5; 10; 10; 10
если во второй и третий цилиндры плеснуть масла то компрессия поднимается почти до 13
движок не дымит движок м20б20 джетроник
когда летом скидывал голову то на всех цилиндрах был четкий такой хон. задиров и следов элипса не обнаружено.
вот я думаю может только кольца заменить либо поставить уже колено и поршня от б23. что подскажите, господа?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 11:47:28 от 2107
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
Рекомендуем почитать по теме двигатель кончается
  • Репутация +31/-7
« Ответ #1 : 17 Февраля 2013, 11:49:17 »
хм, может клапана отрегулировать и ищо раз попробовать?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 17 Февраля 2013, 11:54:04 »
Двигатель кончаетсяя, это когда цилиндры с коленом уже переточены под третий ремонт и уже стерлись.
Или кулак дружбы в блоке торчит.
А ты еще хон наблюдаеш.)))))))
откапиталить по людски и горя не знать.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #3 : 17 Февраля 2013, 12:05:39 »
старый блок, кстати, с кулаком, могу фото выложить. стоит ли заморачиваться с коленом и поршнями б23?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #4 : 17 Февраля 2013, 12:35:37 »
расход какой? Компрессия то еще норм. У меня на америкосе компрессия 7-8, расход масла 5л/1000км, расход бенза 12 по городу, и это на 3л объема :)
95нуль464оди
« Ответ #5 : 17 Февраля 2013, 12:50:48 »
нармальный матор,зочем вниво лезть?????????????????? можна для начала попробовать раскоксовку
  • Репутация +31/-7
« Ответ #6 : 17 Февраля 2013, 14:49:14 »
Расход более 15 по городу и 11 по трассе. Раскоксовка говорите?
« Ответ #7 : 17 Февраля 2013, 14:52:21 »
масла расход такой????????
  • Репутация +31/-7
« Ответ #8 : 17 Февраля 2013, 15:06:03 »
Масла где то 0,5 литра на 2тыс. Учитывая течь из под сальника и клапанной крышки
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 15:08:10 от 2107
  • Репутация +31/-7
« Ответ #9 : 17 Февраля 2013, 15:12:58 »
Может больше. Заметил когда гоняю до отсечки тогда кушает.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #10 : 17 Февраля 2013, 17:55:14 »
фигня это а не расход масла. ездий и не забивай голову. проблему расхода ищи в топливной системе. начать с проверки шлангов на предмет утечек бензина.  а дальше СО, расходомер, трамблер и т.д.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +31/-7
« Ответ #11 : 18 Февраля 2013, 00:28:52 »
думаю переход на мотроник меня лишит проблем с жором бенза
  • Репутация +137/-54
« Ответ #12 : 18 Февраля 2013, 09:33:26 »
ммм простите сер но при режиме езды "в отсечку" это совершенно нормальный расход масла и бензина при этом бенза в таком режиме она еще мало у Вас кушает....... Вы как нить попробуйте более умиротворенный стиль езды, поездите денек по правилам, не нарушая и не насилуя авто и будете вознаграждены приемлемым расходом топлива=)
« Ответ #13 : 18 Февраля 2013, 10:32:22 »
А ты компрессию на горячую мерил, или на холодную? Просто на холодную она на пару очков меньше... Мерить на горячую надо.
Расход масла с учётом кручения двигателя великолепный. Расход по городу для 2.0 великоват но не сильно, согласен с мнением что нужно поменять стиль езды и замерить ещё раз.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #14 : 18 Февраля 2013, 12:29:40 »
Вчера специально ездил потихоньку. Не раскручивая больше 3тыс. Итого расход 21 литр на 110 км.
А мерил компрессию когда стрелка была на 11часов.
« Ответ #15 : 18 Февраля 2013, 16:02:49 »
тогда смотри наличие подсосов воздуха, проверить правильность соединения всех вакуумных трубок(на джете это беда) ну и расходомер. А да и проверь работоспособность Н- образного клапана.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #16 : 18 Февраля 2013, 17:27:12 »
приехал ток шо с работы и решил замерить компрессию на горячем движке. ну что я могу сказать - смотрите на результаты
11; 10,5; 10,7; 11; 11,2; 11 ну теперь я спокоел, можно двигун мучить дальше
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 17:51:26 от 2107
  • Репутация +31/-7
« Ответ #17 : 18 Февраля 2013, 17:30:20 »
подключение всех шлангов вроде норм. вот к трамплеру подключена тока шланга на опережение. Н-клапан должен быть рабочим так как при прогреве обороты падают. что еще может быть?
  • Репутация +31/-7
« Ответ #18 : 18 Февраля 2013, 17:49:20 »
вот кстати одна из свечей
« Ответ #19 : 18 Февраля 2013, 17:54:59 »
Ну отличная компрессия для 27летнего движка! Разберись с впрыском и езди дальше.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #20 : 18 Февраля 2013, 18:00:58 »
в январе 28 исполнилось. вопрос по мотрону - критично ли вваривать лямбду в один труба?
« Ответ #21 : 18 Февраля 2013, 18:04:30 »
свечам песта иззо металлсодержащих присадак бенза!
  • Репутация +31/-7
« Ответ #22 : 18 Февраля 2013, 18:05:48 »
минять?
« Ответ #23 : 18 Февраля 2013, 18:08:09 »
  • Репутация +31/-7
« Ответ #24 : 18 Февраля 2013, 18:10:37 »
дад
че может быть расход иза них? может почистить? какие посоветуеш? нгк или бош? эти были беру франц
