Автор Тема: Стук в задней подвеске при проезде неровностей.  (Прочитано 11740 раз)
viper
« Ответ #25 : 20 Декабря 2007, 17:20:05 »
Новая проблема бумканья:
При езде на 1,2, и т.д. под нагрузкой (при разгоне или езде "внатяг") все нормально, а как только выключаю сцепление, или включаю нейтралку, сзади справа чето бумкает, причем какойто привязаности частоты бумканья к частоте вращения колес или кардана нет. короче хаотичное бумканье. имеется небольшой люфт в трансмисии, наверно в редукторе, почему тогда справа?
какие варианты?
Подушка задней балки.
На БМВ подушки умирают неравномерно. Кардан у нас крутится в основном в одну сторону, и крутильная нагрузка на редуктор (а следовательно и балку) тоже идет в одном и том же направлении. Вот как раз правая подушка умирает сильнее.
Сам видел при замене подушек балки у себя. Старые извлекли, левая отличная, как новая, а правая - мятая и рваная.
Я бы в эту сторону подумал.
Рекомендуем почитать по теме Стук в задней подвеске при проезде неровностей.
« Ответ #26 : 20 Декабря 2007, 17:26:27 »
тоесть под нагрузкой балка прижимается моментом к кузову и все тихо, а когда момент пропадает она болтается? как проверить подушку? ломом?
а вообще поиском поискал - в основном стуки при переключениях, стартах, или под нагрузкой, и виноваты там подушки. а у меня наоборот.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #27 : 20 Декабря 2007, 18:03:06 »
У меня стучал перед вылечилось заменой втулок стабилизатора
viper
« Ответ #28 : 20 Декабря 2007, 18:24:40 »
Ломом, как же еще...
Ну и смотреть визуально на ее края выступающие из балки. Там в принципе видно, если внутри труха...
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #29 : 21 Декабря 2007, 15:11:37 »
Короче жопу поднимать надо, пружины покупать буду, K+F по 53$ штука норм?
купи у Джетпилота, у него от купешки остались ненужные туринговые
(OO==[ I ]==OO)
