Автор Тема: плавают обороты на м10???  (Прочитано 8829 раз)
  • Локация: belgorod
« : 18 Февраля 2013, 17:31:04 »
всем привет!!подскажите пожалуйста,мотор м10b18i на холостых,на прогретом моторе плавают оборото примерно на 50-100,и когда понажимаешь на газ когда обороты начинают падать мотор пытается заглохнуть 3-5сек,а потом опять становятся ближе к холостым и плавают.что это может быть????
Рекомендуем почитать по теме плавают обороты на м10???
  • Репутация +6/-1
« Ответ #1 : 18 Февраля 2013, 17:38:28 »
Было в точности такое же. Поменял расходомер, точнее чип в нем. И все теперь как по маслу.
  • BMW E30, 318, M10b18i, 1987
  • Локация: belgorod
« Ответ #2 : 18 Февраля 2013, 17:43:24 »
что значит чип???плата что ли?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #3 : 18 Февраля 2013, 17:52:47 »
Да плата, которая стоит в нем. А вообще это мне так подфортило, много причин плавания оборотов....
  • Локация: belgorod
« Ответ #4 : 18 Февраля 2013, 18:00:50 »
плавают то пнятно,но большея проблема в том,что после того как газнешь машина сначала пытается заглохнуть,а потом обороты становятся обратно на холостой.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #5 : 18 Февраля 2013, 18:02:16 »
Симптомы такие же как и у меня были. Вскрывал его, смотрел состояние дорожки?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 18 Февраля 2013, 23:20:16 »
с подсосов воздуха надо начать
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +315/-298
« Ответ #7 : 19 Февраля 2013, 15:26:53 »
У МЕНЯ ВЧЕРА лопата замерзла на расходомере)))тот же эффект, снял а там все в инее,газ нажимаешь а машина глохнуть начинает, лопата подклинивала на инее
  • Локация: belgorod
« Ответ #8 : 20 Февраля 2013, 19:28:42 »
подсосов воздуха я думаю,что нет,потому что снимаю крышку с масло заливной горловины и она сразу глохнет.и расходомер не клинит и не замерз)))))но я пробовал другой правда с м20 b23 та же самая ерунда.
  • Локация: belgorod
« Ответ #9 : 23 Февраля 2013, 11:42:43 »
что,ни кто ни чего не знает???
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #10 : 23 Февраля 2013, 11:48:52 »
а клапан ХХ ?
  • Локация: belgorod
« Ответ #11 : 23 Февраля 2013, 11:57:04 »
а что клапан холостого?
« Ответ #12 : 23 Февраля 2013, 12:04:00 »
ну он работает?
  • Локация: belgorod
« Ответ #13 : 23 Февраля 2013, 12:07:18 »
думаю что да!!когда завожу прогревочные есть!
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2013, 12:10:41 от bmw320
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #14 : 23 Февраля 2013, 20:20:21 »
гофру на разрывы просмотри
Сало-сила,спорт-могила
  • Локация: belgorod
« Ответ #15 : 24 Февраля 2013, 10:51:42 »
гофра целая, еще есть какие небудь мысли???
  • Репутация +51/-13
« Ответ #16 : 24 Февраля 2013, 14:19:13 »
почитай https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,66226.msg1123793.html#msg1123793
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #17 : 25 Февраля 2013, 11:36:23 »
да какие тут мысли...у меня было в точности так же.
1) Устранил подсосы
2) Промыл, загерметизировал клапан холодного запуска
3) Выставил зажигание точнее
4) Поменял все родные хомуты на патрубках
5) Поменял ремень генератора и натянул его.
В итоге эта проблема ушла. в чем было точно дело не могу сказать.
  • m50b25 coupe
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Tomsk
« Ответ #18 : 10 Марта 2013, 19:26:54 »
было такое, проблема была в ваккуумнеке на трамблере...
  • BMW E30, 316, m10b18 -> m20b20, Coupe, 1986
  • Локация: belgorod
« Ответ #19 : 15 Марта 2013, 19:32:35 »
а,что за проблема с ним была??просто пробовал втягивать,он держит,следовательно не порват..
  • Репутация +51/-13
« Ответ #20 : 21 Марта 2013, 15:24:09 »
Вообщем тоже мучался всю зиму с плаванием оборотов ,и вот настал тот день когда поставил машину на прикол на работе по причине отсутствия средств на топливо ,и решил занятся ею.Снял и вскрыл расходомер -состоояние дорожек -первые 5-8мм сразу показали куда смотреть и что делать -вообщем открутил 3 винта(отвертку надо PZ№2 обязательно) и подвинул плату на более целое место.Завел прогрел и заглушил.Сегодня поменял масло(денюжки появились) и собрался ехать -хер там ,жму на газ,а она сначала тухнет -как будто зажигание позднее.Вспомнил что в начале зимы чтобы нормально двиг работал я все что можно было крутил -так вот сегодня пришлось все крутить обратно ,и зажигание (раньше ) и ХХ прибавить .Теперь еду- на малых оборотах не дергается, обороты не плавают и очень резво отзывается на педаль газа .Советую тоже вскрыть и посмотреть на плату -можно глянуть через увеличительное стекло(я так и сделал)
  • Локация: belgorod
« Ответ #21 : 21 Марта 2013, 17:51:11 »
я тебя понял!но есть еще одна проблема,после того как газнул,обороты сильно падают вниз и она пытается заглохнуть,а потом потом поднимаются к рабочим.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #22 : 21 Марта 2013, 18:25:44 »
Совершенно верно -было,было ,былооо,но прошло ого-го .И такая херня была-теперь нету ее.   Я ведь писал ,что в самом начале  графит весь стерт и мозг не знает чтоему делать -вот он нам его и ипет(себе же он  не может :D)
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 18:27:55 от azateikin
