Автор Тема: Краснодар Дрос. засл. м10i помогите  (Прочитано 3384 раз)
  • Репутация +40/-13
  • Локация: Краснодар
« : 19 Февраля 2013, 14:17:12 »
Привет всем! Бмводы помогите, полез настраивать двигатель М10 B18, инж. , не понравился гул в гофре расходомера, на заведенную снимаю гофру со стороны дрос. засл. при этом случайно сдергиваю фишку(разъем) с датчика положения дрос. засл.,двигатель продолжает работать без каких либо изменений, начиная волноваться замыкаю контакты на разъеме: сред. и крайний, затем другой: крайн. и средн. , ноль........ движок без изменений!? Прозваниваю лампочкой контакты разъемов между ЭБУ и дроссельн. засл. (все три), контакт эсть! на всякий случай прозвонил,, массовый" провод на участках разъемов: дрос. и ДМРВ; дрос. и реле бенз. насоса; дрос. и клапан.доп. подачи возд., контакт эсть!!! Ребята, что за хрень такая, и должно ли так быть на Le-джетроне? Короче надежа токма на вас, бывалых и прочих шарящих! :-\ :-\ :-\ :( ink
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 09:57:17 от boreas3
  • BMW е30,318i.s,м10,1984г
Рекомендуем почитать по теме Краснодар Дрос. засл. м10i помогите
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростовская обл. с.Покровское
« Ответ #1 : 20 Февраля 2013, 23:55:34 »
Не знаю в чем причина, но у меня такая же ситуация была, так я еще и ездил с неподключенным ДПДЗ пока не заметил этого случайно.
  • 1985г Е30 m10б18 коричневый седан
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 21 Февраля 2013, 08:42:59 »
снеми и почисть ДПДЗ
« Ответ #3 : 21 Февраля 2013, 08:43:15 »
только от меть в каком положении стоит
  • Репутация +40/-13
« Ответ #4 : 21 Февраля 2013, 10:08:04 »
почистить конечно можно, но пока смысла думаю нет, т.к. я замыкая перемычкой выполнял роль ДПДЗ(почищенного) или может я ошибаюсь?
  • Репутация +40/-13
« Ответ #5 : 21 Февраля 2013, 10:21:20 »
Антоха, ты пишешь, что у тебя такая ситуация быЛА, в чем была заковырка?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #6 : 22 Февраля 2013, 00:45:53 »
да ниче не будет - замыкай не замыкай - двиг работать так же будет
так что не парься ставь назад и езди дальше
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
  • Репутация +40/-13
« Ответ #7 : 22 Февраля 2013, 21:15:24 »
Тогда получается , что немцы глупцы? Нафига разрабатывать дрос. узел, пускать два провода от него на ЭБУ, соеденять через ,,массу" еще с ТРЕМЯ узлами и опять на ЭБУ? А если сделать чтобы работало, что тогда будет с мощностью, соответственно с динамикой? Эта хрень работает, у некоторых когда ее снимаешь(фишку разъема) почемуто кол-во. оборотов меняется, они и сами не знают принципа работы, и мне полазить никто не даст в своем движке....... , да и я бы не позволил!!! Так что вопрос открыт, жду Ваших умозаключений и советов! :-\ ??? ink
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #8 : 23 Февраля 2013, 13:54:46 »
при полу открытам дросселе - незначительно!!! начинает богатить
при полном открытии начинает богатить еще больше .....
НО! это заметно только при движении тк эбу понимает что дроссель открылся и что нада немного поддать бенза
на холостом же ходу ниче не поменяется тк эбу опирается еще и на таху
у тя в дпдз 2 выключателя - он не резистивный !!! поэтому он понимает только 3 положения -
1педаль отпущена
2 педаль в пол газа - нормальное движение с постоянной скоростью
3 педаль полностью нажата - разгон
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #9 : 23 Февраля 2013, 13:55:52 »
забей болт - помой его и поставь на место - скрепками на холостом ходу ниче ты не поймешь если только не воткнешь ему в выхлоп анализатор co
  • Репутация +40/-13
« Ответ #10 : 23 Февраля 2013, 22:21:20 »
Во-о-о! Это ближе вроде к истине, спасибо за инфу. Вопрос: никогда не разбирал этот датчик, как сие таинство происходит не ведаю ни разу!!! ? Его скручивать для промывки вместе с корпусом дюралевым, от впускного кол-ра. и гофры или два винтика на заводской(желтой) хрени типа краски? Может он рабочий, как его проверить? Только не СО детектором, может также ламполкой? ^-^
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #11 : 23 Февраля 2013, 22:36:46 »
да чё опять несёте то..при отключеном дпдз обороты повышаются, т.е наступает режим когда педаль принажата..и сделано это козе понятно для чего
  • бнв 316 купе
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #12 : 23 Февраля 2013, 22:39:29 »
Вопрос - в чем причина разборки? На ХХ ДПДЗ роли особо не играет, окромя того что показывает положение дроссельной заслонки. Деффект какой?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #13 : 23 Февраля 2013, 22:40:07 »
Это аварийный режим
  • Репутация +40/-13
« Ответ #14 : 23 Февраля 2013, 22:51:57 »
Блин......, люди..... ,так что посоветуете???! ??? ??? ??? ??? ???
  • Репутация +40/-13
« Ответ #15 : 28 Февраля 2013, 17:37:36 »
Короче, ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Спасибо хлопцы!!!
