Автор Тема: Ремонт расходомера воздуха  (Прочитано 12928 раз)
« : 09 Ноября 2006, 11:19:35 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ZhcS5mb3JkNzcucnUvZW5naW5lL2pldC9hdWRpYWJrLmh0bQ==
На примере AUDI но расходомер такойже. Может сразу в базу знаний?
Рекомендуем почитать по теме Ремонт расходомера воздуха
Tiggra
« Ответ #1 : 09 Ноября 2006, 12:18:24 »
вот еще бы про настройку пружины заслонки....
« Ответ #2 : 09 Ноября 2006, 12:31:15 »
Так там есть замеры на разных оборотах. Если они совпадают то заслонка откланяется напором воздуха на нужный угол. Если нет то надо пружину двигать чтоб в нужный замер уложится. По этим данным можно расходомер в ноль выставить.
Tiggra
« Ответ #3 : 09 Ноября 2006, 13:01:54 »
а! о!
недогнал  :(
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #4 : 15 Ноября 2006, 08:28:19 »
Наверное уже по 100 раз спрашивали о настройках расходомера, но причиной всему является отсутствие где либо FAQа на эту тему. Так вот у меня было сбито зажигание и пока искали причину, расходомер крутили раз 100. Так я вновь задам вам этот риторический вопрос - как отрегулировать расходомер или хотя бы вернуть в стоковое состояние???
« Ответ #5 : 15 Ноября 2006, 09:50:52 »
Ну так посмотри по ссылке в первом посте темы.
GraphX
« Ответ #6 : 15 Ноября 2006, 11:06:03 »
Вы думаете эта таблица для всех объемов подходит? Я уверен, что все не так. Марки расходомеров на разных моторах разные и у каждого свой.
Настройку надо производить альфометром, прибором который стоит не одну сотню баков. Нужно добиться того, чтобы процент содержания кислорода в выхлопе был таким, как при идеальном соотношении бензин-воздух.
При настройке надо крутить CO, пружину и винт положения бегунка. Но перед данной процедурой необходимо убедится, что расходомер исправен. Для этого надо осциллографом проверить плавность изменения сопротивления.
Вот интересно, что будет когда все механические расходомеры от m20 поламаются, где брать? :)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #7 : 15 Ноября 2006, 11:37:16 »
Очень дельная сЦылочка. Все грамотно, и подробно расписано, и фотки зачотные.
Ильич, молодца, нарыл 100пудов нужный материальчик.
Тарик, эту инфу, надоб в какойнить раздельчик, типа "творим чудо своими руками". Полюбас, на наших стареньких Е30, этот узел изношен дальше некуда.
« Ответ #8 : 15 Ноября 2006, 11:42:53 »
ага )
« Ответ #9 : 15 Ноября 2006, 12:43:18 »
TARiK уже положил ссылку в базу знаний. Но мне кажется что ссылка штука не вечная и класть надо сам текст. Ну копирайт какой нибуть проставить или авторв указать и откуда взято.
« Ответ #10 : 15 Ноября 2006, 15:36:00 »
Кстати насчет расходомера. Во многих местах читал что на расходомере выбиты заводские настройки глубины закрученности винта качества ( чтото вроде 15.75) Обыскал у себя и на нашел  :(  Если у кого есть сведения где конкретно выбивались эти цифры отпишитесь пожалуйста.
